Vectra BProblemas marcha lenta, mistura pobre, sugestões
24 mensagens
por chirola » 21 Mar 2020, 21:37
Walkir Carvalho escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite! Fiz o motor do meu VECTRA GLS 99 8v e estou tendo problema com MISTURA POBRE. O mecânico conferiu a PRESSÃO DA BOMBA (ok), limpou o SENSOR MAP, BICOS e trocou a SONDA LAMBDA duas vezes. Primeiro coloquei uma MPE-THOMSON, ele sugeriu troca-la pois mesmo nova poderia não estar fazendo a leitura correta. Colocamos uma BOSCH e piorou. Também troquei a VÁLVULA DO CANISTER mas continua com a luz da injeção acesa, o escape exalando cheiro de combustível podre e o carro funcionando mal na gasolina. Esse é o único defeito que aparece no scanner. Alguém aqui já passou por isso, como resolver???
a luz da injecao pode ser --sonda lambda mistura rica-- , ela acende a injecao mais nao e que ela este com defeito ela acusa algum defeito que cause a mistura rica ,
o detalhe do que vc fala e gasolina podre o carro fico muito tempo parado??
se for asim deveria ter limpado o tanque, se agasolina realmente este podre eu trocaria filtro de gasolina e olharia os bicos denovo ,
como o almeidao falo testaria o regulador de precao, e o retorno de gasolina para ver se nao esta obstruido .
catalizador entupido pode dar mistura rica na leitura teria que ver se cuando acelera os gases eliminados pela descarga aumentam com o giro do motor de forma proporcional
ebanir alencar melo
Registrado em: 10 Fev 2020, 12:48
Nome Completo: Ebanir Alencar Melo
Cidade: GOIÂNIA
por ebanir alencar melo » 17 Mai 2020, 18:01
Estou com esse mesm problema, já verifiquei tudo e nada!
por chirola » 18 Mai 2020, 02:15
ebanir alencar melo escreveu:Fuente del Mensaje
a luz fica asesa ou acende de forma esporadica , acende em aceleradas , em marcha lenta o tempo todo ??
tenta ver o comprtamento e a temperatura do carro e a luz da injecao e posta o resultado para poder ajudar
Andrew sr
Registrado em: 05 Fev 2024, 05:13
Nome Completo: Andrew Da Silva Raposo
Cidade: Gravataí
Idade: 31
por Andrew sr » 05 Abr 2024, 03:40
Fala pessoal do clube sou novo aqui e apesar de ter um certo conhecimento aprendo muito com o grupo, como esse tópico não foi resolvido (acredito) e possa ter alguém com mesmo sintomas eu recomendo olhar se não esteja inverso os conectores de sensor de temperatura e de detonação ambos usam o mesmo tipo de conexão, apenas cores diferentes (azul e outro preto) . Pelo visto na 1° imagem no scanner ele é 97/98 2.0 16v então possui UC injeção um pouco diferente modelo após 98 2.2 e de acordo com esquema elétrico m1.5.4 os sensores acusados via scanner usam o mesmo aterramento tantos (elétrico/potência) possuo o esquema deste modelo mas não sei como enviar por aqui se alguém souber posto aqui... vale apenas confirmar se não estão invertidos (acredito que acusaria as mesmas falhas) caso esteja.
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 415 visitantes
Bem-vindo: 20 Out 2025, 18:51
