Manutenção, Mecânica & Elétrica[Dúvida] Qual é o câmbio do meu carro?
139 mensagens
Renod 5
Registrado em: 17 Mai 2016, 01:32
Nome Completo: Renod da silva
Cidade: Soledade
por Renod 5 » 15 Jun 2020, 20:27
Rafael Mogli escreveu:Fuente del Mensaje
Renan Avila da Silva escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde gurizada tudo bem?
uma duvida pra variar :61: ... alguem sabe se tem como ver o tipo de cambio se é daqueles F23 ou nao o meu é um GLS 2,2 2000 8v, vou ter que trocar a embreagem e nao sei o modelo pra comprar as peças, essa informação tem escrita em algum lugar ou só alguem com conhecimento mesmo que pode saber?? se nao me engano ja vi um topico assim aqui no forum mas nao consegui achar, se alguem puder responder ou me direcionar ate o topico agradeço demais.
um abraço e boa semana a todos.
Cambio f23 a marcha ré fica no lugar da "sexta" marcha , logo atras da quinta.
Caso contrario é o F 18 porem o F 18 do 16v é diferente do F 18 do 8v.
O que muda do f18 do 16 pro 8v?
Renod 5
Cidade: Soledade
por Renod 5 » 15 Jun 2020, 20:39
DionVieira escreveu:Fuente del Mensaje Só complementando o que o amigo disse, não existe a questão de um ser mais longo e o outro mais curto, tanto o F18 quanto o F23 tem versões longa e curta, o 8V usa cambio curto (close ratio) e o 16V usa o cambio longo (wide ratio), essas informações tambem estão gravadas no próprio cambio como descrito no item 7 dessa imagem, W (wide) cambio longo ou C (close) cambio curto, mas a regra de 8V ou 16V ja basta.
Só pra confundir um pouco mais ainda, o meu é um GLS 2.0 8v 97/98 com cambio f18 wr, de 5 da 100k/h a 2000 rpm, já fiz 17,5 de média da rodovia, é muito econômico, mas é ruim pra cidade
por chirola » 15 Jun 2020, 23:55
Caso contrario é o F 18 porem o F 18 do 16v é diferente do F 18 do 8v.[/quote]
O que muda do f18 do 16 pro 8v?[/quote]
muda o diferencial mais longo no 16v
Só pra confundir um pouco mais ainda, o meu é um GLS 2.0 8v 97/98 com cambio f18 wr, de 5 da 100k/h a 2000 rpm, já fiz 17,5 de média da rodovia, é muito econômico, mas é ruim pra cidade[/quote]
sim e mais ou menos iso se consegue um consumo ate sorprendente na br com o cambio wr o meu carro tem o mesmo cambio e ate eu duvide do consumo kakakakakkaka , na cidade e complicado a segunda e tao longa que roda so de segunda mesmo e no 16v fica um pouco longe da faixa de torque que ocorre la pra cima dos 4mil , mais acostuma
por Almeidão » 16 Jun 2020, 08:44
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Cambio f23 a marcha ré fica no lugar da "sexta" marcha , logo atras da quinta.
sim e mais ou menos iso se consegue um consumo ate sorprendente na br com o cambio wr o meu carro tem o mesmo cambio e ate eu duvide do consumo kakakakakkaka , na cidade e complicado a segunda e tao longa que roda so de segunda mesmo e no 16v fica um pouco longe da faixa de torque que ocorre la pra cima dos 4mil , mais acostuma[/quote]
O meu tem este cambio e como eu não sou muito Violento, coloquei pneus menores, assim ele roda bem na minha cidade que é morro puro. Arranca bem mais rápido, sobe bem melhor e a velocidade final dele fica eu perco ficando uns 170 por ai e eu nunca uso ela, digo 170 porque no velocímetro vai a 195, mas tem o desconto etc, e a retomada de 80 a 130 é muito rápido. Uso rodas 14, acho que 10 polegadas, pneus 185 x 65 x 14. Agora se for colocar uns pneuzões que vejo por ai, pra subir o morro da minha casa eu teria que pedir para o carona descer, desligar ar, esvaziar o tanque etc kakakakakakakakakak.
por Ju_Bueno » 16 Jun 2020, 11:04
Renod 5 escreveu:Fuente del Mensaje O que muda do f18 do 16 pro 8v?
Pelo que consta, apenas a engrenagem da 5ª marcha, que é um pouquinho mais longa (pelo menos é assim entre o Vectra A 8v e o B 16v). No entanto, alguns falam também do diferencial.
