Vectra CPeça direcionador do fluxo do ar quebrada (Pés, desembassador, etc), como trocar?
furious
Registrado em: 14 Ago 2014, 11:29
Nome Completo: -
Cidade: -
por furious » 03 Out 2020, 09:48
Galera, já fazem meses que estou com esse problema no meu Vectra Elegance 2010 e quero resolver isso eu mesmo.
Já pesquisei aqui no fórum mas não consegui encontrar nada relacionado ao direcionador de fluxo de ar, não sei exatamente onde fica dentro do carro e não encontrei no manual do reparador. Também não achei nada sobre e qual peça deve estar com problema, creio que seja similar a peça "portinhola" do recirculador de ar.
Toda vez que tento mudar a direção do ar dentro do carro ouço estalos do painel, sei que tem alguma peça com alguma engrenagem quebrada, só não sei por onde começar a desmontar, gostaria de que me ajudassem com alguma dica e se existe a tal peça pra comprar...
Forte abraço!
por chirola » 03 Out 2020, 12:17
oi amigao , drama , e sim o direcionador e um sistema similar ao da potinhola mesmo ,
no vectra 2010 ele é eletrico tem um motorzinho atuador que mexe uma portinhola dentro da caixa de ar (ventilaçao), e ele tem uma engrenagem plastica que asim como nas fechaduras ela pode desgastar . nao achei foto dele mais esta la . se nao me engano tem uns 3 motorzinhos um para recirculaçao e dois para as posiçoes de ventilaçao .
desmontar e sempre ruim, a caixa de ventilaçao fica dentro do console central , tem modelos que desmonta as lateral dando aceso , nao sei no caso do vectra C
conselho separa os parafusos e marca daonde sao para nao misturar ou perder , pode ate bater foto da posiçao das peças .
olha cual posiçao de ventilaçao faz o barulo , os mortorzinhos ficam nas lateral da caixa tenta ouvir de que lado da o barulho .
furious
Nome Completo: -
Cidade: -
por furious » 03 Out 2020, 13:58
Valeu parceiro, vou investigar isso e atualizarei aqui oq eu encontrar...
por chirola » 03 Out 2020, 15:19
furious escreveu:Fuente del Mensaje Valeu parceiro, vou investigar isso e atualizarei aqui oq eu encontrar...
veleza o meu e um vectra b com ar analogico e a troca de posiçao da ventilaçao e po cabo ,
mais pode procurar fotos no google de caixa de ar condicionado do seu modelo e teria uma ideia nais proxima
furious
Nome Completo: -
Cidade: -
por furious » 13 Out 2020, 08:25
Ok, o mecanismo fica embaixo do painel no lado do motorista, retirando o acabamento debaixo já da pra ver a engrenagem que abre e fecha os 3 pontos onde o ar sai (pés, painel e vidros), meu problema a principio é na parte que abre e fecha o ar que sai pelo painel, tem um "braço" que corre numa trilha feita nessa engrenagem e em certo ponto ela saiu fora do trilho, mesmo colocando no lugar tem momento que há uma dificuldade, creio que vou precisar chegar no local mais em cima do painel onde está essa "portinhola" e tentar entender porque está pesado fazendo a engrenagem trancar e escapar dando os estalos que falei...
por chirola » 13 Out 2020, 12:02
furious escreveu:Fuente del Mensaje Ok, e tentar entender porque está pesado fazendo a engrenagem trancar e escapar dando os estalos que falei...
drama meu amigo tomara consiga arrumar sem ter que desmontar muita coisa , o braço que corre pode ter alguma marca desgaste ou deformaçao que faz ele desencaixar so vendo mesmo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 170 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 12:14
