Vectra CMotor morre, ao engatar a marcha no frio, vectra C Aut
188 mensagens
Brates
por Brates » 19 Mar 2020, 10:36
Pessoal, apenas para dar um retorno aos interessados, fiz a média na estrada com etanol. 10,7 km/l. Antes de desligar os cabos da bateria, fazia 10,5 km/l. Não considero uma melhora no consumo porque a diferença é muito pequena, pode ser que tenha tido mais trânsito, velocidade um pouco menor, dentre outras coisas. Então, à meu ver e a menos que se torne uma constante, considero que não houve melhora nem piora no consumo após o reset no módulo, blz?
por Arquiteto » 19 Mar 2020, 11:18
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, apenas para dar um retorno aos interessados, fiz a média na estrada com etanol. 10,7 km/l. Antes de desligar os cabos da bateria, fazia 10,5 km/l. Não considero uma melhora no consumo porque a diferença é muito pequena, pode ser que tenha tido mais trânsito, velocidade um pouco menor, dentre outras coisas. Então, à meu ver e a menos que se torne uma constante, considero que não houve melhora nem piora no consumo após o reset no módulo, blz?
so para reforçar minha media no NE 140cv no alcool tambem e esta , no modo geriatric com ac ligado ...
acho dificil melhorar esta media
luckyd
Cidade: Estrela Velha
por luckyd » 19 Mar 2020, 11:24
Concordo, já é uma bela média.
Brates
por Brates » 20 Mar 2020, 10:22
Tbm acho uma boa média. Ainda mais que meu sogro é fornecedor de cana de açúcar para a usina e como genro, posso abastecer diretamente lá à R$ 2,20 o litro. Não dá nem pra reclamar...
por Arquiteto » 23 Mar 2020, 17:02
isto que é sogro rsrsr
por Almeidão » 24 Mar 2020, 10:16
Aqui em uma industria vendem a gasolina por 2,69 para os funcionários, neste caso 2,20 no álcool ainda é muito caro. Talvez o sogro esteja ganhando alguma comissão kakakakak
Brates
por Brates » 24 Mar 2020, 10:18
Rsrsrs...
Antunes
Registrado em: 12 Jul 2020, 22:18
Nome Completo: Marcelo Antunes
por Antunes » 20 Mai 2022, 00:26
gamarra escreveu:Fuente del Mensaje Cara tenho um automatico e também uma vez ocorreu isso comigo,nao acusava nada no scanner ai eu fiz o seguinte procedimento . Desliguei os cabos dos polos da bateria e juntei os cabos (fora da bateria) deixei por uma noite assim . No dia seguinte virei a chave no primeiro estagio durante uns 5 mins sem dar a partida, no qual o próprio carro faz a leitura do sensor de borboleta do carro. (Voce vai ouvir a borboleta abrindo e fechando)Apos isso ligue o carro e veja se estabiliza. ATENÇÃO se o rádio for original acredito que tenha que por o code nele denovo. Pois isso vai resetar todos os parametros do carro.
Abasteço com álcool e nunca mais me aconteceu isso.
Enviado de meu Moto Z3 Play usando o Tapatalk
Boa noite, somente para dar um feedback, aconteceu com o meu Vectra exatamente o mesmo problema que o Brates relatou e utilizei o procedimento descrito pelo Gamarra, sendo que o resultado também foi o mesmo que o Brates descreveu, ou seja, resolvido 100%.
Obrigado pela orientação Gamarra.
188 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 213 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 02:28
