Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
849 mensagens
edwin_bp
Registrado em: 05 Mai 2014, 10:37
Nome Completo: Edwin BP
Cidade: Santo André
Instalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
por edwin_bp » 14 Set 2020, 11:37
Fala pessoal, tudo bem?
Fiz a instalação do MID conector cinza no meu vectra 97 que tinha TID conector amarelo seguindo o tutorial, ele liga tudo certinho, reconhece o freio, marca hora, temperatura, consumo instantâneo e troca as funções na chave do limpador, tudo belezinha...maaas...não está marcando AUTONOMIA nem VELOCIDADE MÉDIA.
A princípio pensei que poderia precisar andar um pouco com o carro, já que se tratam de médias, mas então percebi que também não está marcando a DISTÂNCIA PERCORRIDA, aí já me preocupou um pouco porque provavelmente a distância percorrida é utilizado no cálculo das outras duas funções sem marcação também né?!
Analisando a função de cada fio, os únicos que parecem ter relação com esses cálculos seriam o do "SENSOR DE ROTAÇÃO" e "COMBUSTÍVEL" (que acredito estarem ok, já que está marcando corretamente o consumo instantâneo e gastos) ou "SINAL DO VELOCÍMETRO".
Sendo assim só consigo supor que o problema esteja no sinal do velocímetro mesmo, mas não creio que a distância percorrida seja calculada pela velocidade, é? Ou tem mais alguma coisa que você sugerem que não enxergo?
Ainda conferi as ligações umas 3x antes de fechar o painel :(
por chirola » 14 Set 2020, 12:23
edwin_bp escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal, tudo bem?
oi cuandofaz a troca do tid para o mid vc utiliza a info do painel para velocidade e autonomia , o consumo instantaneo o CB calcula pelos pulsos dos bicos .
ja velocidade se mede pelo sensor de velocidade , o mesmo do velocimetro que calcula a velocidade pelo giro da roda esquerda dianteira , e tambem calcula a distancia sumando os giros da roda e multiplica pelo diametro por iso cuando troca a roda tem que reprogramar o CB senao marca errado, e a autonomia calcula pela gasolina restante no tanque a velocidade e o consumo , enta vc presisa :
o sinal dos bicos que é o pino 32 da central , velocidade e nivel de gasolina do tanque .
seria no esquema que foi postado para plug cinza .
PINO 12: SINAL DO VELOCÍMETRO (ligar ao fio azul/vermelho pino 4 do painel de instrumentos 97~99)
PINO 26: MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL ( ligar ao fio azul/perto pino 1 do conector do painel de instrumentos 97~99)
serafimsilva
Registrado em: 07 Jul 2020, 06:03
Nome Completo: serafim fernando pinto silva
Cidade: Aguas Santas
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
( VECTRA B 1.7 TD CD ) MID 26 PINOS
por serafimsilva » 28 Out 2020, 14:41
boas tardes,
o meu vectra vem de origem vem com o TID ficha amarela, agora arranjei um MID ficha amarela 26 pinos.
alguem tem o esquema para fazer a conversão, ja andei a procura e para 26 pinos não consegui ver.
alguem consegue ajudar, desde ja o muito obrigado a todos.
sera este modelo
:62: :62: :62: conta com o pior. espera o melhor.
por Almeidão » 28 Out 2020, 16:11
O MID é mais completo que o TID você vai ter que fazer outras alterações. Olha este tópico a seguir se tem algo que te serve.
viewtopic.php?f=49&t=285&p=199618&hilit=tid+pra+mid#p199618
italo_dimas
Registrado em: 04 Ago 2020, 19:53
Nome Completo: italo francis dimas
Cidade: matutina
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 36
por italo_dimas » 28 Out 2020, 19:34
galera o meu o fio 32 na central tava so o buraquinho sem o conector no plug da central e normal isso ? pode colocar um conector ali sem problemas ?
NilsonGr
Registrado em: 21 Fev 2019, 22:41
Nome Completo: RONILSON GOMES RODRIGUES
Cidade: IPATINGA
Idade: 33
por NilsonGr » 29 Out 2020, 00:20
italo_dimas escreveu:galera o meu o fio 32 na central tava so o buraquinho sem o conector no plug da central e normal isso ? pode colocar um conector ali sem problemas ?
