Vectra CFarol paralelo para Vectra C
tiago.bosso
Registrado em: 04 Abr 2015, 15:52
Nome Completo: Tiago Bosso
Cidade: Tatui
por tiago.bosso » 22 Jan 2020, 19:42
Boa noite, preciso compra um par de faróis para meu Vectra Elegance 2011, gostaria de saber de vocês se indicam alguma alternativa ao original. Em outro tópico vi o pessoal recomendando a marca DEPO, porém só encontrei farol para Vectra anterior a 2009, estou pensando em pegar um TYC, por foto parece ser bem fiel....
Aguardo a ajuda de vocês.
por Ju_Bueno » 23 Jan 2020, 09:43
DEPO, se não me engano, são os originais - de excelente qualidade. TYC já tinha pra Vectra B, tem pra Astra e, em ambos os casos, os relatos são de baixa qualidade. Do Vectra C eu não me lembro de ter algum relato pelo fórum.
por Almeidão » 23 Jan 2020, 11:59
Realmente Depo é original ou idêntico, o problema das outras marcas que vemos em internet não está no formato, eu comprei dois para meu carro anos atrás, muito bonito e bem perfeito no visual e modelo 2000 até 2005, Ao tentar regular lo com uma chave alem que é o correto sendo por cima e é o giro dele, a peça de regulagem quebrou, tentei a segunda regulagem que subir e baixar quebrou também, fui para o farol 2 e aconteceu o mesmo, muito frágil e feito sem a minima chance de dar certo. Bem, sou inventor e tendo em vista que ele é bonito comecei a mudar ele e usando outra forma de regular, soldando peças de uns mais antigo no meu etc, ótimo ficou ai perfeito, agora vamos regular o farol, se eu colocasse o baixo na linha o alto ficava torto, isto porque o meu é 4 lampadas, se eu acertasse o alto, o baixo ficava torto. Resolvido dobrando uma lâmpada uma delas dobro o tripé para baixo até um certo ponto, assim ele acertou, Resumo geral, farol perfeito, muito bonito, modelo 2000 pra frente, está no meu carro, mas somente eu sei o que tive que fazer para acertar. Neste caso, sem conhecer o que vejo, só compraria se fosse Depo mesmo.
por chirola » 23 Jan 2020, 14:11
nao sei no vectra c tambem comprei para o meu vcd B um marca orgos ou algo similar nao importa muito a marca e uma bosta .
a regulagem duvidosa nao quebro mais pula dentes tem que girar com a chave e ajudar com a otra mao para rgirar as engrenagens.
a carcasa e bastante forte o vidro e bonito , so que a parte interna que tem o refletivo dele e plastica coloque a um ano e esta aguantando bem sem deformar um xenon de 6000k ponto a favor ,
o maior problema e no encaixe das lampadas ele é bem bagabundo e a lampada H7 ela nao encaixa perfeita e como que encaixa em duas posiçao pode ser iso que acontece com vc almeidao dependendo como vc coloca ela tambem fica a baixa bem regulada e a alta pra o cara%#$¨#$, pene ate descobrir .
tem guardados os cibie original com os soportes do parachoque quebrados (algum engraçado de caminhonete deu re e foi embora) , pesam cuase o dobro a ideia e facer cuando tenha tempo , colocar o refletivo e o vidro do cibie na carcaça do paralelo que pelo visto depois de um ano nao quebro nem reseco.
um detalhe essa porcaria paralela por coisa de deus aceito bem sem gambiarras nem dor de cabeça os motores da regulagem eletrica
por Almeidão » 23 Jan 2020, 15:44
chirola escreveu:Fuente del Mensaje nao sei no vectra c tambem comprei para o meu vcd B um marca orgos ou algo similar nao importa muito a marca e uma bosta .
Você ainda teve sorte com as engrenagens, o meu ao começar a mexer já saíram do lugar, uma pulou pra dentro do farol etc. Não, sobre o refletor, peça que prende o refletor, parte do vidro que é acrílico é tudo perfeito. Onde colocam as lampadas perfeito também, mas somente o farol esquerdo que a lampada do baixo não alinha com o resto, dobrei o pé dela um pouquinho e ficou zero, já troquei uma lampada uma vez ali e a que coloquei dobrei igual e deu 100% perfeito. Com certeza eu compraria outro igual pelo preço dele, mas teria que arrancar as peças que coloquei nele para regular porque o que vem nele é um Lixo e pode esquecer que os motores ali só iria bagunçar, aliás tenho 2 guardado e nem sei onde estão, sinceramente não vi uma boa utilidade em levantar ou baixar o farol com ele.
Bem, devo lembrar que sou 200% enjoado para regular farol, algo que acho muito fácil, mas que pra mim tem que ficar perfeito kakakakak
por chirola » 23 Jan 2020, 22:48
e uma merda comprar algo e antes de pagar saber que vai ficar renegando para que funcione,
eu tentaria achar original usado em bom estado mesmo pagando mais do que o par paralelo vai ser melhor
o plastico demora mais em ficar fosco acabamento encaixe tudo e superior mesmo sendo usado ja coloque farois em carro recem pintado e na hora de lavar para entregar entro agua nos farois ou pisca de tao ruim .
e mais achei uma lanterna arteb em perfeito estado agora vo tentar achar a outra.
na verdade nao e que a gente e enjoado, e que vc compra algo novo e espera um minimo de cualidade e nao ser enganado como no seu caso que mal cloco e so de olhar a regulagem quebra
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 138 visitantes
Bem-vindo: 27 Out 2025, 18:30
