Som & Tuningcomo ligar modulo ao rádio original
abati
Registrado em: 19 Fev 2014, 15:00
Nome Completo: Thiago Abati
Cidade: Itapejara D`Oeste
por abati » 19 Fev 2014, 15:35
boa tarde comprei um Vectra Elegance 09 com radio original. Do meu antigo carro tirei somente a caixa com um sub 12 uma cornete e um twitter. Gostaria de saber c tem a possibilidade de ligar esta caixa direto ou c vou ter que comprar um modulo e como que tenho que fazer para ligar o modulo(esquema) já que não tem entrada RCA pelo que andei lendo
Re: como ligar modulo ao rádio original
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 15:45
Fala meu Xará beleza?
Então seu rádio não tem potência suficiente para empurrar uma caixa sendo ela selada ou dutada com sub+corneta+tweeter, você vai ter que comprar um módulo amplificador sim para dar a potência necessária a essa caixa.
Quanto ao ''esquema'' sem problemas, da para fazer adaptação com chicote no rádio.
Forte abraço!
abati
por abati » 19 Fev 2014, 16:01
confesso que não intendo nada de som então um modulo Taramps TL-600 170 Watts 2 Canais é suficiente e como ligaria ele no radio
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 16:20
Primeiramente precisasse saber que tipo de caixa você tem aí, qual os produtos que tem? Qual sub que é? Qual marca? Qual a potência? Qual a impedância? Mesma pergunta para a corneta e para o tweeter!
Depois disso, com as informações colhidas você vai saber qual módulo vai casar com a sua caixa entendeu?
Outra coisa, para instalar não é um procedimento simples, você vai precisar passar uma fiação nova pelo carro saindo do rádio e chegando no modulo para alimentar a caixa.
Se não entende nada sobre som, aconselho a procurar uma oficina especializada para fazer o serviço para você.
abati
por abati » 19 Fev 2014, 16:24
valeu obrigado ajudou bastante t+
por serginho_vectra A » 19 Fev 2014, 16:31
mano realmente é tenso instala som sozinho, to criando coragem pra instala no meu no feriado, mas confesso que tbm to cheio de duvidas, nunca fiz isso, vou acabar comprando a fiação e indo no instalador
quanto ao módulo esse taramps não toca tudo não, um bom jeito de escolhe o módulo e ver a impedancia e potência rms de todos os equipamentos, aí vc pode ter uma boa base pra escolher o módulo,dar uma pesquisada nas opções, quanto ao som original não sei se esse tem entrada rca, mas ai alguem que tenha esse aparelho aparece ai pra te dar uma força rssr =D
espero ter ajudado, falows
abati
por abati » 25 Fev 2014, 17:05
boa tarde sou do sudoeste do para e estou querendo por insulfilme no meu carro e não conheço nada sobre isso
quero somente para ajudar a proteger do sol e do calor
qual o melhor e valor
Grato!!
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 17:25
Thiago é um pouco complicado falar de valores né amigo, você mora no Paraná e eu no Rio de Janeiro por exemplo é difícil pois cada lugar tem seus preços.
Você vai ter que procurar uma loja de som automotivo aí por perto e pedi um orçamento. Sobre o Insulfim procure um de poliester é o melhor que tem, daí é só você escolher a tonalidade para colocar no seu carro geralmente as pessoas colocam G5 em todos os vidros exceto o para-brisa que é proibido por lei.
abração.
Wellwell
Registrado em: 18 Out 2020, 05:07
Nome Completo: Weliton Galdino da Silva
Cidade: Borebi
Afiação do rádio
por Wellwell » 18 Out 2020, 05:24
Oi, pessoal.
Recentemente comprei um Vectra Gt-X 2008 e acabei descobrindo que os alto-falantes originais não estão bons. Infelizmente eu moro no interior, então tanto um curso quanto profissionais pra me ajudar são caros demais comparado ao salário pago na região.
Nunca me interessei por som automotivo, por isso não entendo quase nada disso, mas os alto-falantes estão bem ruins então comprei dois 6x9" pionner e dois 6" com um módulo IR 160.2 e um rádio Pósitron.
Imagino que não deve ser grande coisa, mas deve ser melhor do que os originais. Poderiam me ajudar na parte da afiação? Quais fios vão no módulo? No rádio? Quais pinos devo alterar? Olhei o manual do CDP2500 pra ter uma noção, mas fiquei confuso.
Desde já agradeço
:9:
Afiação do rádio
por chirola » 18 Out 2020, 16:54
Wellwell escreveu:Fuente del Mensaje Oi, pessoal. :9:
fiz um desenho para vc entender mais facil . o plug e do vectra B mais a ligacao e a mesma , nao muda a posicao dos fios cheque iso no manual do som CDP2500.
tem que usar fios do grosor que fala no manual do modulo para nao ter problema de que esquentem ,
os fios de alimentacao
+ direto da bateria e o - aterramento vai fio de de 2,5 mm o aterramento tem que ser bom senao o modulo fica desligando .
os fios do falante na porta pode ate utilizar o mesmo que tem nos 6x9 vai ter que pasar fios ate o tampao (imagino que vai instalar em ele) vai fio de 1,5mm e o da antena que faz ligar e desligar o modulo pode ser fino 0,5 a 1mm e so para sinal .
pasa os fios com cuidado e evita bordas afiadas ou dobradizas que posam esmagar os fios , isola bem todas as conexoes e toma cuidado para nao encostar fios positivos na lata pode queimar desde um fusivel ou coisa pior.
nao e dificil mais tem que tomar cuidado, faz um por um os fios nao corta os fios do plug descasca ele um poquinho no meio dele aperta bem as enmendas e isola , se desligar a bateria e mais seguro lembra que o som original tem code e se desligar a bateria vai ter que colocar o code para ligar o aparelho .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 138 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 05:50
