luiz_macedo escreveu:Fuente del Mensaje Atualizando: Sensor limpo, conectores limpos. Mesmo assim o velocímetro não funciona.
Irei verificar o chicote inteiro dele, quem sabe tem algum fio rompido. Conforme for mexendo atualizo aqui.
chirola escreveu:Fuente del Mensajeluiz_macedo escreveu:Fuente del Mensaje Atualizando: Sensor limpo, conectores limpos. Mesmo assim o velocímetro não funciona.
oi , ,olha ja aconteceu no meu carro algo similar com o sensor de rotacao , que trabalha de forma similar .
eu media a resistencia dele e daba ok mais ao recibir corrente ele falhaba , da uma limpada nos contatos e uma checada no chicot .
vc pode com multimetro ligado no plug do sensor ver se ele esta esta chaveando porque pode ate dar resistencia maiis nao mandar pulsos entende.
foi asim que encontre o defeito no sensor de rotacao ligue negativo no negativo e positivo no sinal , os sensores sao 5volts e os atuadores sao 12v
entao no caso do sensor escala de 10v seria suficiente para ver se da pulso liga o multimetro liga o carro e gira a roda com a mao mesmo (carro levantado logico) e olha se ascila a voltagem mandada pelo sensor.
rfl_cascimiro_cf25 escreveu:Fuente del Mensaje Rapaziada bom dia. Tenho um vectra elegance 2008, ele esta com o chicote do abs ferrado, por algum motivo quedesconheço os fios romperam, a minha dúvida é: " da pra trocar a parte do chicote que ta ruim ou tem que trocar o chicote todo??? E se tiver que trocar ele todo, ele vai até o modulo no compartimento do motor . Alguém me ajuda aí, as rodas estão travando, e a luz ta acessa no painel, ja passei por algumas situações difíceis.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 296 visitantes
