Vectra BBotao recirculação A/C
31 mensagens
por Almeidão » 17 Nov 2020, 09:33
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal sou novo aqui no CDV e queria tirar uma duvida o meu Vectra é 97 e ar analógico e funciona normal o botão de recirculação de ar. Mas o curioso é que a portinhola fica sempre fechada e quando aciono o botão ( o led se acende ) ela abre... não deveria ser o contrario? Se alguém sabe o que pode ser... to pensando que pode ser fio invertido ou algo assim. Obrigado a todos.
Você tem certeza disto? Você consegue ver ela fechada? Sem sim, só vendo como está no seu carro, imagino que o problema esteja no vácuo ou na bomba de vácuo que você pode ver tirando a lateral do console do lado do carona. Deve ter alguma adaptação ali, não vejo que seja problema elétrico, ou até pode ser elétrico, mas uma adaptação mal feita.
A peça é esta ai do link abaixo, ela é elétrica e vácuo, se estragar a parte elétrica tem como adaptar um solenoide, talvez fizeram isto e não fizeram bem feito. Ache ela ali no console tirando a tampa do lado do carona e confira
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... fcfec68a0e
Brates
por Brates » 17 Nov 2020, 10:39
Vc consegue perceber a abertura e o fechamento da portinhola pelo barulho. Ao acionar o botão para ativar e a luz acender, o barulho do vento tem que aumentar como se vc tivesse aumentado a velocidade do ventilador. Ao apertar para desativar a recirculação o barulho tem que diminuir como se vc tivesse reduzido a velocidade do ventilador. Se estiver invertido como vc diz, vai na fé no que o Almeidão disse.
Renan Perez
Registrado em: 09 Nov 2020, 22:52
Nome Completo: Renan Augusto Perez
Cidade: Várzea Paulista
por Renan Perez » 17 Nov 2020, 19:45
Então eu fiz uma limpeza embaixo daquela grade da frente e vi bem a portinhola abre e fecha normal, até tirei o porta luvas do lugar. Eu só acho estranho ela ficar sempre fechada e só abrir ao acionar o botão. Porque se o botão é acionado para evitar de entrar coisas de fora do carro o normal seria ficar sempre aberta e fechar ao acionar o botão
por Almeidão » 18 Nov 2020, 09:22
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Então eu fiz uma limpeza embaixo daquela grade da frente e vi bem a portinhola abre e fecha normal, até tirei o porta luvas do lugar. Eu só acho estranho ela ficar sempre fechada e só abrir ao acionar o botão. Porque se o botão é acionado para evitar de entrar coisas de fora do carro o normal seria ficar sempre aberta e fechar ao acionar o botão
Sim, o correto é isto ficar sempre aberta e ao acionar o botão ela fecha. Por isto acho que tem alguma adaptação na bomba de vácuo ou uma ligação errada invertendo a posição dela. Esta bomba tem um solenoide nela e se ele estragar tem como arrancar ele e adaptar um fora dela e ai se adaptar errado ele pode inverter ou ainda tem como adaptar outro tipo de bomba de vácuo e da mesma forma se fizerem errado irá inverter. Você precisa olhar se a bomba é igual a foto do link e se tem além da mangueira de vácuo nela os fios que liga o solenoide que deve está nela também. Só assim poderemos pensar em outra coisa tipo botão errado etc.
por chirola » 18 Nov 2020, 20:36
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Eu só acho estranho ela ficar sempre fechada
foto da posicao da portinhola aberta,
o ventilador e do tipo turbina e puxa ar pelo meio dele
Renan Perez
por Renan Perez » 18 Nov 2020, 23:55
Realmente tem uma valvula solenoide perto alí do chicote dos fios do motor com uma mangueira ligada no tubo de agua do ar quente, mas não tem fio nenhum ligado nela. Fds vou dar mais uma xeretada e qualquer novidade eu aviso aqui Obrigado por enquanto.
por Almeidão » 19 Nov 2020, 09:28
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Realmente tem uma valvula solenoide perto alí do chicote dos fios do motor com uma mangueira ligada no tubo de agua do ar quente, mas não tem fio nenhum ligado nela. Fds vou dar mais uma xeretada e qualquer novidade eu aviso aqui Obrigado por enquanto.
É uma válvula igual a do link que te passei? Se sim, tem uma mangueira de ar e fio para ligar, se não tiver este fio e estiver funcionando possa ser que adaptaram um solenoide nela e invertido.
Renan Perez
por Renan Perez » 19 Nov 2020, 22:32
Acho que é isso mesmo fio invertido, não tem outra explicação. Vou ver se consigo fazer alguma coisa neste fds.
maxstp
Registrado em: 29 Mar 2017, 12:24
Nome Completo: Maximiliano Torres de Oliveira
Cidade: Niteroi
Vectra 98/99
por maxstp » 14 Dez 2020, 12:44
Bom dia amigos
Tenho um vectra ano 98 e estou com um pequeno problema, onde consigo o interruptor do ar condicionado e do circulardor de ar, os dois deram problemas. ou se voces tem uma solução para que os interruptores funcionem.
Fico no aguardo
Vectra 98/99
por Almeidão » 14 Dez 2020, 14:01
Para fazer ele funcionar, só abrindo pra ver o defeito, se quebrou uma haste plástica que funciona ligando e desligando já era. Você consegue no mercado livre e o do circulador em torno de 50,00. Não tenho certeza, mas acho que aquele do homenzinho fugindo, o do alarme primeiro da esquerda é igual ao do ar condicionado, tira o seu e testa ele no ar ou peça um eletricista para testar com aparelhos, se funcionar, basta comprar um daquele que é mais barato e usar a capinha do seu que é fácil trocar. ou inverter ele já que quase ninguém usa aquele botão. Mas tenha a certeza que o problema esteja realmente nos botões porque eles não estragam fácil.
Se nçao estou errado, o desembaçador é igual ao do circulador.
maxstp
Cidade: Niteroi
Vectra 98/99
por maxstp » 14 Dez 2020, 14:15
Obrigado vou testar e colocar a informação aqui
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 299 visitantes
Bem-vindo: 04 Nov 2025, 19:36
