Carros dos Membros (Vectra)apresentando meu cd 97
52 mensagens
por chirola » 22 Jun 2020, 20:13
cuntinuo na espera o motor estava pronto para colocar no lugar , o problema aqui e a cuarentena , o que esta dificultando um pouco foi pedido um tensor fixo da correia dentada e demoro 3 dias para ser entregue pelo mercado libre , tem trabalho acumulado la com o problema na entrega das pecas na oficina cabe 9 carros e o meu nao era o primeiro na lista entao tem que esperar .
na quinta pasada ele comento que tinham entregue dois cabecotes de carros que ja estaban la antes do que o meu e eu entendi , que por logica seria montado por ordem de chegada coisa que na verdade nao me incomoda muito ja que aparentemente este goberno nao tem uma postura de que a cuarentena acabe a curto prazo, e eu nao estaria utilizando o carro mesmo se fose entregue .
mais ja deu uma saudades dele rsrsrrsrsrsrrsrsr
mais o motor esta montado, tambem depois de montado o carro ficaria mais algum dia para ser testado, e controlar o funcionamento , precao da bomba de oleo , bomba de agua , linha e precao de gasolina , bicos tps , na verdade uma geral para garantir o trabalho deles .
ainda tem que chegar o coxim traseiro do motor que foi pedido sabado de manha
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 22 Jun 2020, 21:40
Luan dos Santos escreveu:Fuente del Mensaje Se ligo o carro, aguardo um pouco e já saio, a troca de marcha demora a ocorrer.
Se eu deixo o carro funcionando por alguns minutos, às trocas ocorrem normalmente.
Porque o módulo do câmbio sabe a temperatura do motor. É estratégia do software dela segurar as marchas frio, principalmente a 1ª.
A pressão de óleo no caso não influencia muito, pois é modulada eletronicamente através de solenoide.
por Ju_Bueno » 23 Jun 2020, 09:40
Exato! Acho que no tópico sobre a câmbio automático levantaram essa questão e postaram a resposta com uma foto do manual informando que é padrão de fábrica.
Luan dos Santos
Registrado em: 06 Abr 2020, 12:44
Nome Completo: Luan dos Santos Machado
Cidade: Viamão
Idade: 37
por Luan dos Santos » 23 Jun 2020, 10:17
Bacana. Eu tenho o cuidado de pesquisar para não ficar levantando pauta repetida, mas dessa vez me empolguei com o conhecimento da galera e perguntei no tópico do Chirola, desvirtuando o assunto principal. Desculpa Chirola, segue o baile.
Garagem: https://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=18046
Vectra CD 2.2 16v AT - 2002/2002 - Cinza Nobre
por chirola » 01 Jul 2020, 00:51
bom por aqui a cuereterna , qis desir cuarentena voltou um paso atrais deijando circular so servicios de emergencia e alimentos , enta o meu carro continua parado la na oficina sem grandes abanses .
matando saudades dele por foto achei umas que nao tinha postado , foi uma manutencao de vazamento da caixa na tampa da quinta , a tampa lateral . ao desontar pensei que poderia escorrer oleo mais nao pode ser trocada a junta no lugar e so levantar o carro dando um pouco de inclinacao e so vai escorrer o oleo que fico na tampa (cuase nada , e muito pouco mesmo)
a junta coloque so uns pinguinhos de cola para nao mexer na montagem , bem pouca mesmo e sempre entre a junta e a tampa colar do lado do cambio nao e correto porque ao llimpar geralmente tem que raspar a cola e pode dar ruim ca carcasa do cambio deijando alguma marca que cause vazamento futuro , ja a tampa vc consegue tirar e lijar em uma superficie plana para nao deformar ou trocar e e muito mais em conta que o cambio, o mesmo e para o carter se colocar cola ela vai do lado da tampa e nunca do lado do bloco.
atencao mexanicos.
bom e facil na verdade e so tirar a roda e os parafusos em volta da tampa , limpar com um pano seco que nao solte pelugem (uma boa camiseta velha) o que queria compartir e que pode ser feito no lugar e nao vai vazar nem perder o oleo da caixa.
por chirola » 01 Jul 2020, 00:52
lkfefvhaerhfvearf as fotos ficaram viradas que raiva
Andrepilot
por Andrepilot » 01 Jul 2020, 05:01
chirola escreveu:Fuente del Mensaje lkfefvhaerhfvearf as fotos ficaram viradas que raiva
kkkkkk
O importante é que dá para entender!
Mas aí está muito ruim? Aqui a impressão que dá é que o pior é que querem derrubar o homem, principalmente a TV Globo e a mídia em geral, mas também com o governo de esquerda que entrou aí vocês estão ferrados.
Deus nos acuda!
