Vectra CPinça do freio travando - Vectra GT 09 (Vectra C)
Alecosta
Registrado em: 11 Jul 2016, 12:35
Nome Completo: Alexandre Rodrigues
por Alecosta » 11 Jul 2016, 14:00
:2: Olá pessoal, sou novo no forum e apaixonado pelo meu Vectra.
Preciso de uma luz neste problema.
Recentemente tive problema da pinça do freio dianteiro esquerdo travar. O sintoma era o carro meio travado e tinha que acelerar muito para andar, resultado: fumaça saindo das pastilhas e disco, além do verniz da roda que ficou amarelado com o calor.
O mecânico diagnosticou pinça travanda, pois a roda não girava com o carro no elevador. Desmontou a pinça, limpou o embolo e informou não precisar trocar o kit de reparo. No mesmo dia notei a liz do freio acendendo, voltei lá e ele completou com fluido dot4, resolvendo o problema da luz.
Menos de uma semana depois pequei estrada, usando bem o freio e aconteceu o mesmo problema da pinça travar e sentir o carro preso. Esperei esfriar e a pinça destrava. Voltei hoje no mecânico e o mesmo sem olhar, já informou ter que trocar a pinça, pois o kit não resolveria. Fiquei na dúvida se troco o kit de reparo antes de comprar a pinça do freio e gastar uma nota.
Detalhe, troquei os discos, fluído de freio e pastilhas dianteiras há um ano e rodei 10k km com o freio novo.
Alguém já viu isso?
Obrigado e abs. :9:
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 12 Jul 2016, 09:25
Parceiro,
Tive um problema parecido em meu Kadett, na verdade ele não andava travado, mas eu pisava no freio e uma lado freava mais que o outro e quando tirava o pé do freio, um lado demorava mais para soltar, resultado disso era um carro sempre puxando para o lado.
No meu caso eu resolvi trocando o Flexível, mas pode ser que, em seu caso tenha que trocar os reparos do cilindro da pinça.
Eu acho que só desmontando pra ver se seria isso mesmo.
Alecosta
por Alecosta » 08 Ago 2016, 09:10
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Parceiro,
Fala Marquinhos,
Obrigado pela dica, depois de duas oficinas que queriam trocar a pinça, pois o reparo havia sido limpo e estava bom, na terceira trocaram somente o flexível e resolveu o problema. Também notava esse problema de um lado frear (puxar) mais que outro, logo após pisar freio, mas não dei importância pois era somente em alta velocidade e de vez em quando. Agora está perfeito! O mecânico com 40 anos de profissão falou que pode ter acontecido de usarem alicate de pressão no flexível, quando sangraram o freio, causando deformação na malha interna e obstrução.
Abs :9:
mdemarquinho
por mdemarquinho » 08 Ago 2016, 09:34
Alecosta escreveu:Fuente del Mensaje
Fala Marquinhos,
Abs :9:
Show de bola.
Tem muito trocador de peça no mercado que não manja ou é comodo trocar as coisas e jogar conta para o cliente.
Legal que tenha resolvido.
francisco belem de luna filho
Registrado em: 23 Jun 2020, 07:55
Nome Completo: francisco belem de luna filho
Cidade: brejo santo
por francisco belem de luna filho » 23 Jun 2020, 07:59
to com as pinças de freio travando existe algum lubrificante especifico para min usar na manutenção?
por Almeidão » 23 Jun 2020, 10:52
francisco belem de luna filho escreveu:Fuente del Mensaje to com as pinças de freio travando existe algum lubrificante especifico para min usar na manutenção?
Não tem jeito, você tem que trocar o reparo que é algo simples e aproveitar e trocar o óleo de freio. Com certeza se não fizer isto ele chegar a um ponto que esquenta tano a roda que fica inviável andar com ele. O reparo é simples, um anel de borracha e um guarda pó e nada mais e de preferencia se for marca ATE. O meu eu troquei tem 15 dias e há uns tempos atrás eu fiz um how to do sobre isto, acho que tem aqui no clube.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 144 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 13:15
