Manutenção, Mecânica & ElétricaSuspensão / Pneus VCD 97
ItssTZ
Registrado em: 15 Dez 2018, 21:09
Nome Completo: Matheus Victor Martins Campos
Cidade: Timóteo
Idade: 27
por ItssTZ » 12 Fev 2021, 09:53
Tenho um VCD 97 com suspensão preparada(molas + amortecedores) e sempre usei pneus 205/40/17 e ficava com mais ou menos 2 dedos entre pneu e lata. De um tempo para cá esse medida começou a me incomodar pois parece que o carro não tem pneu e roda está pegando direto no asfalto kkkkk e assim após breve pesquisa resolvi mudar para 215/45/17, comprei 2 pneus e coloquei na traseira ficando 215/45/17 na traseira e 205/40/17 na dianteira (que vou trocar também mas como o pneu está novo estou com dó de tirar) e na traseira com os 215 está ficando mais ou menos 1 dedo entre pneu e lata.
Mas vamos para o foco do problema, após ter colocado os 215 medi a distancia entre pneu e para-lama para ver se ia pegar e ambos os lados ficou OK entre 2 dedos de distancia coisa que não pegaria(pelo menos na teoria) e andando no carro estou percebendo que está pegando um pouco, masssssss o que eu não estou entendendo é que só pega do lado direito ! , já passei em quebra-molas mais rápido, já passei em buraco e só pega do lado direito ! na esquerda nem chega perto do pneu e na direita já está marcando a borda do pneu. Alguém por acaso já passou por isso ? Teriam alguma ideia ?
Obs: Já rebati o para-lama do lado direito e continua pegando, na esquerda nem precisei.
Obs 2 : Desde quando peguei o carro sinto que a suspensão traseira direita(que é a única que pega no pneu) sempre soca mais ao passar em desnível agora só está comprovando minha pulga atrás da orelha.
Obs 3: Vamos retirar a hipótese de voltar para os 205/40 pois acreditem dá bastante diferença no conforto entre 205/40 e 215/45.
por Almeidão » 12 Fev 2021, 11:13
ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um VCD 97 com suspensão preparada(molas + amortecedores) e sempre usei pneus 205/40/17 e ficava com mais ou menos 2 dedos entre pneu e lata. De um tempo para cá esse medida começou a me incomodar pois parece que o carro não tem pneu e roda está pegando direto no asfalto kkkkk e assim após breve pesquisa resolvi mudar para 215/45/17, comprei 2 pneus e coloquei na traseira ficando 215/45/17 na traseira e 205/40/17 na dianteira (que vou trocar também mas como o pneu está novo estou com dó de tirar) e na traseira com os 215 está ficando mais ou menos 1 dedo entre pneu e lata.
Pode ser a bucha do braço da suspenção, o meu esta socando um pouco também, mas como uso pneus comuns estou evitando de mexer porque as buchas boas ali é a Axius e custa uma fortuna, peça alguém para examinar se é isto mesmo. Comento sobre esta bucha 511.5462
ItssTZ
Cidade: Timóteo
Idade: 27
por ItssTZ » 12 Fev 2021, 11:18
Também acha que a bucha poderia estar contribuindo para apenas o pneu do lado direito estar pegando na lata ?
por Almeidão » 12 Fev 2021, 12:01
Sim, achar eu acho, mas não tenho certeza e pode ser que a da direita esteja pior que a esquerda. O meu carro para alinhar o alinhador faz, mas antes me avisa sobre o problema e que ele não pode ser responsabilizado de não ter me avisado.
Eu vou mais longe, o fusca tem uma borracha ali no famoso facão que seria onde estaria esta bucha do Vectra. Quando esta borracha fica velha no fusca, ele arreia muito um lado e isto pode ser percebido ao colocar a peça nova e esta diferença de deve ao ângulo que se altera pela folga.
ItssTZ
Cidade: Timóteo
Idade: 27
por ItssTZ » 12 Fev 2021, 12:47
Almeidão escreveu:
Interessante, estarei fazendo a troca de ambas esquerda e direita, vou aproveitar pois descobri recentemente que meu carro já foi extremamente rebaixado e o antigo dono retirou a barra estabilizadora traseira(quebrando o suporte da bucha que fixa a mesma no agregado). Estou comprando um agregado traseiro inteiro com a barra e vou pré-montar efetuando a troca de todas as buchas possíveis do agregado contando com essa que você citou, assim deixando o agregado pronto para quando levantar o carro trocar o conjunto completo.
por chirola » 12 Fev 2021, 14:53
ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Interessante, estarei fazendo a troca de ambas esquerda e direita, vou aproveitar pois descobri recentemente que meu carro já foi extremamente rebaixado e o antigo dono retirou a barra estabilizadora traseira(quebrando o suporte da bucha que fixa a mesma no agregado). Estou comprando um agregado traseiro inteiro com a barra e vou pré-montar efetuando a troca de todas as buchas possíveis do agregado contando com essa que você citou, assim deixando o agregado pronto para quando levantar o carro trocar o conjunto completo.
as buchas hidraulicas nos braços de suspençao podem ter folg, mais geralmente a roda inclina para o lado interno e nao para o paralamas e mais comum folgar as buchas do braço inferior , e vc olhando o carro de traseira pode ver ,aroda nao fica reta e sim inclinada .
