Vectra BFarol Vectra B - Relé Arma e Faróis não acendem mas lanterna acende
blaugusto
Registrado em: 21 Mai 2021, 12:01
Nome Completo: Bleno Rodrigues
Cidade: Campinas
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 41
por blaugusto » 21 Mai 2021, 12:06
Olá, confrades.
Venho pedir uma ajuda aos mais experientes sobre este problema.
Tenho um Vectra B GLS e os faróis alto e baixo não acendem, apenas a lanterna.
O relé do baixo arma.
O relé do alto arma.
Mas as luzes não acendem.
Alguém já passou por esta situação?
Alguém tem alguma idéia?
Obrigado, desde já, à todos vocês.
por chirola » 21 Mai 2021, 12:35
blaugusto escreveu:Fuente del Mensaje O relé do baixo arma.
vc checo os fusiveis tambem imagino .
pode dar uma olhada no aterramento dos farois e as lampadas imagino que ja foram checadas .
por Almeidão » 21 Mai 2021, 13:51
Se não for problema de fusível, bocal ou fios cortados, só pode ser na placa eletrônica que acende o farol. Ai só desmontando pra ver porque o eixo do botão que tem os comandos dos contatos do farol, recente o meu estava ruim, qualquer toque apagava o farol, como tenho um reserva, desmontei os dois e fiz um. O estranho ai é o farol alto. Ele dá sinal na alavanca?
blaugusto
Cidade: Campinas
Idade: 41
por blaugusto » 21 Mai 2021, 23:08
Pessoal, encontrei.
Eu nunca tive carro e achei que o relé era algo normal e houvesse em todo carro.
Ao acionar o botão do baixo e do alto o relé armava, em ambos os casos. Mas descobri que não é normal ter relé!
kkkkkkkkkkk
Abri o relé e o problema estava lá. O antigo dono instalou errado e torrou as solenoides e tambem náo dava acionamento, apenas entrava em curto.
Obrgado à todos.
Agora é só descobrir o ar condicionado, que nao aciona.
compac65
Registrado em: 24 Out 2024, 16:08
Nome Completo: Moisés de Oliveira
Cidade: luziania
por compac65 » 29 Dez 2024, 14:38
eu to com um problema parecido , to , lanterna e luz alta funciona , mas o farol baixo nao
por Almeidão » 29 Dez 2024, 20:12
compac65 escreveu:Fuente del Mensaje eu to com um problema parecido , to , lanterna e luz alta funciona , mas o farol baixo nao
Farol baixo do Vectra não usa relê, pode ser problema ali no botão que aciona o farol
Usuários navegando neste fórum: Almeidão e 259 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 14:54
