Som & TuningAjuda compra de módulo de potência.
61 mensagens
GeorgesNjr
Registrado em: 05 Mai 2013, 03:16
Nome Completo: Georges Abou Nabhan Junior
Re: Ajuda compra de módulo de potência.
por GeorgesNjr » 05 Ago 2013, 13:21
Recomendação DAT 5.1 simplesmente fantástico. :75:
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 05 Ago 2013, 16:28
Demostenes escreveu:Beleza Rafael,
Esses dois modelos de modulo que vc citou aí, não te oferecem nenhum tipo de regulagem e alem disso a taxa de distorção é muito alta..
Minha sugestão..
Se puder trocar o sub por um com a impedância de 4 ohms, poderias colocar um modulo da Hurricane, modelo 4.160 por exemplo.
que te oferece varios ajustes de frequencia e ganho.. Alem de ser um modulo confiavel.
Tu encontra no ML por 250 + -
Achei interessante sua opinião... como faria a ligação do Hurricane com as 4 portas e o sub?
Vou amanhã ver se troco o sub e já compro esse módulo la mesmo...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 05 Ago 2013, 16:29
GeorgesNjr escreveu:Recomendação DAT 5.1 simplesmente fantástico. :75:
Não tenho bala$$$ para isso rsrs
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 05 Ago 2013, 17:26
Rafael Gouveia escreveu:
Minha sugestão..
Opa,
Pode ligar os internos em dois canais.. por lado.. Dianteiro Direito + traseiro direito e Dianteiro esquerdo + traseiro esquerdo.
E o sub num bridge com os outros dois canais.
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 05 Ago 2013, 18:10
Amanhã vou trocar a sub e ver se já compro esse módulo ai... Estou usando o som original por enquanto, vou precisar comprar um adaptador para RCA tbm...
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 05 Ago 2013, 18:16
Se vc comprar esse hurricane.. nao precisa do conversor de rca.. pois ele ja vem com os conectores para ligar via fio..
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 05 Ago 2013, 18:44
Demostenes escreveu:Se vc comprar esse hurricane.. nao precisa do conversor de rca.. pois ele ja vem com os conectores para ligar via fio..
Aewww valeu pelas dicas Demostenes... eu mesmo vou fazer a instalação por isso precisava de dicas rsrs
Sobre os ajustes é fácil regular?
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 05 Ago 2013, 19:14
Barbadinha..
Quando estiver com o modulo em maos me manda uma mp..
abraço
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 05 Ago 2013, 19:19
Demostenes escreveu:Barbadinha..
abraço
Fechado... essa semana vou la trocar o Sub e já compro o módulo hehehe
Valeu... abs
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 06 Ago 2013, 18:14
Sub trocado por um de 4ohms e módulo comprado Hurricane 4.250 1000w rms :11: kkkkk
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 06 Ago 2013, 20:43
Rafael Gouveia escreveu:Sub trocado por um de 4ohms e módulo comprado Hurricane 4.250 1000w rms :11: kkkkk
aí sim
:38: :105:
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 07 Ago 2013, 02:12
Isso ai Marcelo, agora estou feliz rsrs
Mas ainda tenho uma dúvida, ainda nao tenho grana para colocar o dvd, então vou usar o aparelho original, que nao tem RCA.
O módulo tem as duas opções:
RCA - Low Input
Fios - High Input
Vale a pena colocar adaptador/transformador de fio para RCA no som ou não mudaria nada na qualidade do som usando fios normais?
Na ligação com fios tem duas entradas gnd, como ligaria se utilizar a opção de fios?
Valeu pessoal...
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 07 Ago 2013, 08:21
Rafael, a qualidade fica boa, meu módulo não tem rca, só o módulo do sub :-)
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 07 Ago 2013, 09:51
Rafael Gouveia escreveu:Isso ai Marcelo, agora estou feliz rsrs
RCA - Low Input
Fios - High Input
Valeu pessoal...
Pode manter a instalação via fios.. sem problema.
Aquele fio gnd deixa desligado.. testa o som.. se por acaso der algum ruido de fundo, aí vc aterra eles
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 08 Ago 2013, 02:02
Comprei um positivo de 12mm, todos os terminais, mas o fusível coloco de quantos amperes?
Hurricane 4.250
Sub bravox 350rms
2 kist duas vias Bravox 130rms cada
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 08 Ago 2013, 06:29
Qual a soma dos fusiveis do Hurricane?
Se são 2 de 25ah voce coloca um de 50
Se forem 2 de 30 ai vai um de 60
por Edcezar » 08 Ago 2013, 10:00
Gente, posso perguntar por aqui ?
o que vocês fazem com o barulho da vibração das portas ?
tá me enchendo o saco, já diminui o ganho do módulo, mas não resolve...
deixei somente o grave do sub pra ver ser "zera" mas nada...
Alguem isolou ?
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 08 Ago 2013, 11:04
Edcezar escreveu:Gente, posso perguntar por aqui ?
Alguem isolou ?
Podes fazer o tratamento acústico com a manta nas portas e o feltro por dentro dos forros..
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 09 Ago 2013, 13:07
Os fios das 4 saidas do som até o módulo precisam ser grossos? pq oque esta la é bem fino.
Os que saem do módulo para os falantes são grossos, mas foram ligados la no som nos fios de portas originais, pode ser assim ou preciso passar fio maior para as portas
Leonam
Registrado em: 05 Jul 2013, 10:33
Nome Completo: sdad12esad12 123sad1
Cidade: Toledo
por Leonam » 09 Ago 2013, 18:11
Rafael Gouveia escreveu:Os fios das 4 saidas do som até o módulo precisam ser grossos? pq oque esta la é bem fino.
Os fios que entram no modulo não precisam ser grossos não, servem somente para mandar o sinal musical pro modulo amplificar.
Já os que saem do modulo para o alto falante geralmente, 1,5mm² está de bom tamanho.
Esse tipo de ligação feita eu desaprovo, mas no nosso caso o vectra não comporta passar mais fiação para a porta, portanto só furando-as.
61 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 137 visitantes
Bem-vindo: 16 Out 2025, 18:51