Sim amigo. Na realidade você precisa colocar este terminal porque se não for a central do Vectra CD vem sem este terminal mesmo.
italo_dimas
Cidade: matutina
Idade: 36
por italo_dimas » 29 Out 2020, 19:31
entao meti a cara hoje e resolvi instalar o MID porem depois de terminado so me da um codigo F onde mostraria consumo autonomia e etc so mostrou temperatura e funcionou o cronometro o restante nada so esse F ja vi e refiz a ligação e nao encontrei nem 1 erro alguma luz ? detalhe os fios q puchei do painel para o chicote do MID nao combinava a cor com o numero do pino como diz no tutorial
por Ju_Bueno » 30 Out 2020, 10:21
por chirola » 30 Out 2020, 13:24
italo_dimas escreveu:Fuente del Mensaje entao meti a cara hoje e resolvi instalar o MID porem depois de terminado so me da um codigo F onde mostraria consumo autonomia e etc so mostrou temperatura e funcionou o cronometro o restante nada so esse F ja vi e refiz a ligação e nao encontrei nem 1 erro alguma luz ? detalhe os fios q puchei do painel para o chicote do MID nao combinava a cor com o numero do pino como diz no tutorial
oi amigao , teria que dar uma checada na instalaçao , o painel do vecra tem mais de um plug cinza ou azul , pode ser que mude os fios de lugar ,mais acredito que as cores dos fios deveria ser a mesma , na maioria dos casos cada montadora tem umm padrao de cores na fiaçao , e tem cores que sao padrao em todas as montadoras entende , checa ver se tem fios das cores mencionadas , pode diferir em algum detalhe como exemplo fio azul\branco pode ser azul \cinza mais nao vai ser um laranja nunca , da uma checada se bater foto pode ficar mais facil para ajudar . se nao puder nao tem problema tentaremos ajudar si mesmo
italo_dimas
Cidade: matutina
Idade: 36
por italo_dimas » 30 Out 2020, 23:30
entao hoje examinei mais um pouco descobri o problema q na verdade estava na ortografia do tutorial kkkkk
la diz PINO 26: MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL ( ligar ao fio azul/perto pino 1 do conector do painel de instrumentos 97~99
ligar ao fio azul/perto pino 1 ai liguei no azul q tem la kkkkkkk mas na verdade seria ligar ao fio azul/preto pino 1
corrigi isso e pimba obg
por chirola » 31 Out 2020, 12:53
italo_dimas escreveu:Fuente del Mensaje entao hoje examinei mais um pouco descobri o problema q na verdade estava na ortografia do tutorial kkkkk
kakkakakakaka ainda bem que foi facil de resolver , e fico bom
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 01 Nov 2020, 08:53
( VECTRA B 1.7 TD CD 1997 ) Portugues
bom dia a todos,
estou a instalar no meu VECTRA, um MID de 26 pinos ficha AMARELA. podem me ajudar com o esquema das ligações,
incluindo o comando do mesmo, o meu e do lado esquerdo na manete dos piscas.
agradeço toda a vossa ajuda...
:35: :35:
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 01 Nov 2020, 20:29
Certeza que isso não é controle do cruise control?? Que saiba todas os comandos de MID são instalados na manete direita...
por chirola » 01 Nov 2020, 21:19
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje ( VECTRA B 1.7 TD CD 1997 ) Portugues
bom dia a todos,
:35: :35:
tambem acho o controle do computador de abordo geralmente esta na alavanca do limpador confere ,
deixo um conselho para os computadores de plug amarelo , e um detalhe que foi modificado ao pasar para o plug cinza ao colocar lampadas tenta achar led na cor ambar e nao encandecentes o display tinha problema de carateres falhados por causa de que o mesmo calor das lampadas facia com que descolase os flat da placa , no plug cinza foi feito umas janelas para disipar esse calor
foto para ver a diferenca coaso ache melhor vc pode facer os furos sao dois em cima e dois em baixo
das ligacoes dos fios eu achei uma imagem que pode ajudar , (eu acho)
coloca uma foto do manete para ver se é realmente do mid ou do cruice-control
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 01 Nov 2020, 23:56
Esta pinagem postada é do Vectra A, que usa botão de ajuste do relógio no console. Não tem nada a ver com o MID.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 02 Nov 2020, 05:13
bom dia a todos,
:35: :35:
viva amigo,
o meu é mesmo do lado esquerdo na manete dos piscas.
agora fiquei a pensar, vou tirar uma foto, mais logo ponho aqui.
obrigado
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 02 Nov 2020, 13:41
bom dia a todos,
:35: :35:
viva amigo,
obrigado
boa tarde, a manete e assim...
sera o que disse ???
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 02 Nov 2020, 14:45
serafimsilva escreveu:Imagem
Como eu suspeitei, esses botões são do cruise control (piloto automatico). nâo são para o MID. Pode até adaptar, mas é gambiarra.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 02 Nov 2020, 15:21
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje
ok, vou arranjar a manete correta, mas continua a faltar o esquema para fazer as ligacoes, e onde tenho de tirar linha para dar a informação ao MID, consegues ajudar sou NABO nestes assuntos, tenho feito alguma coisa no meu VECTRA mas e com a vossa ajuda.
obrigado.
por chirola » 02 Nov 2020, 15:47
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje ok, vou arranjar a manete correta, mas continua a faltar o esquema para fazer as ligacoes, e onde tenho de tirar linha para dar a informação ao MID, consegues ajudar sou NABO nestes assuntos, tenho feito alguma coisa no meu VECTRA mas e com a vossa ajuda.
amigao vou tentar achar o diagrama dos pins do plug tinha ele gravado em algum lugar , se achar ele comparto
849 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 181 visitantes
