Som & TuningLeds embaixo do painel do Vectra Elite.
Edilson J.Tavares
Registrado em: 22 Set 2014, 18:41
Nome Completo: Edilson José Tavares
por Edilson J.Tavares » 29 Abr 2021, 12:05
Boa tarde a todos do fórum.
Por um acaso alguém já instalou leds embaixo do painel do Vectra Elite?
Vi em um Corsa ,que ilumina tanto embaixo do painel como embaixo dos bancos dianteiros,iluminando os tapetes traseiros.
Gostaria de saber se tem como instalar mas da seguinte forma.
Que estes leds funcionem como a luz de teto,ou seja,ascende quando abre a porta e também quando aciona-se a luz de teto pelo interruptor dos faróis.
Se alguém souber e puder colocar um passo a passo aqui ficarei eternamente grato.
por Almeidão » 29 Abr 2021, 13:16
poder colocar e usar com luz de teto e funcionar igual tipo timer se é que o seu carro tenha timer, claro que sim, mas a adaptação e ideia onde colocar os leds será toda sua tendo em conta várias ideias como led de fita são realmente bons. Você pode pegar a energia ali na coluna do carro (no caso do Vectra B), no C não sei, mas deve ser ali mesmo onde em uma central que ao abrir qualquer porta vai acionar lo. Digo sobre o Vectra B porque ali eu tirei o negativo para acionar o alarme em cada porta, capô ou mala ao abrir.
Leds de fita é este do link, tem várias cores e lembro que a cola dele não é muito boa, mas você pode usar fita dupla face e colocar ele nela que fica 100%. Para você ter uma ideia eu coloquei uma fita desta em volta dos botões ar condicionado, ventilador e ar quente, dando a volta por dentro e usei da cor azul. As fitas podem ser ligadas direto no 12 volts sem uso de qualquer outra coisa.
Detalhe, gostei da sua ideia, a princípio eu pensei que ficaria aceso direto, (aí de jeito nenhum), mas logo vi que será quando você quiser ou ao abrir a porta, acho que fica muito bom sim.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 7hEALw_wcB
E tem também assim, aliás comprei uns destes erradamente, porque são rígidos e nçao dobram e posso usar eles ali nos pés pelo menos kakakak
Não foi necessariamente destes que comprei errado, mas algo parecido e pode ser melhor ainda para adaptar, busque fita de led rígdo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 22ce0f8777
Edilson J.Tavares
por Edilson J.Tavares » 01 Mai 2021, 08:16
Obrigado por ter respondido tão prontamente amigo,inclusive agradeço pelo endereço de onde adquirir os leds,mas o que realmente preciso saber é se no seu carro funciona tanto quando abre as portas tanto quando ascende a luz do teto junto ao interruptor de ligar os faróis.
por Almeidão » 01 Mai 2021, 12:01
Edilson J.Tavares escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado por ter respondido tão prontamente amigo,inclusive agradeço pelo endereço de onde adquirir os leds,mas o que realmente preciso saber é se no seu carro funciona tanto quando abre as portas tanto quando ascende a luz do teto junto ao interruptor de ligar os faróis.
Sim, a luz ficará igual você tem no teto, abre a porta, acende, fecha a porta ele apagará e se você quiser acender no interruptor ele acenderá também e para acender em qualquer porta basta ligar o fio certo que tem ali na coluna no pé esquerdo ou no fio da luz do teto. Se ligar errado ele acenderá somente na porta que você ligou.
Edilson J.Tavares
por Edilson J.Tavares » 03 Mai 2021, 10:10
Mais uma vez obrigado amigo.
vou tentar depois posto aqui.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 107 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 07:23
