Vectra BDúvida - Compressão / Descompressão - Vectra B
29 mensagens
marcusbatera1
Cidade: RJ
Re: Compressão / Descompressão no motor 2.2 16V. DÚVIDAS!!!
por marcusbatera1 » 13 Nov 2015, 21:03
No Fear escreveu:Imagem
Meu carro tem esse filtro instalado e ainda sim ta sujando a TBI de óleo, fiz meu motor completo tem 1 mês, a taxa de compressão dele está batendo 200PSI e aparentemente nao está queimando óleo e nem jogando do motor da TBI pois o óleo não esta abaixando, gostaria de saber se o redutor do GNV TB manda óleo pra TBI ???
Robson Lott
Registrado em: 11 Abr 2013, 08:23
Nome Completo: Robson Lott
Cidade: Curitiba, BH, Uberaba e SJRP
Re: Dúvida - Compressão / Descompressão - Vectra B
por Robson Lott » 16 Fev 2016, 16:05
Desenterrando o tópico, o 2.0 16v do GSi também tem (ou não!) o local e o filtro antichamas na foto acima? Há relatos de GSi's com o mesmo problema do 2.x 16v do Vectra-B? :9:
'94 Vectra GSi 2.0 16v Azul Cezanne
Antes: Barueri/SP-18/01/2016 - 135.988km
Hoje: Curitiba/PR - infinitos kms!
Ex '95 Vectra CD Automatic-4 Preto Lizt
Antes: S.Caetano do Sul/SP-27/06/12-130.998km
Hoje:Contagem/MG-15/11/13-164.000km
BH a Ecuador - 7.300km http://bit.ly/11uJZUg
Fabio Sklar
Registrado em: 07 Nov 2016, 15:42
Nome Completo: FABIO ADRIANO SKLAR
Cidade: Campo Bom
por Fabio Sklar » 28 Nov 2016, 18:33
Pessoal, gostaria de saber se a tampa de óleo precisa estar bem apertada ou sem folga, pois meu Vectra quando muito quente "sem super aquecer" estava saindo gases pela mesma, percebi que ela não tem aperto bom... existe algum procedimento de limpeza dessa tampa? pois desmontei esses dias e estava terrivelmente entupida de óleo velho, o problema foi colar, então tive que manter uma especie de presilha "enjambrarão" enfim...esta presa porem não e não esta pegando em nada e nem com risco de soltar nada dentro do motor, detalhe que a luz do óleo ascendeu depois disso...o óleo é novo 5w30 e o carro esta com 81 mil km Elegance 2009. Acho esse óleo A/C delco muito fino, parece uma agua... esses vários fatores me levaram a crer que possa ser algum problema de compressão devido a esses escapes de gases...tbi e anti chamas tudo OK
Dá um ajuda ai galera, abraço!
brunno.stefanine
Registrado em: 07 Dez 2015, 18:00
Nome Completo: BRUNNO STEFANINE
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 24 Jun 2017, 23:29
um dos melhores testes alem do teste de compressão do motor é o teste de vazão dos cilindros que é super importante.
Mantenedor
por Mantenedor » 30 Ago 2017, 19:00
O Brunno.stefanine , da uma olhada neste vídeo ele vai te orientar a respeito de suas dúvidas.
https://youtu.be/PoHtuDdyP94
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
el_ekeko_65
Registrado em: 10 Set 2020, 11:24
Nome Completo: Victor Fornells
Cidade: Foz do Iguaçu
Idade: 69
por el_ekeko_65 » 10 Set 2020, 11:37
No Fear escreveu:Fuente del Mensaje Remova as velas de ignição e desligue a alimentação da bobina de ignição e os bicos injetores para evitar acidentes;
Como faço o procedimento para desligar bobina de ignição e bicos injetores do motor de Vectra 2.2. 16 v?
por chirola » 10 Set 2020, 12:58
el_ekeko_65 escreveu:Fuente del Mensaje
oi bro com a chave desligada fora do contato, a bobina e facil so tirar o plug dela , os bicos e mais chato ,
entre a tampa de valvulas a a tampa preta se vc olha pela fresta vai ver os plug dos bicos eles tem uma trava que e um arame prata , os plug e toda aquela tampa preta sao uma peça so , enta vc com uma chave de fenda empuja as travas (arame que trava) para o lado da borboleta como se estebese apertando ela e ao mesmo tempo puxa aquela caixa preta pra cima , e despluga um por um .
cuidado aquele plastico preto com o tempo reseca e fica fragil nao faz muita força ela desencaixa facil se a trava esta presionada ,
tambem pode desligar a bateria se vc se sente mais seguro , mais lembra que se desligar a bateria , vai desrregular tudo o interface code do radio e tudo o que tiver memoria entende .
faz com calma , e nao coloca o carro em contato com as peças desplugadas para que a central nao grave errores por nao achar os bicos ou a bobina .
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 10 Set 2020, 14:39
Para desligar os bicos, é muito mais fácil remover apenas o relê de injeção.....
por Ju_Bueno » 11 Set 2020, 10:16
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Para desligar os bicos, é muito mais fácil remover apenas o relê de injeção.....
Hehe... aí sim, bem mais fácil rsrs...
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 187 visitantes
Bem-vindo: 07 Set 2025, 14:01
