GeralScanner para uso "doméstico"
110 mensagens
Lacerda0113
Registrado em: 16 Nov 2015, 13:45
Nome Completo: Fábio Lacerda da Silva
Cidade: Rio de janeiro
por Lacerda0113 » 13 Fev 2020, 00:24
rikardossr escreveu:da uma olhada nesse artigo aqui.
http://www.flatout.com.br/como-transfor ... -de-bordo/
eu comprei o conector ELM 327 e funcionou perfeitamente a leitura..
Cara eu comprei esses dias , mas não funcionou no meu Vectra 2001. Nem o pin aceito. E baixei o app torque. Alguém pode me ajudar?
por chirola » 13 Fev 2020, 10:38
Lacerda0113 escreveu:Fuente del Mensaje
teste o elm327 no meu cd 97 16v com central motronic e nao deu liga
michellchagas
Registrado em: 17 Nov 2014, 16:43
Nome Completo: michell cleyton amorim chagas
Cidade: lorena
por michellchagas » 15 Mar 2020, 21:12
Eu tenho esse scaner ELM 321 e não funcionou no vectra b.
Dai comprei o Scanner KW850 e tbm não funciona no vectra b e o fabricando diz que pega todos os carros OBD2 desde 97 em diante.
Agora estou perdido..
Vc teria alguma dica???
Williams escreveu:
Alcir Andreoni escreveu:Para aumentar sua dúvida!
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =39&t=4474
:38: :38: :38:
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK'
Pelo menos já descobri o App pra usar no Tablet, "Torque".
Agora falta o mais legal, saber se o ELM 321 funciona no Vectra B. Dizem que não funciona, mas se tu for ver, reza a lenda que o protocolo do Vectra B é o KWP (algo assim), e se for assim o ELM 321 funciona com esse protocolo.
Tá foda a vida. :38:
por chirola » 16 Mar 2020, 02:07
michellchagas escreveu:Fuente del Mensaje Eu tenho esse scaner ELM 321 e não funcionou no vectra b.
Williams escreveu:
:38: :38: :38:
um amigo tinha um deses elm aquele azul pequeno testamos e nao comunico com a central bosch motronic ja e o segundo modelo da elm que testo e nao vai, ainda bem que era emprestado para test
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 16 Mar 2020, 07:50
Eu estou usando o Autocom Delphi DS 150 e funcionou no VA.
Provavelmente deve funcionar no Vectra B.
https://www.youtube.com/watch?v=MFuYWitDwuo&t=2s
por chirola » 16 Mar 2020, 12:25
o problema no vectra b e a comunicaçao com o modulo BOSCH MOTRONIC , acontece o mesmo com o corsa suoer que leva uma central motronic tambem.
todiboa
por todiboa » 18 Mar 2020, 08:58
Meu VA usa motronic 1.5.1 e o VB usa 1.5.4. Talvez usar esse esquema feito num kadett 98 com motronic 1.5.4 deve funcionar:
https://www.youtube.com/watch?v=ufecujfb6fk&list=WL&index=23&t=304s
ItssTZ
Registrado em: 15 Dez 2018, 21:09
Nome Completo: Matheus Victor Martins Campos
Cidade: Timóteo
Idade: 27
por ItssTZ » 06 Ago 2022, 13:04
Alguem sabe me informar se a versão achada do opcom atualmente que é a V1.99 funciona em Vectra B 2.0 16V 1997 ?
por chirola » 06 Ago 2022, 21:03
ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Alguem sabe me informar se a versão achada do opcom atualmente que é a V1.99 funciona em Vectra B 2.0 16V 1997 ?
Funciona mais vai depender para o que VC vai usar, VC consegue apagar errores de injeção ,ler códigos de error , defeitos do airbag também consegue apagar , consegue configurar chave e controle , não consegue ler o código pin do inmovilizador , não consegue programar o mid e nunca teste de modificar kilometragem , não consegue programar o modulo conforto, e sim consegue ler sensores em tempo real exemplo sonda lambda, temperatura, alternador etc , o opcom e feito para a versão européia do vectra e lá eles utilizam outro modulo da delphi e os nossos tem o modulo bosch motronic por ISO não rola 100% , eu consegui ler e arrumar o error do meu airbag no meu CD 16v 2.0 97
José Luna
Registrado em: 08 Set 2023, 12:16
Nome Completo: José Roberto Pereira Brom de Luna
por José Luna » 22 Set 2024, 01:06
Fala pessoal, li o topico todo mas não sei se o astigmastimo me atacou ou se não entendi mesmo. Ainda não tirei a conclusão sobre qual scanner usar no Vectra C. O certo seria usar o OPCOM mesmo ou o ELM327? Vejo relatos de gente falando que o opcom não consegue ler todos os componentes do C, porém achei o outro muito genérico, não sei qual desses seria o menos pior pra esse carro.
110 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 128 visitantes
Bem-vindo: 27 Nov 2025, 05:03
