conta com o pior. espera o melhor.
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje no sistema de refrigeração, dando cabo das tubagens. pois elas estao bastante danificadas, ja remendei tres tubos. um deles fez com que queimasse a junta da colassa, dando um prejuízo razoável.
chirola escreveu:Fuente del Mensajeserafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje no sistema de refrigeração, dando cabo das tubagens. pois elas estao bastante danificadas, ja remendei tres tubos. um deles fez com que queimasse a junta da colassa, dando um prejuízo razoável.
oi serafim cuando vc fala de tubos , fala do tubo de agua que pasa por baixo do coletor de admiçao ou das mangueiras de agua, ou do radiador ,
no ebay deveria ter publicaçao de peças , pode procurar como vectra B ou como vauxhall vectra ,
tem mangueiras compativeis com outros modelos da opel se vc coloca alguma imagem ajuda a identificar e procurar compativel .
radiador se nao achar tem como trocar as colmeias do seu ou mandar fabricar em aluminho nao e tao caro asim , eu mandei fabricar um em aluminho para uma gm cavalier automatica e fico muito bom .
da uma especificada do que procura para conseguir ajudar vc
chirola escreveu:Fuente del Mensaje lembra que o motor 1.7 tdi foi utilizado em astra corsa mereva e tam mais modelo opel com esse motor por iso fale que dependendo do que procura tem compativeis , ex mangueiras da turbina e intake da turbina e a mesma em todos os modelos citados acima .
e asim vai achando compativeis se nao achar especifico do seu modelo
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensaje lembra que o motor 1.7 tdi foi utilizado em astra corsa mereva e tam mais modelo opel com esse motor por iso fale que dependendo do que procura tem compativeis , ex mangueiras da turbina e intake da turbina e a mesma em todos os modelos citados acima .
Boas amigo,
Não é TDI é TD 62 CV motor ISUZU. Não é mau motor, mas arranjar compatíveis está muito difícil ou impossível.
Obrigado pela resposta.
chirola escreveu:Fuente del Mensajeserafimsilva escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensaje lembra que o motor 1.7 tdi foi utilizado em astra corsa mereva e tam mais modelo opel com esse motor por iso fale que dependendo do que procura tem compativeis , ex mangueiras da turbina e intake da turbina e a mesma em todos os modelos citados acima .
Boas amigo,
O motor e bom foi utilizado em grande escala pela Opel e Chevrolet
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje o motor e bom, foi e mal tratado. arrasta um pouco mas depois de embalar, so quer estrada.
e nao gasta muito.
chirola escreveu:Fuente del Mensajeserafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje o motor e bom, foi e mal tratado. arrasta um pouco mas depois de embalar, so quer estrada.
e nao gasta muito.
sim e normal em motores diesel , demora um pouquinho em embalar ate encher a turbina , o diesel tem outro ritmo e o vectra e um carro pesado .
e a economia e o ponto dele se vc quer andar mais forte e acelerar mais rapido tem opçao coloca nele um motor e caixa 2.5 v6 vai andar forte e tambem vai gastar forte kakakaaakaakkka
chirola escreveu:Fuente del Mensaje opa o fecho central nao e comandado pelo modulo conforto , tem a central de fecho separada , fica nos pes do acompanhante do lado dereito strais do forro do lado da coluna da porta dianteira ,
vc tento reprogramar o mando a distancia ????
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje Boas amigos, ninguém dá uma ajudinha. Tá mesmo a precisar.
chirola escreveu:Fuente del Mensajeserafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje Boas amigos, ninguém dá uma ajudinha. Tá mesmo a precisar.
meu amigo , dificil diagnosticar a distancia , as travas elas diretamente nao mexe ao apertar o mando ?
se nao mexer pode reprogramar o mando a distancia , coloca a chave em contato com o motor desligado e aperta o botao de fechar durante uns segundos asim programa o mando , se nada acontecer pode checar se tem algum fusivel queimado .
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Vc comprou a peça com o mesmo código?
Este módulo é para carro com telecomando. Já que vc disse que o seu não tem, pode ser esse o problema.
Também não se pode descartar que a peça está defeitusoa.
Vc vai precisar fazer as medições nos terminais para descobrir se chega o pedido de travamento através da porta.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 207 visitantes
