Vectra B ⇒ Problema Trava Elétrica - Vectra B
212 mensagens
Rogerio Silva
Registrado em: 19 Fev 2015, 14:55
Nome Completo: Carlos Rogerio Da Silva
Cidade: Mira Estrela
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Rogerio Silva » 21 Jul 2020, 10:59
estou com problema no porta malas eu destravo as portas mas o porta malas não só na chave ou no controle, mas se eu fechar ele não fica aberto trava sozinho o que poderia ser?
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 21 Jul 2020, 12:08
Atuador de tranca do porta malas, pode estar emperrado ou com defeito. Ou até mesmo um problema no chicote.
Rogerio Silva
por Rogerio Silva » 21 Jul 2020, 13:17
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Atuador de tranca do porta malas, pode estar emperrado ou com defeito. Ou até mesmo um problema no chicote.
então ele tava normal até eu levar no auto eletrico, pq tava com problema no alarme mas, mas agora, não sobe nem o vidro na hora que aciono o alarme, só trava as portas, ai vc abre o porta malas com o controle vc nota que destrava e ao mesmo temo já escuta como se tivesse travando de novo
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 21 Jul 2020, 23:19
No porta malas são dois atuadores, um para tranca e outro para a abertura.
como houve intervenção no sistema, aí vai ter que recapitular o que foi feito.
por Almeidão » 22 Jul 2020, 08:35
Se foi levado na auto elétrica para fazer uma coisa e depois deu este pepino, melhor levar la outra vez e pedir para acertarem, ou pelo menos checar o que foi feito apesar de ser complicado porque: O problema é chegar para consertar e expôr para o cara que os vidros sobem, que as travas trancam e destrancam, assim depois que ele mexer verificar se continuam trancando e destrancando, isto é impossível porque como você vai imaginar que o cara vai mexer em algo e estragar outro. É por isto que eu faço tudo no meu carro, para não ter que levar para estes caras, pagar e depois ter que fazer outra vez.
Danilo Bras
Registrado em: 02 Jul 2020, 19:52
Nome Completo: Danilo Bras
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
Idade: 31
Problema na trava eletrica vectra gls lado motorista e passageiro
por Danilo Bras » 01 Nov 2020, 01:25
Quando destravo o carro a porta do motorista nao destrava, so apos varias vezes levantar e abaixar o pino novamente varias vezes ela abre...detalhe so abre se fizer esse processo por dentro pela chave do lado de fora sem chance nunca abre. E a porta do passageiro parou de funcionar a trava eletrica. Alguem tem alguma dica? Desde ja obg.
Enviado de meu SM-G532MT usando o Tapatalk
por Almeidão » 01 Nov 2020, 10:44
Danilo Bras escreveu:Fuente del Mensaje Quando destravo o carro a porta do motorista nao destrava, so apos varias vezes levantar e abaixar o pino novamente varias vezes ela abre...detalhe so abre se fizer esse processo por dentro pela chave do lado de fora sem chance nunca abre. E a porta do passageiro parou de funcionar a trava eletrica. Alguem tem alguma dica? Desde ja obg.
Primeira coisa a fazer é desmontar, limpar e trocar os motores porque possivelmente os 4 estejam ruim e com bastante sujeira para limpar. Estes motores são baratos e encontram no mercado livre com facilidade. A trava do motorista comanda as outras, mas ao limpar uma melhor fazer nas 4. Mãos a obra, querosene, pincel e graxa para lubrificar depois de limpa.
Danilo Bras
Idade: 31
por Danilo Bras » 01 Nov 2020, 13:28
Obrigado meu amigo agradeco a dica vou fazer
por Almeidão » 01 Nov 2020, 15:18
Danilo Bras escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado meu amigo agradeco a dica vou fazer
O motor é este aqui, procure que você acha mais barato, mas tome cuidado porque a conexão dele é idêntica a este, tem uns que tem dois terminais para fora na parte de trás dele, estes não dão certo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... bb6e55f4ed
Danilo Bras
Idade: 31
por Danilo Bras » 01 Nov 2020, 15:45
Cada porta possui um motor desse? Ou é preciso trocar somente o motor da central na porta do motorista?
por Almeidão » 02 Nov 2020, 16:02
Danilo Bras escreveu:Fuente del Mensaje Cada porta possui um motor desse? Ou é preciso trocar somente o motor da central na porta do motorista?
Cada porta tem uma tava e cada trava tem um motor e como elas funcionam juntas, ao estragar uma se supõe que as outras também estejam ruins. Sem contar que estas travas precisam de uma limpeza e nova lubrificação a pelo menos a cada 5 anos. Ou seja fazendo assim elas ainda durarão muito tempo.
Danilo Bras
Idade: 31
por Danilo Bras » 02 Nov 2020, 16:23
Muito obrigado meu amigo me ajudou bastante
212 mensagens
Bem-vindo: 04 Out 2026, 21:08
