Vectra BPiloto automático
35 mensagens
Piloto automático
por Arquiteto » 11 Out 2016, 19:01
a primeira coisa e fazer um diagnostico com um scaner ...
vai informar onde esta a falha
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
Piloto automático
por lusitania » 12 Out 2016, 17:16
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje acho que falta um interruptor que vai no pedal do freio ...
Ola Arquiteto
Precisa de um interruptor no freio e um na embrayagem, eu tive agora um problema com o meu Piloto automatico, carregava para ligar e nada , desmontei a manete e eram dois fois, um cortado dentro da manete e o outro quase tambem, trouquei os fios tudo fonciona novamente.
Piloto automático
por Arquiteto » 12 Out 2016, 20:23
Wellington galvao
Registrado em: 09 Jul 2016, 02:54
Nome Completo: Wellington Galvão dos santos
Piloto automático
por Wellington galvao » 06 Set 2018, 23:53
Galera também tenho esse problema com meu vectra, tenho um vectra elite ,e derepente o piloto automático nao funciona, já verifiquei tudo e não encontro o problema!
alexrocho
Registrado em: 22 Dez 2017, 21:54
Nome Completo: alex bianchi rocho
Cidade: Ribeirao Preto
Piloto automático
por alexrocho » 25 Mar 2019, 18:46
Pessoal,
Estou querendo instalar o piloto automático num Vectra - GLS/98, câmbio Manual. Alguém tem a lista de componentes necessários e o mapa elétrico do mesmo?
Abraço.
Piloto automático
por chirola » 25 Mar 2019, 19:05
da uma procurada nos how to tinha um com a info que vc procura
keliton
Piloto automático
por keliton » 29 Fev 2020, 12:39
Também estou com problemas no meu piloto automático, antes ele até ligava depois começou a desligar sozinho, agora não liga mais... :62:
Piloto automático
por Arquiteto » 12 Mar 2020, 20:31
queria saber o que acusa no scanner ... o opcon faz diagnostico do cruise control do VB
Piloto automático
por chirola » 12 Mar 2020, 21:33
keliton escreveu:Fuente del Mensaje Também estou com problemas no meu piloto automático, antes ele até ligava depois começou a desligar sozinho, agora não liga mais... :62:
confere os botoes que ficam instalados nos pedais de freio e embreagem para ver se eles nao estao desencaijados ou os pedais nao enconstam neles .
tambem pode checar como diz no post acima a fiacao do botao que ativa ele na alabanca dos piscas
Dieison - 74
Registrado em: 28 Jan 2020, 21:52
Nome Completo: Dieison Bloedow
Cidade: Nova Santa Rita
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 39
Piloto automático
por Dieison - 74 » 03 Jul 2020, 00:05
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje nestas idas e vindas do forum , acabei lendo muita coisa
uma que me chamou atenção sobre este assunto foi um membro comentando que
o piloto não funciona e não lembro ao certo mas o comentário foi que a através do scaner
veio a descobrir que havia uma falha no interruptor de freio ...
resolvendo este problema o cruise control voltou a funcionar ...sem mexer em mais nada ...
vai que vc tem a mesma sorte ...
Boa noite, É FATO! agora em 2020 onde o pessoal está usando lampadas de led, dá o mesmo erro! mas ai no caso é lâmpada de freio somente.
keliton
Piloto automático
por keliton » 03 Jul 2020, 07:09
Infelizmente nem o meu Opcom esta lendo o módulo do piloto automático..
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
Piloto automático
por danrmp » 03 Jul 2020, 11:51
Depois de 2001 ou 2002, fizeram uma atualização nos módulos de controle do Vectra, deixando ele mais abrasileirado. O Opcom não é muito útil na maioria dos casos.
Daniel Souza
Registrado em: 07 Ago 2022, 14:39
Nome Completo: Daniel Cristiano de Souza
Cidade: Santa rosa
Idade: 36
Piloto automático
por Daniel Souza » 07 Ago 2022, 14:46
Tenho um vectra fls 2.2 16v ano 99/00, ele era automático e bem antes de ser meu, foi feito a modificação para manual, ele possui piloto automático mas não está funcionando, alguém sabe me dizer se tem a ver com a modificação?
Piloto automático
por Ju_Bueno » 08 Ago 2022, 08:42
Não posso te afirmar que seja isso, mas o cruise control depende da programação no módulo. Salvo engano, quando se faz a troca de caixa automática para manual, acho que o módulo também deve ser trocado. Se isso proceder, pode ser que o módulo colocado no seu carro não esteja com a função ativada.
adriano r
Registrado em: 01 Ago 2021, 10:53
Nome Completo: Adriano Rosa de Paula
Cidade: São Sebastião do Paraíso
Idade: 33
Piloto automático
por adriano r » 05 Fev 2025, 06:12
Daniel Souza escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um vectra fls 2.2 16v ano 99/00, ele era automático e bem antes de ser meu, foi feito a modificação para manual, ele possui piloto automático mas não está funcionando, alguém sabe me dizer se tem a ver com a modificação?
- caso ainda tenha duvida, no meu caso era automático passado para manual, olhando como era esquema elétrico, fiz alteração, duas ações que seria adicionar sensor utilizei um de freio de corsa, Vectra C de 4 pinos, se for original tem que remover ressalto para entrar no lugar sensor original se for um paralelo não precisa não vem ressalto, sobre a fiação, fiz um jamper do positivo do freio, para sensor e interrompi o fio, que seria do Driver, se não me engano fio azul e branco ( faz um bom tempo que fiz a alteração), fiz a extensão desse fio para sensor instalado na embreagem passou a funcionar normal.
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Lincoln Bianchi e 172 visitantes
Bem-vindo: 26 Out 2025, 05:57
