Vectra CÓleo sumindo
mariano_
Registrado em: 23 Set 2020, 01:54
Nome Completo: Lucas Mariano de Souza Cardinali
Cidade: Mogi das Cruzes
Óleo sumindo
por mariano_ » 22 Jan 2021, 17:30
Boa tarde pessoal, estou com um Vectra Elite 2006 16v a 4 meses, após 2 meses de uso ele começou a apresentar um vazamento muito grande no Carter, o mesmo foi trocado e o vazamento parou. Porém agora estou com um problema me incomodando, o óleo foi trocado a 15 dias e hoje quando fui verificar antes de viajar, o nível estava zerado na vareta, o carro não está fumando, não tem óleo nas velas e o nivel foi aferido com o carro frio (estava a 2 dias sem rodar com ele), alguém já viveu um problema desse tipo e poderia me dar uma luz? Agradeço desde já
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
Óleo sumindo
por Júnior Borges » 22 Jan 2021, 19:00
mariano_ escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal, estou com um Vectra Elite 2006 16v a 4 meses, após 2 meses de uso ele começou a apresentar um vazamento muito grande no Carter, o mesmo foi trocado e o vazamento parou. Porém agora estou com um problema me incomodando, o óleo foi trocado a 15 dias e hoje quando fui verificar antes de viajar, o nível estava zerado na vareta, o carro não está fumando, não tem óleo nas velas e o nivel foi aferido com o carro frio (estava a 2 dias sem rodar com ele), alguém já viveu um problema desse tipo e poderia me dar uma luz? Agradeço desde já
Será que não é a vareta? Tenho um 2.2 16v e é bem chato ver o nível, sempre olho depois de rodar com o carro, deixo uns minutos para descer o óleo e checo o nível. Tente funcionar ele e olhar a vareta, espere uns minutos e cheque novamente o nível. S e fez tudo isso no carro e não tem vazamento não tem como sumir óleo...
Óleo sumindo
por Almeidão » 22 Jan 2021, 20:51
Será que foi colocado a quantidade correta? Você não trocou a vareta ou mecânico? O Vectra tem uma boa variedade de vareta, meu carro recente comprei a minha e por sorte consegui ler o numero dela, ai comprei original e veio exatamente a correta, mas quando comprei ele ela estava errada, era bem menor.
Você não deve completar o nível se você não tem certeza, isto porque digamos que a quantidade esteja certa, se você colocar em excesso pode ficar pior, aliás meio litro em excesso é pior que faltando meio litro.
Dica, tirar ele para ver se tem 4 litros, isto porque 25 ML fica no filtro, se tiver esta quantidade é problema na vareta. Sobre viajar com ele, sem problema, compre um litro e coloque ele no porta malas, se a luz do óleo acender é porque está faltando mesmo. Ai é só colocar no motor o litro que você levou.
Óleo sumindo
por chirola » 23 Jan 2021, 01:10
No meu carro e a mesma coisa a vareta marcaA sempre o minimo o único momento que marca certo e na hora que coloca o óleo novo depois de uns dias marca o minimo já tirei o óleo para conferir e a cuantidade estava certa
Tem relatos de que o canoaonde vai a vareta pode ficar mal encaixado no bloco alterando a sua altura
Marcelo Rico Rezende
Registrado em: 10 Jun 2016, 11:34
Nome Completo: Marcelo Rico Monteiro de Barros Rezende
Óleo sumindo
por Marcelo Rico Rezende » 23 Jan 2021, 01:49
Em 2009 a GM lançou um lote de motor 2.4 da S-10 com carter de seis litros. Tenho um Vectra elegante que está com este carter. Com 4,25 litros não marca nada na vareta. Para marcar no máximo precisa de seis litros. Aumentei o tamanho da vareta para que marque o nível máximo com 5 litros.
Enviado de meu motorola one hyper usando o Tapatalk
Óleo sumindo
por Ju_Bueno » 23 Jan 2021, 08:31
Veja se o seu caso é parecido com o deste tópico: viewtopic.php?f=46&t=17247&hilit=vareta
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 155 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 13:27
