Som & TuningRestaurar padrões de fábrica CDP 2700
diogo_rs
Registrado em: 14 Jul 2015, 22:13
Nome Completo: Diogo
Cidade: Humaitá
por diogo_rs » 30 Jul 2015, 08:31
Bom dia pessoal, gostaria de saber como restaurar os padrões de fábrica, reset, do cdp 2700 pois já desconectei o negativo da bateria por meia hora, liguei o radio, pediu o código, digitei e funcionou novamente, só q as estações q eu tinha salvo continuavam lá, ou seja, não fez o reset por completo, eu estou tentando fazer isso pq o bluetooth não está dando sinal, e o SD tbm não está lendo, alguma idéia? Obrigado
TomHardy
Registrado em: 17 Jun 2015, 21:45
Nome Completo: Tom Hardy
Re: Restaurar padrões de fábrica CDP 2700
por TomHardy » 04 Ago 2015, 12:06
É o seguinte, meu carro veio sem o som de fábrica, porém comprei o CDP 2700 que vi anunciado no ML. Até aí td bem, ele chegou, tudo em ordem, com o CODE, e foi só plugar no carro.
Agora, mesmo lendo o manual inteiro deste aparelho, não consigo pôr o bluetooth dele para funcionar. e não encontro este problema nem no google rsrsrs
Eu deixei ativado no menu as opções BT TEL e PAIRING YES.
Depois eu segurei o botão com o simbolo de telefone até ouvir 2 "beeps" dos falantes do carro. e aparecer "EMPARELHAM" no tid, e aí surge o problema! Ele simplesmente não aparece a senha na tela, para que eu possa emparelhar com o celular, já repeti o processo de todos os jeitos, pelo menos umas 30 vezes.
O bluetooth do carro até aparece no celular GM_radio_33 porém pede a maldita senha.
Como faço para resolver esse problema?
PaulloHenrique
Registrado em: 25 Jul 2016, 20:07
Nome Completo: Paulo Henrique da silva santana
Cidade: Nova Tebas
por PaulloHenrique » 25 Jul 2016, 20:17
Rapaz..to com o mesmo problema..meu carro veio com o 2760 e tbm nunca consegui fazer funcionar nem o SD..nem o Bluetooth...nem o auxiliar...o duro é ter um baita aparelho desse e ouvir só no CD...se alguém souber como resolver...ajudaria mto
por Arquiteto » 26 Jul 2016, 19:30
pessoal experimentem 2122 ... ou 2127 vai q da certo
Luiz Marks
Registrado em: 08 Out 2016, 10:00
Nome Completo: Luiz Marcos da Silveira
por Luiz Marks » 08 Out 2016, 10:08
Realmente é decepcionante você comprar um carro com um aparelho desses, no caso o meu é 2760, e não funciona o SD. Você é obrigado a voltar pra idade da pedra usando CDs. Ja tentei varios cartões SD, mudei de marca, formatei FAT 16, FAT 32 e nada de funcionar. Se alguem tiver mais alguma sugestão, por favor! Obrigado a todos.
por Arquiteto » 08 Out 2016, 14:21
deve ser frustrante mesmo ...
devo ser muito felizardo ..pois tanto o SD quanto o emparelhamento no meu sempre funcionaram
:76:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 08 Out 2016, 17:37
O meu é de 2009 e funciona tudo perfeitamente.
Vectra CD 2.2 16V
Márcio Gusmão Pantoja
Registrado em: 15 Mar 2017, 11:56
Nome Completo: Márcio Gusmão Pantoja
Cidade: Jacundá
Estado: Pará
por Márcio Gusmão Pantoja » 15 Mar 2017, 12:40
Bom dia! Minha esposa a pouco tempo comprou um Vectra GT usado e o antigo proprietário do veículo perdeu o manual contendo o código de desbloqueio do AUTORADIO CDP 2700. Preciso de ajuda para recuperar o Código. a referência do aparelho é A1560 SUPLIER 970548194
Desde já agradeço
tania0512+
Registrado em: 30 Ago 2017, 09:33
Nome Completo: TANIA CRISTINA FONTENELE ALCANTARA
Cidade: SÃO PAULO
por tania0512+ » 30 Ago 2017, 09:39
Bom dia,
Acabei de comprar um Vectra, estou com o mesmo problema do som alguém conseguiu resolver?
