Vectra BVelocimetro (como funciona) - Vectra B
50 mensagens
Renan Perez
Registrado em: 09 Nov 2020, 22:52
Nome Completo: Renan Augusto Perez
Cidade: Várzea Paulista
por Renan Perez » 16 Nov 2020, 23:39
[quote="Renan Perez"]Fuente del Mensaje Boa noite pessoal tenho um vectra gls 97 sem ABS. O painel dele funciona temperatura e combustível. Já o conta giros fica sempre parado e o velocímetro fica "tremendo" ao ligar a ignição ou rodar com o carro e mesmo depois que desliga a ignição ainda fica por alguns segundos "tremendo". E o hodometro também não funciona nem total nem parcial.Alguma sugestão? Obrigado.
por Almeidão » 17 Nov 2020, 09:22
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal tenho um vectra gls 97 sem ABS. O painel dele funciona temperatura e combustível. Já o conta giros fica sempre parado e o velocímetro fica "tremendo" ao ligar a ignição ou rodar com o carro e mesmo depois que desliga a ignição ainda fica por alguns segundos "tremendo". E o hodometro também não funciona nem total nem parcial.Alguma sugestão? Obrigado.
Primeiro de tudo voce tem que tirar ele fora e conferir o circuito impresso se não tem trilhas quebrada, se tiver será preciso fazer emendas com solda. se tudo tiver certo, joga um DW 40 na tomada dele que é no meio do circuito impresso e remonta pra ver se volta a funcionar. Se isto nçao der certo o problema pode ser no sensor na roda esquerda, pode ser o relê do velocímetro e por ultimo os motores do Velocímetro e conta giro que fica dentro do mostrador, mas é muito difícil ser os dois motores com problemas, está parecendo parte elétrica mesmo.
Renan Perez
por Renan Perez » 17 Nov 2020, 19:54
Beleza fim de semana vou fuçar um pouco e aviso
Renan Perez
por Renan Perez » 17 Nov 2020, 20:00
Aquele sensor da roda tem como testar com um multimetro?
por Almeidão » 19 Nov 2020, 11:52
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Aquele sensor da roda tem como testar com um multimetro?
Eu acredito que sim, mas eu não tenho a mínima ideia como. Sei que ele é um imã e mais nada e que onde ele está a homocinética é dentada, caso for trocada a homocinética e usar uma lisa ele não funciona. O Relê dele na caixa de relê é um de cor laranja quando original e fica na caixa perto do servo freio
por chirola » 19 Nov 2020, 13:09
tem como testa com o multimetro em ohms escala de 200 ou 2000 da no mesmo porque nao sei o valor real da resistencia .
entao o que eu faria seria medir a resistencia de outra roda para ter um parametro para comparar.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 20 Nov 2020, 16:47
Se não tem ABS, só vai ter um sensor.
Normalmente sensor indutivo gira na faixa de 2.2kΩ.
Um teste adicional é verificar a tensão com a roda girando. Com o giro da roda na mão, é de se esperar uma tensão entre 1 a 2V AC.
O "relê" laranja no cofre é um conversor de onda senoidal para onda quadrada. Quando equipado com ABS, o módulo que faz esta função,
arveck
Registrado em: 25 Out 2015, 14:41
Nome Completo: A. R.
Cidade: Chapecó
por arveck » 06 Dez 2020, 16:11
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal tenho um vectra gls 97 sem ABS. O painel dele funciona temperatura e combustível. Já o conta giros fica sempre parado e o velocímetro fica "tremendo" ao ligar a ignição ou rodar com o carro e mesmo depois que desliga a ignição ainda fica por alguns segundos "tremendo". Alguma sugestão?. Obrigado
Renan, a sua descrição é idêntica ao problema que eu tinha no meu painel.
Eu resolvi trocando o motor que ficava tremendo, porém também é possível recuperar o motor, veja o vídeo que o Formiga Velocimetros postou nesse tópico:
https://www.youtube.com/watch?v=w0DT0h-hpZo
por Almeidão » 07 Dez 2020, 09:26
Pelo que eu vi no vídeo este é um dos desfeito e não o defeito definitivo, acho que quando aparece este defeito o ponteiro fica pulando tipo vai e volta e o motivo é aquela mine engrenagem que foi retirada por ultimo que folga no eixo e roda em falso e que se ajusta ao passar uma cola nela. Bem, assim eu entendi mas como eu disse um dos defeitos em vários que possa ocorrer.
Renan Perez
por Renan Perez » 12 Dez 2020, 00:48
Pessoal fui seco pra testar o sensor de velocidade e adivinhem... algum cidadão deu fim no sensor. Aí não vai funcionar nunca mesmo. Mas a questão do RPM não funcionar também tem algo a ver com o sensor? Ou deve ser outro problema?
50 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 252 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 22:46
