Faça você mesmo / TutoriaisSubstituindo a Moldura do Ar do Para Brisa.
102 mensagens
loco
Registrado em: 26 Jan 2014, 09:33
Nome Completo: emerson rezende
Cidade: CAMPO LARGO
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por loco » 20 Out 2019, 22:09
jchaves escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, onde encontrou essa moldura? Preciso trocar a minha mas não encontro para vender em lugar nenhum. Obrigado.
amigo segue para vc ou outros que tenham a necessidade desta peça
caso encontre em algum ferro velho alguma inteira, e que esteja disposto a tirar se o cara fizer barato, eu tirei uma de um Vectra sucata da seguinte forma:
- arrume 6 pedaços de fita de arquear pet 13mm, que jogam fora em mercados e outros que mechem com amarração de carga (ou algo que seja flexível com pouca rigidez semelhante) * estes pedaços vc irá utilizar para enfiar em cada local que tem trava na peça olhando por fora do para brisa vc ira ver as travas, é bom com auxilio de alguém para ir dizendo onde vc esta com a fita para que coloque na direção de cada trava
- uma espatula plástica fina e pouco rígida para auxilio ao encontrar as travas não precisa forçar nada
- após colocar uma fita em direção a cada trava que fez deslocar vc irá levantar aos poucos ao longo da moldura, ela levantará um pouco então irá ver espaços entre as aletas que poderá enfiar a espatula plástica para ir auxiliando levantar ela, depois com cuidado vc poderá ir puxando ao longo dela para trás para que saia do local
- com este procedimento economizei 250 reais que só paguei 100 na moldura e tirei com todas as travas inteiras ( não me responsabilizo pela perda de quem quiser seguir o que mencionei) mas gostaria de compartilhar para que caso alguém precise tirar a peça para uma troca de outra coisa ou manutenção possa ter como base.
Dica : não tirar com o carro exposto ao sol que o ressecamento só irá deixar mais frágil a peça
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 06 Jan 2020, 08:37
brajao escreveu:Fuente del Mensaje
clodoaldo7andrade escreveu:Para que serve o sensor que fica em cima da Moldura do Ar do Para Brisa?
É um sensor crepuscular! Informa para a central do ar digital a intensidade de luz solar que está atingindo o interior do veículo, informando a mesma que a refrigeração deve ser intensificada no caso de muito sol.
Enviado de meu Moto Z Play usando Tapatalk
Esse sensor atua somente quando o AC está no modo AUTO ?
102 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 136 visitantes