JACIR COLARES
Registrado em: 13 Out 2017, 18:09
Nome Completo: jacir colares
Cidade: Canoas
por JACIR COLARES » 26 Mar 2018, 12:17
Boa tarde! Estou precisando do manual do rádio cdp 2700,alguém poderia mandar por e-mail ( jacircol@hotmail.com) , mto obg
maxadriano
Registrado em: 16 Jan 2019, 12:23
Nome Completo: Max Adriano Aguilar
Cidade: gaucha do norte
Estado: Mato Grosso
Idade: 36
por maxadriano » 16 Jan 2019, 17:19
Boa tarde galera, estou com um problema, comprei um Vectra GT 2010 e não consigo fazer funcionar o cartão SD, nem o auxiliar, e o Bluetooth não aparece para conectar no celular, a antiga proprietária (unica dona do carro) disse q nunca tentou usar essas opções, q utilizava apenas CD e radio... se alguém souber como me ajudar ficarei muito grato!!!
por chirola » 17 Jan 2019, 14:48
gente nao sei se ajuda paso link com o manual do stereo 2700 derrepente lendo se ache alguma coisa
https://pt.slideshare.net/claudiompt/ma ... 00-cdp2760
alexandrev1
Registrado em: 02 Mai 2015, 00:03
Nome Completo: ALEXANDRE V PEREIRA
Cidade: sao romao
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por alexandrev1 » 17 Dez 2020, 14:22
Pessoal desculpe abrir o forum novamente, mas o bluetooth do cdp 2700/2760 do meu Vectra parou de acender o Lef azul, alguem descobriu como fazer ele voltar ao normal, to sem bluetooth.
Fabianofrancisco
Registrado em: 21 Mar 2021, 11:45
Nome Completo: Fabiano Francisco dos Santos
Cidade: Cafezal do Sul
Idade: 33
por Fabianofrancisco » 21 Mar 2021, 12:00
Bom dia. Troquei os alto falantes de porta do meu elegance 2011, estava escutando e regulando quando de repente parou todos os alto falante. Não funciona mas nenhum. O rádio liga, tudo normal, os alto falantes teste com pilha e sai chiado. Estou desconfiado que queimou as saídas de áudio, alguém já passou por isso?
joerffesom
Registrado em: 06 Nov 2021, 20:46
Nome Completo: joerffesom santos
Cidade: campo limpo paulista
por joerffesom » 06 Nov 2021, 20:53
Fala galera, consegui resolver esse problema no meu, o mesmo modelo, não estava conseguindo conectar o bt, nem emparelhar para ele mostrar senha, então peguei um cartão de memoria e pus na entrada SD do som para usar pelo menos no SD, o led começou a piscar enquanto tentava ler o cartão, eu cliquei pus para emparelhar, então apareceu o nome do bt "GM-RADIO-14" cliquei para conectar e segurei para emparelhar e apareceu a senha e deu tudo certo, funcionando certinho o BT.
espero que o de mais alguém de certo também assim.
DavidGTXprata
Registrado em: 13 Dez 2021, 19:16
Nome Completo: DAVID SOUSA DE OLIVEIRA
Cidade: Caxias
Estado: Maranhão
Idade: 33
por DavidGTXprata » 09 Set 2022, 21:01
TomHardy escreveu:Fuente del Mensaje É o seguinte, meu carro veio sem o som de fábrica, porém comprei o CDP 2700 que vi anunciado no ML. Até aí td bem, ele chegou, tudo em ordem, com o CODE, e foi só plugar no carro.
Precisa habilitar o tid. Com Um opcom consegue
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 202 visitantes
Bem-vindo: 04 Set 2025, 21:29
