jonas caruso escreveu:Fuente del Mensaje Oi pessoal. Como vão?
O meu botao de recirculação parece ter dado pau. Ele nao liga/desliga. Sabe aquele clique? Então, o meu nao ta dando aquele clique. Porem a luz fica acesa, sempre acesa. Então mesmo apertando o botao ele nao desliga a luz.
Alguém sabe se da pra consertar esse botão?
Pq ta dificil achar nas lojas por aqui e na internet so acho usado e ainda assim são bem caros. 150 reais num botao usado sem referencia é complicado.
Alguem tem alguma dica?
Diesel escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Primeiro de tudo, se voce usar o ar parabrisa, o circulador não funcionará, entra em funcionamento nas outras funções.
Se não funciona em nenhuma, pode ser uma mangueira de vácquo que soltou, esta mangueira sai do motor, vai para o reservatório de ar perto da central lado direito do carro, entra no filtro, do filtro vai para bomba de vácquo. Para chegar nela precisa tirar a tampa do cosole lado do carona.
O simples furo desta mangueira ele já não funcionará, se for o reservatório furado o mesmo acontecerá
Santo Almeidão! Me livrou de desmontar tudo kkkkk
Achei que tinha dado pau na recirculação, mas estava na função que direciona para o parabrisa! Kkkk
No meu também não funciona com o motor desligado.
Obrigado mais uma vez.
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Olá Miranda,
Analisando o esquema elétrico, o módulo de climatização recebe um pulso positivo no pino 13 toda vez que aperta o botão de recirculação (pode ser no pino 4, pois o esquema trata ambos interruptores como "Interruptor A/C", mas a chance de ser o 13 é maior).
O próprio módulo de controle de temperatura se encarrega de acionar o rele de compressor através do pino 3.
Antes de cogitar um defeito na unidade de controle, sugiro que verifique os sensores que alimentam os dados para este módulo. Infelizmente não possuo nenhuma tabela de tensão ou resistência, muito menos os comportamentos esperados diante dos vários cenários.
Uma alternativa seria acessar a unidade via scanner, mas não sei se outro além do Tech2 possui capacidade de comunicação com o ar digital.
Uma outra possibilidade é de curto no chicote entre os dois circuitos. Isso em tese pode ser testado desconectando o plug da solenoide de circulação e testando-o enquanto energiza o compressor.
hugo_melo escreveu:Fuente del Mensaje galera alguém do grupo tem ou saberia me dizer onde vai a pecinha branca que saiu do botão do recirculação de ar interna do Vectra ou tenha o imagens do botão desmontado para saber onde vai ela, caso alguém souber teria como me avisar estou com o meu ele parou de funcionar abri ele e vi essa peça de plastico solta não sei onde colocar ela.
alesoilo escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal alguem pode me ajudar com meu problema?
O botão do recirculador do meu vectra havia parado de acender a luz que indica que esta ou nao fechado, visto que nao acendia mais, comprei outro botão mais o outro botão também não acende, porém da pra escutar o barulho do mecanismo acionando, mas a luz não acende...
Alguém ja viu esse tipo de problema?
chirola escreveu:Fuente del Mensajealesoilo escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal alguem pode me ajudar com meu problema?
a lampada do botao pode estar queimada , vc comproo botao novo ou usado?
aconteceu o que falei no meu botao do ar , o botao funcionaba mais nao acendia a luz .
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Só abrindo e ver o que foi quebrado. Se quebrou uma haste de plastico branca que ao apertar ela empurra um mecanismo para ligar e desligar quando aperta outra vez, só trocando ele mesmo.
alesoilo escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Só abrindo e ver o que foi quebrado. Se quebrou uma haste de plastico branca que ao apertar ela empurra um mecanismo para ligar e desligar quando aperta outra vez, só trocando ele mesmo.
Onde fica esta haste branca?
Usuários navegando neste fórum: IgorMoreira e 171 visitantes