buchas do agregado traseiro com fooolga pode desplazar a peça acia um dos lados, mais um dedo latteral e muito daria para ver . pelo alinhamento dos amortecedores.
foi feito alinhamento nas rodas traseiras ?
diferença de grosor na parede dos discos de freio de um lado para o outro?
rodas com diferente offset ?
rolamento do cubo com folga?
pode ser muita coisa teria que conferir item por item ate achar o defeito .
por Almeidão » 12 Fev 2021, 16:19
Sim, mas estas pancadas secas são relacionada a estas duas buchas que comento e que eu ainda sofro com ela nas gretas de pontes. Vou ter que trocar as minhas
por chirola » 12 Fev 2021, 17:05
vc fala da bucha grande do braço da suspença ? as minhas tambem nao estao do melhor ate comprei elas e estao guardadas mais para trocar e uma funçao entao sebe como e que é ,as do meu carro nao estao estouradas e sim cansadas .
mais a diferença de um dedo de uma roda para a outra como relata e muita coisa , o carro puxaria e o desgaste do pneu seria irregular .
por Almeidão » 12 Fev 2021, 17:31
chirola escreveu:Fuente del Mensaje vc fala da bucha grande do braço da suspença ? as minhas tambem nao estao do melhor ate comprei elas e estao guardadas mais para trocar e uma funçao entao sebe como e que é ,as do meu carro nao estao estouradas e sim cansadas .
As vezes não Chirola, elas podem estar cansadas e um sofrendo mais a pressão em lombadas, mas sempre voltando para a mesma posição quando em rodovias regulares. Ali são muitas coisas em movimentos que o carro pode sofrer somente quando cheio ou em buracos e lombadas.
Mas ainda é suposição.
Você comprou que marca Chirola? eu tenho achado Sampel com preço melhores mas estou com medo desta marca.
por chirola » 12 Fev 2021, 18:10
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Você comprou que marca Chirola? eu tenho achado Sampel com preço melhores mas estou com medo desta marca
puts se nao to enganado a marca era VTH es nacional, mais conhecida as peças da marca que compre para um polo que tinha minha coroa tinham cualidade aceitavel pelo preço , o acabamento do aluminho e bem feitinho ,
por Almeidão » 12 Fev 2021, 18:28
Obrigado Chirola, aqui tem umas marcas DECAR, custa 52,00 e vem a Axius 450,00 cada. Mas fica dificil confiar em uma aqui no Brasil que não seja axios.
O numero original é este 93267312
ItssTZ
Cidade: Timóteo
Idade: 27
por ItssTZ » 02 Dez 2021, 09:14
Mudei todos os pneus para 215/45/17, os traseiros de vez enquanto pega mas comparando o conforto com o 205/40/17, prefiro ficar com o 215/45 mesmo que pegue um pouco ele é bem melhor para andar. Dúvida cruel agora é : Amortecedores cofap ou moroe + Molas Eibach ou Kit Impacto suspensões Molas + amortecedores ?
por Almeidão » 02 Dez 2021, 10:31
ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Mudei todos os pneus para 215/45/17, os traseiros de vez enquanto pega mas comparando o conforto com o 205/40/17, prefiro ficar com o 215/45 mesmo que pegue um pouco ele é bem melhor para andar. Dúvida cruel agora é : Amortecedores cofap ou moroe + Molas Eibach ou Kit Impacto suspensões Molas + amortecedores ?
Para dianteira Isto é facil, o Monroe muito usado na GM, aliás uns que se compram lá vem nele o logotipo Monroe, O Monroe é mais duro, muito bom porém mais duro e não saberia informar a diferença dos traseiros porque na traseria do meu carro sempre uso Cofap, Dianteira Monroe, Cofap e Nakata que se parece ao Cofap.
Eu tirei um Monroe e voltei pra Cofap pensando que ele estava estragado porque a dianteira era dura, depois com eles nas mãos eu percebi que eles são mais duros mesmo. Eu prefiro Cofap, mas jamais posso assumir qual dos dois sejam melhores e segunda opção Nakata.
ItssTZ
Cidade: Timóteo
Idade: 27
por ItssTZ » 02 Dez 2021, 11:31
Já que o Monroe é mais duro vou optar pela Cofap pois estou passando algumas buchas para MOPU e o carro já está ficando firme.
por chirola » 02 Dez 2021, 14:58
ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Já que o Monroe é mais duro vou optar pela Cofap pois estou passando algumas buchas para MOPU e o carro já está ficando firme.
no meu carro na frente tem instalado monroe axios e realmente sao duros mesmo como comento almeidão a frente nao mexe parece ate trancado os amortecedor , recentemente desmonte troque localizador batentes asentos de mola pivo , dei uma geral e conferi os amortecedores e nao estão trancados não sao duros , na traseira tem instalado uns cofap turbogas , e tambem nao tem muito molejo imagino que por serem presurizados sao mais firmes ,
os amortecedor original do 97 era monroe no meu carro ja faz 4 anos que troque e continuan durinhos .
uma coisa as buchas de PU sao duras e deixan pasar mais vibraçao para o carro alias todas as buchas de performance sao duras seja PU, nylon , aluminho etc ,
se procura conforto coloca as buchas de borracha original
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 163 visitantes
