Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra Não acende as luzes do Painel
51 mensagens
roldanbolcont
Registrado em: 19 Jun 2016, 13:41
Nome Completo: Wesley Roldan Bolcont
Cidade: sao jose dos campos
por roldanbolcont » 30 Ago 2017, 09:08
NO VECTRA a MEU ERA O BOTAO DE FAROL COM O REGULADOR DE ILUMINAÇÃO DO PAINEL DE LEITURA TROQUEI A PEÇA INTEIRA E VOLTOU.
RENATO ARTERO
Registrado em: 31 Ago 2017, 08:21
Nome Completo: RENATO ARTERO
Cidade: PARAGUACU PAULISTA
por RENATO ARTERO » 31 Ago 2017, 08:34
Bom dia, comprei um Vectra 2010 Elegance 2.0 e do nada o relógio parou de funcionar, a luz tbm não acende , oque sera que pode se?
edenilson sc
Registrado em: 22 Out 2017, 15:16
Nome Completo: Edenilson Wagner
Cidade: florianopolis
por edenilson sc » 22 Out 2017, 16:05
Primeiramente gostaria de agradecer os idealizadores do clube do vectra ,e agora a todos os demais .Foi atravez do clube que resolvi o problema do painel de instrumentos que apagou-se depois da troca de uma lampada do farol,feita por uma auto elétrica de segunda categoria ,a qual retornei para solucionar o defeito e os mesmos desmontaram o painel e nada de solucionar o problema. Aqui com a ajuda dos colegas do clube eu mesmo o consertei ,sendo que somente a retirada e recolocação do cabo da bateria solucionou o ploblema.
Ricki vectrazao
Registrado em: 13 Set 2017, 14:36
Nome Completo: Gomes Martins
por Ricki vectrazao » 10 Dez 2017, 21:08
Anderson Gama escreveu:Fuente del Mensaje Amigo o meu é um 96/97 acredito que ate a caixa de fusível é diferente mas o meu estava com este problema apos instalar o alarme mas achei o defeito é um chicote preto na entrada da caixa de fusível bem visível apos tirar a tampa o mal contato estava ali espero que te ajude.
o meu e 97 também é esta com esse problema
Esse chicote fica onde me explica direito pra mim fazer no meu por favor
Guilherme_Malavazi
Registrado em: 29 Jan 2016, 12:35
Nome Completo: Guilherme Piccin Malavazi
por Guilherme_Malavazi » 30 Jul 2018, 11:26
Até hoje sem resolução amigos... vez ou outra apaga tudo...
Aí tenho q tirar os cabos da bateria e recolocar... aí volta ao normal...
Tenso... pior q não instalei nada no carro..
Mistério... sem solução!
FabinhoExtrema
Registrado em: 26 Jan 2020, 16:24
Nome Completo: Fábio Martins
Cidade: Extrema
Idade: 45
por FabinhoExtrema » 31 Jan 2020, 09:53
Laudelino Alves escreveu:Fuente del Mensaje Ola amigos tenho um vectra GLS 98 e o mesmo parou de funcionar as luzes de iluminação do painel e do ar condicionado alguem pode me ajudar
Estou com o mesmo problema apaga as luzes quando desliga e liga a bateria volta a acender ja to injuriado com isso.
por Almeidão » 31 Jan 2020, 15:13
FabinhoExtrema escreveu:Fuente del Mensaje
Isto é muito difícil de ser resolvido por envolver milhares de metros de fios etc. Pode ser algo simples como um fio partido, mas pode ser a placa do timer dele, a maioria dos originais tem a marca Cofap, bom seria conferir antes de se aventurar a comprar. Pode ser esta peça mas mode não ser e é bem fácil de trocar para um que entende um pouquinho do seu vectra.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... da534cfc0c
FabinhoExtrema
Cidade: Extrema
Idade: 45
por FabinhoExtrema » 26 Abr 2020, 09:33
[Vectra B] Bom dia pessoal estou com o mesmo problema novamente no meu Vectra as luzes do painel de apagaram novamente e junto com elas as do ar condicionado caixa seletora do câmbio automático já desliguei e liguei a bateria, olhei fuziveis,olhei a caixa de liga e desliga e nada não sei mais oque fazer alguém tem uma ideia??? :13:
serafimsilva
Registrado em: 07 Jul 2020, 06:03
Nome Completo: serafim fernando pinto silva
Cidade: Aguas Santas
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 19 Out 2020, 12:59
(VECTRA B DIESEL)
viva amigos, alguem conseguio resulver. bateria nova, fusiveis ok, ficha de caixa dos fusiveis nao da interferências. mas as luzes do painel e dos botoes do AC continuam apagadas, uma ajudinha por favor.
