Luan dos Santos escreveu:Fuente del Mensaje Amanhã ele já vai pro médico e esse mesmo pessoal do vídeo vai olhar ele. Não nos parece ser algo grave.
Sobre os valores, é isso que tu disse mesmo. Condizentes com o porte do carro à época. Tô plenamente satisfeito com a viatura e imensamente feliz com a paternidade. É bom demais.
Brates escreveu:Fuente del Mensaje O meu começou a vazar pela carcaça da válvula termostática. Troquei e acabou o problema. Não é nem um bicho de 7 cabeças. Aproveitei a mão de obra e já troquei correia dentada e retentor do comando de válvulas. O Almeidão me orientou nesse sentido. Fique tranquilo.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o meu amigo esse furo nao é feitopara alarme nao, o furo e feito para pasar o fio da bateria para o modulo de som no portamalas , e nao e furo pequeno os fios que se colocan saode 12 mm, imagino que tentaron pasar pelo mesmo furo do cabo do capo enta foi tirada a vedacao e nao pasa mesmo no mesmo furo entao foi feito outro furo so que a vedacao ja tinha ido para o saco, mais porco ainda o cara que tiro o som poderia ter ciolocado um tampao de borracha que custa dois reais .
o vasamento era o que imaginaba a juntinha de borracha amasada uma coisa normal pensa cuanto ela nao apanho no esquenta e esfria do motor ao longo do tempo. eu acredito que nao tenha mais problemas com basamento
chirola escreveu:Fuente del Mensaje legal eu fiz no meu carro uma limpeza parecida a algum tempo.
o drama do dreno do meu teto nao foi entupimento os drenos sao 4 uma vez no ano eu do uma checada.
mais o dono anterior nao , e o problema foi o dreno traseiro esquerdo que fica no portamalas ele estaba desencaixado enta a agua ia toda para a mala depoide limpar e encaixar ele no lugar tudo de boa ate agora.
Luan dos Santos escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensaje legal eu fiz no meu carro uma limpeza parecida a algum tempo.
Nós conseguimos apenas ajustar o dianteiro esquerdo testar o direito. Os traseiros vão ser revistos em breve.
Como já preciso instalar o defletor e recolocar o forro da cortina, vai tudo ser feito no mesmo dia para aproveitar o tempo.
Outro ponto onde sumiram com a vedação, próximo ao servo freio:
Nos testes não. Na próxima chuva forte vou deixar o carro na mesma posição e testar. Diego não quis nem me cobrar o serviço enquanto eu não der o ok de que está 100%. Tava muito entupido o dreno. É grande a chance de ter sido resolvido.Andrepilot escreveu:
Nossa cara que loucura!!!!!
Não deu mais problema????
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 207 visitantes