:61:
por chirola » 01 Jul 2020, 13:52
ta ruim sim a argentina esta falida a nivel nacional , e a nivel populacao mais de 3 meses com mais 70% dos negocios fechados as pessoas estao esgotando suas economias.
imagina meu carro esta em uma oficina , a um mes ou mais para comprar repostos demora de 2 a 4 dias para entregar , a cada 15 dias o goberno faz renovar permisos de circulacao, do mes o mecanico espero repostos uns 10 dias (motor , esticador , coxinm do motor) comprados por internet ja que muitos negocios so podem vender asim , e fora o cabecote que demoro uma par de dias, foi trabalhado no meu carro uns 3 dias no maximo .
agora as oficinas estrao fechadas por nao ser concideradas esenciais , entao vai para longe.
Andrepilot
por Andrepilot » 01 Jul 2020, 17:11
chirola escreveu:Fuente del Mensaje ta ruim sim a argentina esta falida a nivel nacional , e a nivel populacao mais de 3 meses com mais 70% dos negocios fechados as pessoas estao esgotando suas economias.
Que bosta mano, tomara que isso passe logo!
por Almeidão » 02 Jul 2020, 08:46
O problema que a maioria dos países Latinos se juntam ou para levantar um ou para derrubar outro. Isto eu percebi viajando, inclusive no segundo turno eu estava no México e não queiram saber o que as TVs comentavam sobre o novo governo, seria que nós vivíamos em uma maravilha e de repente veio o inferno sobre nós e ainda aparecia uns idiotas Brasileiros que eles acharam em algum lugar por lá com um Español muito ruim e comentando a merda que seria o novo presidente. Isto eu Vi nas TVs na Cidade do México. Meu sonho um dia é um presidente acabar o mandato e sumir como fazem os Americanos e não ficar com esta Ditadura disfarçada de democracia mas parecido uma dinastia, tipo Zé Sarney e muitos outros.
Aqui as coisas estão voltando, o perigo existe e todo final de semana tem festa e a polícia é chamada no momento que o ruído é alto e isto sempre pela madrugada, são chamados pelo ruído e nçao pela aglomeração, ninguém nunca vai preso por isto e aconselham a usar mascaras e limpara as mãos com álcool. Lembro que nunca vi aqui alguém dizer para não ir trabalhar porque estão lhe assaltando nas ruas e te matando por um celular. Na verdade a TV somente mostravam famosos quando morria, hoje qualquer pobre ficou famoso desde que morra e se morreu não importa com que, já dizem ser o raio do vírus que na verdade é mais uma bactéria.
Em uma contabilidade geral entre acidentes, assaltos, suicídios e outros mais, o corona perde feio, porque morria se mais sem ele do que com ele, só não era comentado.
Espero que isto solucione por lá e você possa desfrutar seu carro da melhor forma possível.
por chirola » 02 Jul 2020, 17:05
valeu galera eu to doido na espectativa de que o carro fique pronto , mais sei que vai demorar, nao tem como cobrar do mecanico porque tambem nao e culpa dele , mai uma coisa o almeidao ta certo falar para nao trabalhar tambem nunca tinha visto , na verdade nao deveria prohibir de a pessoa trabalhar e sim educar e insinar os prosedimentos para poder se proteger e cuidar e aomesmo tempo continuar a vida o mais normal posivel.
fala para mim que perigo corre um mecanico trabalhando de porta fechada , o cara e gente boa ainda sabendo da dificuldade faz a correria de leva e tras para os clientes nao ficar dado bobera na rua.
por chirola » 30 Set 2020, 23:43
oi faz tempo que a minha garagem, nao tem noticias consegui recuperar as fotos do telefone , da troca do motor .
motivo da quebra dois bicos entupidos , o carro fico parado dois meses por causa da curentena e o resultado foi fatal como falei dois bicos entupidos deu falta esquentou e derreteu pistao tranco deu vila pelo bloko e tudo o circo completo.
vou deijar as fotos falar o resto.
um dos buracos do bloko , no total foram treis.
olha o tamanho da desgraca , 3 pistao pra cima e um pistao ausente ele nao esta embaixo simplesmente nao esta.
pistao derretido (foram dois)
vielas
duas valvulas atropeladas , o cabecote nao tinha um ano que tinha sido feta um geral completa guias retentores selos descarbonizacao , tudo mesmo.
foi comprado um motor parcial revisado em folgas aneis selos etc(o adesivo que se ve no meio do bloko e certificado tem um numero nele e o mesmo numero na nota so desmanche legalizados tem acesso aos adesivos certificados pelo detran da argentina) e reacondicionado o cabecote que por sorte foi so duas valvula com as suas guias ele ainda conserva sua altura original.na retifica anterior ele tinha sido preenchido e plainado na altura standar.
aproveitando o trampo foi revisado mais coisas
cabecote e tuchos(ainda na medida std)
coxim do motor os outros dois ja tinha sido trocado, detalhe o soporte era original de fabrica com o ano de fabricacao do carro 97
polias e esticadores foram revisador , e trocados.
depois de rodar com o motor novo deu um vazamento de agua , e fiz a manutencao domingo pasado junto com uma geral na injecao dele , mais fica para a proxima, tem que achar o cabo do telefone para baixar as fotos ,
bem material bom, dicas de montagem e manutencao abraco galeirinha
52 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 345 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 22:27
