Vectra BVazamento de Óleo - Vectra B
Pedrux
Registrado em: 28 Dez 2019, 03:02
Nome Completo: Pedro Brandão
Idade: 29
por Pedrux » 10 Jan 2020, 16:54
Boa tarde pessoal!
Hoje abri a tampa do capo para dar uma olhada pra ver se estava tudo em ordem e vi que há um pequeno vazamento de oleo em uma das mangueiras
Essa mangueira é continuação desta aqui:
Isso pode ser alguma coisa muito grave? acabei de fazer a retifica no cabeçote e trocar a junta do mesmo.
Desde já, um abração!
por Almeidão » 10 Jan 2020, 17:23
Não é grave, é sujo. Este tubo é o suspiro do motor, com a pressão feita dentro do carte terá que ter saída de ar e sai por este tubo, como a pressão é muita vai sair óleo também. Inclusive sempre digo para tomar cuidado de não colocar óleo em excesso para evitar entupir o cano e assim começar a jogar os retentores para fora e estourando as vedações deles.
Claro que você tem que acertar, mas não é algo que de momento afetou a maquina dele.
Pedrux
Idade: 29
por Pedrux » 10 Jan 2020, 17:25
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não é grave, é sujo. Este tubo é o suspiro do motor, com a pressão feita dentro do carte terá que ter saída de ar e sai por este tubo, como a pressão é muita vai sair óleo também. Inclusive sempre digo para tomar cuidado de não colocar óleo em excesso para evitar entupir o cano e assim começar a jogar os retentores para fora e estourando as vedações deles.
Muito obrigado pela resposta Almeidão! Isso apareceu depois da troca de oleo quando fiz o cabeçote do carro, por esse motivo fiquei com medo de ser algo grave.
Pedrux
Idade: 29
por Pedrux » 12 Jan 2020, 15:52
@Almeidão
Hoje fui ver e encontrei um rasco na mangueira que marquei anteriormente e vi que acendeu a luz da injeção no painel do carro, pode ter sido causado por isso? Queria saber se é seguro levar o carro para o mecanico andado
por Almeidão » 12 Jan 2020, 21:26
Pedrux escreveu:Fuente del Mensaje @Almeidão
Não tem nada a ver, a luz da injeção acende por problema elétrico ou eletrônico, muitas vezes quando o carro tem a lambda com um fio ela pode acender por problema na sonda lambda e as vezes pelo sensor da lenta, posicionador de borboleta e até mesmo pela válvula depuradora do canister. Faça o seguinte, antes de trocar algo, compre um WD 40, mas te que ser WD 40 e vai em todas as tomadas do carro, tire ela fora e borrifa WD 40 e monta outra vez. São elas a da sonda lambda, atuador marcha lenta, posicionador de borboleta, sensor de temperatura da central, Map e a depuradora que fica embaixo ou atrás da TBI.
Quando a luz da injeção acende ela está mostrando que seu carro tem um problema e que a central está driblando o problema para você não ficar a pé. Não quer dizer que você tenha que parar o caro, mas também não deve usar ele sempre com esta luz porque tem uns que até tira esta lampada fora mas não manda consertar. Detalhe a central dribla o problema, mas o carro bebe mais e dependendo do problema ele uma hora para.
Pedrux
Idade: 29
por Pedrux » 12 Jan 2020, 21:34
Muito obrigado mesmo pela resposta, amanhã mesmo vou levar ele no mecanico pra verificar o que pode ser e passar o scanner nele!
Usuários navegando neste fórum: Almeidão, Fernando Pereira Sieiro e 241 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 22:00
