Vectra BVectra 97/98 com um bip atraiz da caixa de fuzivel.
Odair87
Registrado em: 19 Set 2014, 21:36
Nome Completo: odair dos santos
por Odair87 » 23 Fev 2017, 20:58
Boa noite amigos, minha primeira postagem aki estou com um problema com o meu filhão...
Começou a fazer um bip bem chato e continúo atrais da caixa de fusiveis parei ele guardei na garagem mais quando fui pegar no outro dia a bateria tinha descarregado e esse maldito bip estava bem fraco...preciso da ajuda de vcs oq pode ser ?
por Arquiteto » 23 Fev 2017, 21:07
seu carro tem algum dispositivo de corta corrente ou bloqueador ...
o bip e na cx do cofre do motor ou dentro do carro
Odair87
por Odair87 » 24 Fev 2017, 06:23
Não, nao tem nenhum dispositivo q corta a corrente e o barulho eh dentro do carro...
Diesel
por Diesel » 24 Fev 2017, 14:41
Não é o aviso de farol aceso?
Odair87
por Odair87 » 24 Fev 2017, 17:33
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje Não é o aviso de farol aceso?
Não, pq ele desligado sem a chave e com os farois e setas desligado ainda continua o bip.
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 25 Fev 2017, 14:00
Ola Odair87
Commece pour retirar o relai N° 1 indicado na foto logicament a buzina vai parar, volte a por o relai no sitio e veja, se buzinar de novo pode ser o relai que esta colado, se for o caso, desmonte novamente o relai, abra o relai com cuidado para não partir a caixinha, verifique qual é o contacto que esta colado, tente descolar o contacto com cuidado, limpe o contacto com uma lixa muito fininha, volte a pôr o relai no sitio e verifique se ele parou de buzinar, ( penso que tambem se diz lixa no Brazil, lixa é aquelas folhas como papel que serve para polir as chapas antes de pintar o carro vai uma foto )
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 25 Fev 2017, 14:33
Odair87
Esqueça o que escrevi, esse relai que indicai é o da buzina do carro, o probléma vem de outra coisa, pode ser o interruptor principal para acender as luzes, ou o interruptor dos farois de neblina da frente ou o detras, ou o comando dos farois de cruzamento ou dos maximos, espero que quando voce para o carro, que não deixa o comando das sétas ligado, como para indicar que vai virar a esquerda ou a diteita, se for o caso é normal o buzzer tocar o alarme.
Fabio Mattos
Registrado em: 21 Jun 2014, 21:55
Nome Completo: Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 49
caixa de fuzil do vectra
por Fabio Mattos » 25 Ago 2018, 23:20
pessoal alguém por favor pode tirar a foto daquela caixa de fusível do Vectra challenge 2002.... e me enviar... pois tenho varias luzes que não estão acendendo.... como as do teto traseiro... dos quebrasol...... estou com o carro a 1 semana..... muito obrigado.
por Ju_Bueno » 27 Ago 2018, 10:15
Tem uma imagem um pouco mais acima. Veja se ela te ajuda.
Maico Rodrigo Velho
Registrado em: 12 Fev 2020, 17:20
Nome Completo: Maico Rodrigo Velho
Cidade: Três coroas
Idade: 40
por Maico Rodrigo Velho » 03 Mai 2021, 21:17
Fabio Mattos escreveu:Fuente del Mensaje pessoal alguém por favor pode tirar a foto daquela caixa de fusível do Vectra challenge 2002.... e me enviar... pois tenho varias luzes que não estão acendendo.... como as do teto traseiro... dos quebrasol...... estou com o carro a 1 semana..... muito obrigado.
O que controla as luz teto trás e dos quebra sol esta localizado acima do porta luva, retire o porta luva e vai encontrar um rele eletrônico, leve ele a um técnico eletrônico que vai salvar você.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 177 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 18:18
