Faça você mesmo / TutoriaisInstalando spoiler original - Vectra B
44 mensagens
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 02 Jul 2021, 18:11
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Então Chirola, os de cima quando comprei os Spoiler pedi que tirassem os originais, daí tenho os 22 aqui, mas da parte de baixo não mandaram nada, e percebi que tem no lugar dos furos do Spoiler na caixa um rebite único e não dois como na parte de cima. Aí não sei qual o tipo de grampo. Queria fixar como original, mas se não der vou furar e parafusar...Alguma ideia? Quais seriam as travinhas do para-choque?
eu so furo se nao tem opçao mesmo ao furar fica lata exposta e e ponto de ferrugem , ou faz como o almeidao com porca arrebite furo do uma pintura com pincel mesmo para proteger a lata e coloco o arrebite ,
achei o numero de peça que prende la em baixo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 270079-_JM
chevrolet tem iso , sao as mesmas do kadette e acredito que os carros mais novos utilizem as mesmas .
É essa mesmo Chirola, me ajudou bastante, pois na parte debaixo é um rebite único que creio eu seja fixado por essa presilha, e com a numeração consigo achar. Mas esse vendedor endoidou, imagina 15 conto cada uma...kkkkk
Júnior Borges
por Júnior Borges » 02 Jul 2021, 18:18
Putz Chirola, vou parafusar mesmo...kkkk...Olhando os preços desse grampo no ML tem vendedor pedindo 30 em cada, mais barato 15, são 10 de cada lado, 300 conto só de grampo, sem chance, mais caro que o Spoiler...
por chirola » 03 Jul 2021, 03:10
Deve ter algum similar ou colocar porca arrebite e parafusar 300 conto e muito mesmo sera que da para adaptar as trava similar as do forro danporta? Tem de diversos desenhos engrosores
por chirola » 03 Jul 2021, 14:17
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Putz Chirola, vou parafusar mesmo...kkkk...Olhando os preços desse grampo no ML tem vendedor pedindo 30 em cada, mais barato 15, são 10 de cada lado, 300 conto só de grampo, sem chance, mais caro que o Spoiler...
oi da para adaptar as travas que tava falando
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... E0M2VjNzJl
tem de diferentes diametros esta na descriçao da uma olhada eu acho e o preço e bom e é bem biavel.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 03 Jul 2021, 17:47
Opa. Qual seria a ideia Chirola? Pois essa teria que encaixar em algum furo né. Como na caixa tem os rebites, como ficaria a fixação?
por chirola » 03 Jul 2021, 21:19
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Pois essa teria que encaixar em algum furo né. Como na caixa tem os rebites, como ficaria a fixação?
os arebites laterais ja tem pelo que eu entendi , as presilhas laterais sao presas neles na parte de baixo se o carro tinha originalmente spoiler ja deveria ter os furos de fabrica aonde encaixam as trabas plasticas para segurar ele
olha a imagem fica mais facil entender
https://chevrolet.7zap.com/pt/vectra/51 ... 5a0-0-0-0/
mais as trabas de baixo que indica como original sao carinhas entao acho que pode colocar outra para segurar por baixo
as lateral nao sao caras custam uns 60/70 pila .
Júnior Borges
por Júnior Borges » 03 Jul 2021, 22:06
Então Chirola, o problema é que por baixo não é furado originalmente, é rebite também, porém em vez de ser dois como na parte de cima é um rebite apenas.
por chirola » 03 Jul 2021, 22:39
Entendeu se não for atrava original que custa um absurdo e mais complicado .
Cagada também não pagaria 300 pila rédito que se fos furar padaria uma tinta no furo par proteger a lata e duraria na aba da caixa de ar como falo almeirão.
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Jul 2021, 11:28
Bom dia , eu tenho lido bem rápido as mensagens por falta de tempo! Mas encontrei os grampos se eu estiver correto e servir para clarear os pensamentos.
https://www.jocar.com.br/chevrolet/vect ... 98/grampo/
Enviado de meu SM-A505GT usando o Tapatalk
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 05 Jul 2021, 12:31
É, então Chirola, se não achar a trava original numa auto peças com preço aceitável, vou parafusar mesmo. Quanto a proteção é tranquilo, pois vou pintar o carro inteiro por fora...