:62: :62: :62: :62: :62: :62: :62: :62: :62: :62:
:62: :62: :62: conta com o pior. espera o melhor.
por chirola » 19 Out 2020, 14:08
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje (VECTRA B DIESEL)
cara deu uma coisa parecida no meu carro , cuando fui instalar o som encosto o positivo na lata e deu ruim, queimo as luses do painel do painel do ar e do computador de bordo , ate da chave de luzes lembro que queimo, foi so trocar as lampadas por sorte ,
teria que checar o estado das lampadas para descartar iso e ver se esta chegando positivo 12v nelas , se nao chega 12v nas lampadas pode ser defeito na chave de luzes . e uma ideia teria que ver pessoalmente para confirmar mais eu iniciaria a investigaçao por esses items
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 20 Out 2020, 12:14
boas amigo, vou tentar, mas as lampadas estao ok. obrigado,,,
por chirola » 20 Out 2020, 14:32
[quote="boas amigo, vou tentar, mas as lampadas estao ok. obrigado,,,[/quote]
pelo seu relato nao tem muita opçao , pode ser a chave de luzes , ou algum mal contato no chicote , levando em conta os post anteriores
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 24 Out 2020, 15:48
( vectra b diesel)
boa tar
chirola escreveu:Fuente del Mensaje [quote="boas amigo, vou tentar, mas as lampadas estao ok. obrigado,,,
pelo seu relato nao tem muita opçao , pode ser a chave de luzes , ou algum mal contato no chicote , levando em conta os post anteriores[/quote]
boa tarde amigos, problema resulvido, limpei os contactos do quadrante ficou tudo funcional, obrigado a todos pela ajuda.
um bom fim de semana para todos.
:80: :80: :80: :80:
por chirola » 24 Out 2020, 18:46
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje ( vectra b diesel)
boa tar
:80: :80: :80: :80:[/quote]
era um mal contato enta, ainda bem que nao era nada mais grave , valeu por ter postado a resposta com a sua soluçao , sempre pode ajudar alguem que tenha um problema similar vlw
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 11 Jan 2021, 11:03
Bom dia galera. Preciso de ajuda com relação a chave da luz do farol. Quando ligo a chave do carro, acende a parte da Km do painel e o computador de bordo, mas quando ligo o farol, a parte do painel que marca a Km e o computador de bordo apagam, e o painel não ilumina. O que pode ser? Fusível ou a chave de luz que teria que trocar mesmo? Agradeço a atenção!
por chirola » 11 Jan 2021, 13:03
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia galera. Preciso de ajuda com relação a chave da luz do farol. Quando ligo a chave do carro, acende a parte da Km do painel e o computador de bordo, mas quando ligo o farol, a parte do painel que marca a Km e o computador de bordo apagam, e o painel não ilumina. O que pode ser? Fusível ou a chave de luz que teria que trocar mesmo? Agradeço a atenção!
oi junior o marcador de km e CB acendem asim que vc liga a chave , normal .
mais cuando vc liga as luz muda porque a voltagem nao e direta , ao acender as luses o que manda na iluminaçao do CB e hodometro pasa pelo dimer aquela rodinha que modifica a intencidade da luz do painel na chave de luses , e acredito que o problema posa estar la mesmo nachave de luses .
vc teria que dar uma checada para ver se tem continuidade nos dois extremos do dimer .
Júnior Borges
por Júnior Borges » 11 Jan 2021, 13:11
Opa, tudo tranquilo Chirola? Então, e os faróis acendem, o problema é que quando giro o botão pra acender o Painel não acende as luzes e a Km e CB apagam. É a chave de luz mesmo então? Sem chance de ser fusível? É cara essa chave de luz né...
por chirola » 11 Jan 2021, 14:44
e o mais probavel , pode checar os fusiveis ,para tirar a duvida .
a chave de luses e cara , no meu carro estrago o botao de recirculaçaoe e por aqui so acho novo original no valor de 250 reais iso e caro tambem kakakkakakak
vamos esperar para ver se mais alguem da uma idea
por Almeidão » 11 Jan 2021, 15:03
Sem duvida é um problema de curto ou algo parecido, porque se ele acende e ao acender o farol ele apaga, pode ser um mal contato. Esta chave de luz é bem complicadinha com uma placa eletrônica etc, Recente a minha quase deu um problema, digo quase porque descobri ele antes, ao acender o farol e desse um toquezinho no botão o farol apagava. Eu comprei no desmanche uma e usei o miolo dela na minha, desmontei as duas e fiz uma.
Pode ser a chave sim, mas nada garantido que seja ela, eu de imediato tiraria o painel fora e lubrificaria as tomadas dele com WD40, pode ser um mau contado ali, somente depois eu pensaria em trocar esta chave do farol.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 14 Jan 2021, 10:57
Tive uns problemas e não consegui levar pra olhar, mas tirei ela e passei WD e nada. Outra coisa que havia percebido era o seguinte: Com o Som ligado, quando acendia o farol, a tela do aparelho Escurece, pode ser aí o problema? Um curto no som talvez?
51 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 184 visitantes