Renod 5 escreveu:Fuente del Mensaje Só pra confundir um pouco mais ainda, o meu é um GLS 2.0 8v 97/98 com cambio f18 wr, de 5 da 100k/h a 2000 rpm, já fiz 17,5 de média da rodovia, é muito econômico, mas é ruim pra cidade
Os Vectra A GLS e CD também usavam a F18WR. No meu (ex) girava 2000 RPM a 80 km/h, 2500 a 100 e aos 3000 giros estava a 120 km/h. Pra mim era excelente na rodovia - rodava silencioso e com ótimo consumo. Eu só achei que essa relação não era muito favorável pra onde tem muito morro. Andando em uns bairros acidentados em Poços de Caldas, com o carro cheio, tinha uns morros que tinha que voltar pra 1ª marcha. Mas como onde eu moro não é acidentado demais, não tinha do que reclamar.
Renod 5
Cidade: Soledade
por Renod 5 » 16 Jun 2020, 19:07
O 16v deve ser muito ruim pra cidade então pq o meu que tem o torque em baixa e o difencial mais curto já é ruim pra passar em quebra molas e esquina de segunda, o diferencial é o 394+
por chirola » 16 Jun 2020, 19:23
nao e que seja ruim na verdade e falta de costume se vc esta acostumado a andar em um 8v que o torque esta mais perto dos 2mil giros , vai ter que se acostumar a andar em marchas mais baixas com o giro um pouco mais alto para o 16v , e sim e doido a 120kmh nao chega aos 3mil giros.
mais acostuma se vc sabe que tem mais de uma lombada em um trajeto curto e melhor nao aumentar a marcha para nao ter que reduzir ,
os 100km/h da certinho no corte de giro da segunda marcha , (pelomenos no meu carro cd 2.0 16v)
para nao se atrapalhar e bom manter sempre perto ou um pouco acima dos 2mil giros abaixo diso se forcar ele da cabesada.
mais o conforto em marcha para viagem compensa , pelomenos para mim que cuando viajo e para longe.
por Almeidão » 17 Jun 2020, 10:42
Exatamente, tudo questão de costume não quer dizer que uma seja pior que a outra, são opções do fabricante de mudar alguma coisa. Se fizerem um teste ai com um modelo de carro e o mesmo com direção hidráulica e outro não. Vão reparar que para fazer uma curva com o carro direção comum, terão que girar um pouco mais o volante. Esta diferença é fácil de explicar, por não ter o hidráulico para ajudar, fizeram ela mais reduzida e sendo assim o sistema de redução faz com que é preciso girar mais para alcançar o que alcança uma Assistida hidraulicamente, porém diminui um pouco o peso. Esta percepção fica alta quando se tem um carro como eu tinha um Monza que chegou pra mim com a direção comum devido a ter um dono anterior que não se importou em mudar depois que estragou o servo hidráulico e assim eu fiquei um ano andando com ele até eu recolocar a direção original dele, neste caso a diferença foi grande e tive que tomar um certo cuidado inicial com a hidráulica por 3 ou 4 dias, e sempre o problema era as entradas de curvas.
Assim é o que podemos sentir ao trocar de carro com este sistema, com uma semana já podemos está acostumados.
leandro_medefil
Registrado em: 26 Fev 2021, 03:35
Nome Completo: Leandro jose quadra medeiros
Cidade: Içara
Idade:
Caixa de cambio
por leandro_medefil » 26 Fev 2021, 03:37
Ola,
Tenho uma marajo com motor do vectra 2.0 98
So que comprei ela e a caixa de cambio e do omega!
Tenho ela pra faZer manobra!
Queria saber qual caixa mais curta do vectra pra troca!
Pois quanto mais curta melhor pras manobras
Grato
Editado pela última vez por leandro_medefil em 26 Fev 2021, 03:37, em um total de 2 vezes.
por Ju_Bueno » 26 Fev 2021, 08:50
Conforme o debate neste tópico, creio que seja a F18CR.
por chirola » 26 Fev 2021, 13:33
leandro_medefil escreveu:Fuente del Mensaje Queria saber qual caixa mais curta do vectra pra troca!
cara se procura caixa com relaçoes curtas pode procurar do monza 1.8 , so que o detalhe e que a caixa do vectra nao vai no seu projeto o vectra e motor transversal traçao dianteira , e a caixa da omega e traçao traseira , nao tem como colocar o eixo cardan na caixa do vectra , so a da omega mesmo .
geralmente em ese tipo de projeto nao tem muita opçao , vc pode mudar a relaçao do diferencial com a do chevette 1.4 que é mais curta . mai gm traçao traseira facil de adaptar e a caixa da omega , lembra de balancear o eixo cardan senao vai tremer muito .