Júnior Borges
por Júnior Borges » 05 Jul 2021, 12:32
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia , eu tenho lido bem rápido as mensagens por falta de tempo! Mas encontrei os grampos se eu estiver correto e servir para clarear os pensamentos.
Então, esse grampo não dá certo, daí é mais fácil furar e parafusar mesmo creio eu...
por Almeidão » 06 Jul 2021, 16:27
Mesmo com estes grampos terá que ser furado para colocar, neste caso concordo contigo que usar parafusos será melhor, mas tem um porém, a lata por incrível que pareça resiste mais ao tempo quando tem um furo e se usa o grampo para travar, talvez por ser plástico ou talvez oxida mais os parafusos e consequentemente oxida a lata onde ele é parafusado. Esta observação você pode ver nos locais onde se parafusam o forro de porta e por este motivo nas portas do meu carro eu fiz furos maiores, depois com a lima 3 quina fiz o furo ficar quadrado e coloquei bucha plástica e assim a lata nunca perde a rosca, esta seria outra opção para você. Algo parecido a isto do link abaixo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 80084ceecc
Júnior Borges
por Júnior Borges » 08 Jul 2021, 06:38
Faz todo sentido o que você disse Almeidão. Com certeza com o parafuso a lata tende a enferrujar mais rápido, vou tentar ver como faço de uma forma que fique bom e durável...
por chirola » 08 Jul 2021, 13:30
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Faz todo sentido o que você disse Almeidão. Com certeza com o parafuso a lata tende a enferrujar mais rápido, vou tentar ver como faço de uma forma que fique bom e durável...
olha o video no astra ele bem preso com grampas plasticas acho que e uma opçao , eu pensei que o do vectra original era asim tambem por iso tinha falado das grampas em outra mensagem , no astra de um amigo o spoiler original era preso com grampas igual no video .
o problema do parafuso e que enferruja o parafuso ou junta agua na rosca e enferrucha a lata . e ao colocar o parafuso ele raspa a tinta e geralmente fica lata exposta mesmo pintando tem risco , acho que se furar o melhor seria limpar pintar e colocar travas plasticas a maioria dos carros mais modernos tem travas plasticas com furo lembra que no spoiler junta agua
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 2000-2001-
tem um preço rasoavel as grampas do astra
_JM#position=7&search_layout=grid&type=item&tracking_id=fcd2e450-8880-4ed3-b7fa-dd4230c11764
outra opçao barats
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 1ed8e05574
nese estilo tem diversos modelos a preços bom
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a1d1bbbd55
Zent123
Registrado em: 23 Jun 2021, 13:36
Nome Completo: Zenilo Tavares Coutinho jr
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
Idade: 39
por Zent123 » 15 Jul 2021, 21:19
Alguém tem o link para venda de um spoiler original o meu é um expression 2002 mas nao acho original no ML so do passageiro
Júnior Borges
por Júnior Borges » 19 Jul 2021, 14:03
outra opçao barats
Coloquei parafusando mesmo Chirola, já estão no carro, mas daí pintei as caixas também como você disse para não ter risco de enferrujar. Ficou bom...
Júnior Borges
por Júnior Borges » 19 Jul 2021, 14:04
Zent123 escreveu:Fuente del Mensaje Alguém tem o link para venda de um spoiler original o meu é um expression 2002 mas nao acho original no ML so do passageiro
Acho que terá que encontrar num ferro velho, pelo ML é bem difícil por causa do frete...
por chirola » 19 Jul 2021, 14:49
legal , sim ao pintar os furos nao deixa lata exposta e protege da ferrogem vc fez certo agora e so curtir e compartir uma foto com nois .
Júnior Borges
por Júnior Borges » 19 Jul 2021, 15:41
Verdade Chirola, assim não tem problema, só tirar de vez em quando e limpar por baixo, junta uma areia lascada ali...
por Almeidão » 19 Jul 2021, 16:49
Ficou legal, gostei.
44 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 136 visitantes
