Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Ajustando a alavanca de câmbio do Vectra A ou B
72 mensagens
por Almeidão » 16 Jun 2021, 12:42
Juninho Lutkenhaus escreveu:Fuente del Mensaje E foi feito os teste com o carro desligado . Parece que existe algo impedindo o engate como se fosse um obstáculo .
Não é na caixa é na gaiola lado esquerdo onde a alavanca encosta. Ao acionar o botão da ré, o tubo da alavanca sobe ,você joga ela para esquerda a parte inferior vai encaixar neste trilho, é plástico deve ter uns 6 a 8 cm eu lixei o meu desde sempre kakakakakak.
Dá uma olhada na foto deste link, este trilho que fica no topo em cima, lado esquerdo do meio pra frente e lado direito do meio pra trás. Para os carros ré pra frente, lixar este trilho do lado esquerdo. Bem, se o problema é dentro da caixa ai eu não saberia lhe dizer o que seria, mas que este trilho atrapalha muito na ré, com certeza sim.
https://www.magazineluiza.com.br/gaiola ... 1/au/alio/
por chirola » 16 Jun 2021, 23:58
Juninho Lutkenhaus escreveu:Fuente del Mensaje E quem é mais experiente no assunto sabe que o garfo sincronizador da quinta é o mesmo da ré.
pegue a foto do club do monza, mais e para mostrar que a re no cambio gm tem sua prppria haste , que foi o que falo almeidao cuando diz que a seletora engata as marchas com uma ponta da seletora e a re com a ponta contraria , checa se a re nao fico engatada ou a seletora mal posicionada ,
se nao consegue ver se a re esta engatada ou persever tem como, so que é mais chato , desmontando a tampa lateral da quinta da para ver o eixo da re.
a trilha que fala almeidao e na alavanca , e a trilha e como que atrapalha a alavanca de chegar bem para a esquerda por iso ele fala em eliminar , asim a alavanca tem o recorrido melhorado , no meu carro nao teve problema com a alavanca ainda ja troque o reparo do trambulador e alavanca alem do reteor do eixo da seletora monte sem drama , o unico que me atrapalho um pouco fio a posicao que engata o trambulador no barao da alavanca , e tambem o problema foi entre a re e a quinta mais ache a regulagem ali entre barao e trambulador que tinha ficado um pouquinho fora e nao chegaba no recorrido ,
se nao to enganado arquteto explica bem como facer essa regulagem neste mesmo topico
por Almeidão » 17 Jun 2021, 08:36
Isto mesmo, este trilho pra mim foi feito por um pai de um mecânico, assim o filho dele teria serviço pra sempre, tirando o trilho a regulagem fica mais segura e de longa durabilidade.
Sobre a Ré e as outras marchas na caixa, ela terá que está em ponto porto para colocar a tampa do lado de trás da caixa por dentro tem as chapinhas da primeira até a quinta e fica um vão entre elas onde o calcanhar do sapato ou bota fica e deve entrar, no lado oposto fica a ré onde entra a ponta do sapado e a forma de colocar pelo menos eu achei melhor é inclinando a tampa pra frente e a ponta do sapado no local correto e depois encaixar o resto.
Para entender sobre as chapinhas que troca as marchas onde entra o guia do calcanhar da bota e considerando a posição do carro é as chapinhas de trás da caixa a primeira de baixo vai para esquerda é primeira, se vai para direita é segunda, sobe uma, esta esquerda terceira e quarta pra direita, e por fim a ultima de cima que é a quinta para esquerda, e logico tendo o vão no meio livre como ponto morto. E como já comentei a da frente é a ré onde entra a ponta do sapato, talvez entendendo como funciona, não é difícil de montar.
vinicius.santos
Registrado em: 01 Nov 2015, 13:39
Nome Completo: Vinicius Barbosa Teixeira Machado dos Santos
Cidade: Aparecida de Goiania
por vinicius.santos » 08 Fev 2023, 20:50
Olá pessoal! Estou trabalhando na troca de buchas e ajustes do trambulador do meu VA e me deparei com a dificuldade em retirar o pino que segura o trambulador. Algumas postagens no YouTube reportam pouca dificuldade em retirar o pino, porém mesmo usando desengripante, o negócio aqui está muito preso. Alguém teria alguma dica de como proceder?
Tentei fazer uma alavanca na presilha, mas percebi que ela poderia se quebrar.Imagem
Enviado de meu SM-G980F usando o Tapatalk
por Almeidão » 09 Fev 2023, 09:03
Este pino central no meu quando tinha este trambulador ele não saia. Qual o motivo de voce ter que tirar ele?
vinicius.santos
por vinicius.santos » 11 Fev 2023, 08:23
É para troca de todas as buchas do conjunto.. desde a gaiola da alavanca até a caixa de mudanças. Nesse pino também há 2 buchas porém não sai de maneira alguma.
Entretanto, a presilha sugere que é possível removê-lo, mas está bastante emperrado.
vinicius.santos
por vinicius.santos » 11 Fev 2023, 14:49
Aliás, fui testar no outro vectra e saiu com muita facilidade.. no meu está emperrado, aparentemente. Imagem
por Almeidão » 11 Fev 2023, 19:41
O meu não tinha este pino móvel, nem esta chapa em cima. Neste caso, acho que você vai ter que tirar o trambulador fora e não é na difícil, ou injetar WD 40 ai umas vezes e tentar tirar depois de uns dias ou até mesmo depois de umas horas. O meu era mais ou menos igual ao link mais abaixo e lhe dou uma dica, la na gaiola onde tem plastico e borracha, compre esta graxa para usar ali, principalmente no anel de borracha da alavanca.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 63d521d2d8
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-9705-_JM
vinicius.santos
por vinicius.santos » 12 Fev 2023, 12:25
Almeidão escreveu: dou uma dica, la na gaiola onde tem plastico e borracha, compre esta graxa para usar ali, principalmente no anel de borracha da alavanca.
Eu já tenho a graxa de silicone, e realmente é excelente pra plásticos e borrachas, já que não resseca.
por Almeidão » 12 Fev 2023, 13:15
vinicius.santos escreveu:Fuente del Mensaje
Só para pra quem não sabe, existe a de silicone e a de mecanismo, as suas são boas e a do mecanismo é mais branca. E lógico são graxas especiais para locais especiais, exemplo ótima para trambulador de cabos que fica em cima da caixa, fusiveis, relês, cambio plastico, borracha e buchas antes de serem colocadas, mas não é apropriada para rolamentos e outras coisas mais pesadas.
vinicius.santos
por vinicius.santos » 12 Fev 2023, 14:26
Isso aí! Hoje, voltei a mexer com o pino mas tá bem travado. ZERO movimento. Em casa tenho desengripante, car80, querosene. Tentei até fluído de freio e NADA! A indignação é saber que é um pino que deveria ser de fácil remoção, como consegui no outro vectra. Imagem
por Almeidão » 13 Fev 2023, 15:00
vinicius.santos escreveu:Fuente del Mensaje Isso aí! Hoje, voltei a mexer com o pino mas tá bem travado. ZERO movimento. Em casa tenho desengripante, car80, querosene. Tentei até fluído de freio e NADA! A indignação é saber que é um pino que deveria ser de fácil remoção, como consegui no outro vectra. Imagem
Será que ele não tem outra trava por baixo? Ou talvez de tanto girar para um lado e outro ele tenha criado uma trava no pino.
Dica, desmontar tudo e colocar um com cabos de aço kakakakakkak.
72 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 49 visitantes