Zent123
Registrado em: 23 Jun 2021, 13:36
Nome Completo: Zenilo Tavares Coutinho jr
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
Idade: 39
por Zent123 » 23 Jun 2021, 13:50
Alguém pode dar certeza se eu posso comprar um kit de embreagem completo pois meu carro é um vectra 2002 2.2 8v com ré para trás então é o f23 mesmo? . Onde tem a peça a descrição que tem no estoque é p ano dele mas esta 2.2 16v para cambio f23 mas o rapaz da loja não consegue dar certeza. Outra coisa é se p ano do meu carro o kit do 16v é o mesmo do 8v? Posso comprar esse?
por Ju_Bueno » 23 Jun 2021, 14:20
Sim, a caixa que engata a ré para trás é a F23 - as outras caixas utilizadas no Vectra são F17 e F18, ambas com a ré ao lado da primeira marcha. Quanto a compatibilidade entre 8 e 16 válvulas, não sei dizer.
por chirola » 23 Jun 2021, 16:53
Zent123 escreveu:Fuente del Mensaje Onde tem a peça a descrição que tem no estoque é p ano dele mas esta 2.2 16v para cambio f23 mas o rapaz da loja não consegue dar certeza.
embreagem e dificil temdiversos modelos e noa tem como ter certeza mesmo , lembro cuando troque a embreagem do meu cd 2.0 16v compre um kit completo luk e na hora de desmontar nao era o modelo a embreagem que deu no volante e eixo piloto pra minha sorpresa foi a do astra 1.8 , os 16v normalmente tem volante bi-masa nao sei se todos os 8v tem entao fica dificil falar se é compativel ou nao bom mesmo é desmontar pegar a embreagem velha e levar para comparar o diametro e cuantidade de estrias .
Zent123
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
Idade: 39
por Zent123 » 24 Jun 2021, 17:22
Pois é pessoal la o catálogo diz cambio f23 2.2 16v ai fica complicado ter q primeiro arrancar p ter certeza já que so tem esse na loja. Se der no 8v 2.2 mas pelo que vi em outro tópico aqui acima de 2000 2.2 8v é f23 e será q embreagem muda p 16v essa eh a duvida oh difícil
por Almeidão » 25 Jun 2021, 08:28
Não é 100% garantido, mas acho que o 16 e 8V sendo F23 é bem possível que a embreagem seja igual porque o motor em si não muda muito, o que muda é o cabeçote. Eu arriscaria desmontar ele confiando que sim e se desse errado iria atrás da embreagem correta já que tem que ser desmontado mesmo. Com certeza alguns carros mudam o volante do motor com cremalheira diferente, mas isto não atrapalha na embreagem.
Avisa aqui depois de feito por favor, isto ajudará muito, afinal é uma peça interna impossível de ser vista sem desmontar.
A dica que lhe dou é comprar o atuador da caixa original GM e pra mim veio um Italiano e custou o dobro do preço de um atuador SKF que coloquei antes dele e durou exatamente um ano e nada mais, o da GM segue firme desde 2012 e nem gosto de comentar sobre isto, é uma peça que é bom esquecer dela kakakakakakak
Zent123
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
Idade: 39
por Zent123 » 25 Jun 2021, 13:24
Blz pessol. Ontem fui ver o número do meu cambio e é F23 mesmo. Vou abrir na segunda feira o carro e tirar p checar se é igual a essa q tem na loja que q é p F23 mas 2.2 16v já que o meu eh 2.2 8v. Sei que o atuador muda de f23 p f18 agora sobre 16v ou 8v não sei mas deve ser o mesmo ne
por chirola » 25 Jun 2021, 13:32
Zent123 escreveu:Fuente del Mensaje Blz pessol. Ontem fui ver o número do meu cambio e é F23 mesmo. Vou abrir na segunda feira o carro e tirar p checar se é igual a essa q tem na loja que q é p F23 mas 2.2 16v já que o meu eh 2.2 8v. Sei que o atuador muda de f23 p f18 agora sobre 16v ou 8v não sei mas deve ser o mesmo ne
para comparar mede o diametro do disco e conta cuantas estrias tem o eixo piloto , , mede por via das duvidas o diametro do plato pra garantir asim o vendedor pode comparar , se tem chance de ir na loja leva a peça velha e compara , vendedor nao tem ideia mesmo.
semana pasada compre as buchas da barra estabilizadora para meu carro e o vendedor falo que era de de 24mm acho mais so os mais novos tem esa medida , e pelo que ele vio no computador teria que ser bucha de 19mm so que nao , meu carro tem a barra de 16 mm por iso falo que sempre é bom conferir e se tem como comparar as peças .
por Almeidão » 25 Jun 2021, 14:15
Sim, tem várias peças diferente e eu me deparei com um problema com a alavanca do meu carro que usa uma bucha lateral, alavanca esta que é do Astra 2001 pra frente. Só que nçao acha esta bucha por nada, todas que acho que dá nele é do corsa, ou Astra ou Vectra mas tenho que lixar a parte superior porque aquela mesmo eu nunca vi nem na GM olhando no catalogo deles pelo computador. Vai entender isto??
139 mensagens
