chirola escreveu:nao to lembrado ao certo mais a logica diz que se o fusivel azul esta no portafusivel azul , no portafusivel amarelo deveria ir um fusivel amarelo (20 amper).
o mesmo a gm faz com os reles porta rele verde rele cerde oumarrom com marrom etc ..
na maioria das veses colocam como falo almeidao o fusivel que tem na mao ou imagino que seja seu caso um fusivel da amperagem maior para ver se nao queima , mais cuidado com os jumper eles disfrasam o real problema e pode acabar queimando outra coisa que esta dando o curto mais certeza algo esta dando curto
na imagem confirma que o fusivel e de 20 ah amarelo meu amigo
Almeidão escreveu:não é sonda lambda, é algo no chicote e ali pra baixo tudo que tem é negativo, o problema está ali por cima, ao mexer em suspenção não acredito que possa ter estragado algo, mas nunca se sabe quantos curiosos chegam em um capô aberto em uma oficina pra cutucar.
ruanvieira98 escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:não é sonda lambda, é algo no chicote e ali pra baixo tudo que tem é negativo, o problema está ali por cima, ao mexer em suspenção não acredito que possa ter estragado algo, mas nunca se sabe quantos curiosos chegam em um capô aberto em uma oficina pra cutucar.
Foram trocados cabos de vela, pois o carro apresentava oscilações e falhas...acredita que possa ter algo haver?
Almeidão escreveu:ruanvieira98 escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:não é sonda lambda, é algo no chicote e ali pra baixo tudo que tem é negativo, o problema está ali por cima, ao mexer em suspenção não acredito que possa ter estragado algo, mas nunca se sabe quantos curiosos chegam em um capô aberto em uma oficina pra cutucar.
Também não tem nada a ver. Eu de você olharia o mais simples tipo soltar o alojamento do fusível se o fio que chega embaixo não está descascado ou algo parecido. Fora isto, seria uma geral no chicote
ruanvieira98 escreveu:Fuente del Mensaje .vou procurar a melhor auto elétrica da região aqui pra deixar o Vectra de molho
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 129 visitantes
