Christian Vanicore escreveu:Elas foram trocadas também, coloquei da marca Monroe...
É barulho de amortecedor mesmo, não um rangido, tipo um vuck vuck kkkkkk
Brates escreveu:Olha...bati cabeça por conta desse barulho que acontecia comigo tbm quando o carro estava frio. Estava ficando louco com isso! lhe: a minha suspenção era toda nova, de cabo à rabo. Depois de muita luta e pesquisa, fui descobrir que eram as buchas do eixo traseiro. Troquei o par e o sossego voltou. Se o barulho for atrás, pode ir direto nelas. Ressecadas e frias, fazem um barulho infernal. E depois de um tempo, não para mais. Vai fazer frio ou quente. É só ir usando que vc verá.
Kauedovectra escreveu:Fuente del MensajeBrates escreveu:Olha...bati cabeça por conta desse barulho que acontecia comigo tbm quando o carro estava frio. Estava ficando louco com isso! lhe: a minha suspenção era toda nova, de cabo à rabo. Depois de muita luta e pesquisa, fui descobrir que eram as buchas do eixo traseiro. Troquei o par e o sossego voltou. Se o barulho for atrás, pode ir direto nelas. Ressecadas e frias, fazem um barulho infernal. E depois de um tempo, não para mais. Vai fazer frio ou quente. É só ir usando que vc verá.
Pois é a minha suspensão também fiz inteira de ponta a ponta, o barulho começou depois que fiz a embreagem, ele vem do lado esquerdo dianteiro bate como se alguém estivesse solto! O carro esquentou ele para e só faz o barulho em rua de paralelepípedo e lombada. Esse barulho está me deixando careca.
Almeidão escreveu:Kauedovectra escreveu:Fuente del MensajeBrates escreveu:Olha...bati cabeça por conta desse barulho que acontecia comigo tbm quando o carro estava frio. Estava ficando louco com isso! lhe: a minha suspenção era toda nova, de cabo à rabo. Depois de muita luta e pesquisa, fui descobrir que eram as buchas do eixo traseiro. Troquei o par e o sossego voltou. Se o barulho for atrás, pode ir direto nelas. Ressecadas e frias, fazem um barulho infernal. E depois de um tempo, não para mais. Vai fazer frio ou quente. É só ir usando que vc verá.
Se foi depois que mexeu na embreagem, vale apenas conferir se apertaram bem o agregado dele, ali tem vários parafusos debaixo para cima que as vezes por descuido não fazem um aperto correto. Ma muita coisa estraga ali na frente como axiais, bieleta, bucha do estabilizador, pivor, ponteira de direção, amortecedor montado errado, coxim amortecedor e as buchas da balança que para um carro andando regularmente como o meu por exemplo que ando todos os dias, no máximo com 3 anos esta da balança já vai folgar.
Sobre algumas buchas que leva lubrificação no parafuso, uma dica boa é lubrificar antes de montar com óleo bardhal Prolong, ele é igual a um mel e se mantem por bastante tempo ali, mas se for rangido de mola é mais complicado.
Kauedovectra escreveu:Fuente del Mensaje Boa-tarde amigos, estou com o mesmo problema eu fiz a embreagem do vectra 2005 e troquei os batentes bieleta, e começou esse barulho do lado direito do motorista 3minutos andando com o carro ele para, só faz com o carro frio em lombada ou imperfeições no asfalto
Usuários navegando neste fórum: Renan Perez e 311 visitantes
