Vectra CAlinhamento e regulagem de porta
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 29 Set 2014, 15:20
Alguém sabe me dizer como regular a porta? Pois a porta do passageiro está um pouco para dentro, é bem nítido e percebe-se que a coluna entre as portas, não ficam bem paralelas, fica uma para dentro e outra para fora.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: Alinhamento e regulagem de porta
por bruno2000 » 29 Set 2014, 16:47
Ricardo,
A primeira coisa é regular o batente que fica no próprio carro. Se não me engano é uma chave T30.
Porém, se vc empurrá-lo pra fora, corre-se alguns riscos:
- Má vedação
-Ruído em velocidades superiores
-Ruído/folga no batente.
Faça a regulagem MINIMAMENTE para alinhar a porta, mas verifique a vedação, talvez seja a borracha que já não esteja tão legal. Você vai pagar em torno de 120,00 em cada uma se precisar trocar.
Uma vez, no Ex Elegance, o mecanico da GM fez algo bastante curioso na minha porta. Eu reclamei do barulho de vento, ele abaixou o vidro e deu uns 3 'murros' na porta com a palma da mão, 'entortando' levemente a lata, de modo que mantive o alinhamento, mas sumiu com o barulho vindo dela.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 29 Set 2014, 21:57
bruno2000 escreveu:Ricardo,
- Má vedação
Obrigado Bruno! Já deu uma clariada
por Almeidão » 30 Set 2014, 10:33
Só um detalhe, muita atenção para o batente não ficar inclinado, e nem muito para cima e nem muito para baixo, desta forma a porta fará uns tuc, tuc enjoado. Use chave soquete e não aperte muito porque estes parafusos parecem de aluminio tão fracos são.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 30 Set 2014, 11:07
Almeidão escreveu:Só um detalhe, muita atenção para o batente não ficar inclinado, e nem muito para cima e nem muito para baixo, desta forma a porta fará uns tuc, tuc enjoado. Use chave soquete e não aperte muito porque estes parafusos parecem de aluminio tão fracos são.
João Eduardo Sobiecki
Registrado em: 14 Abr 2020, 21:41
Nome Completo: João Eduardo Sobiecki
Cidade: São Bento do Sul
por João Eduardo Sobiecki » 21 Jul 2021, 11:57
Alguém sabe se o batente da porta do Vectra C serve no Vectra B, ou se tem algum jeito de reparar o batente?
No meu Vectra os tubinhos de plástico que amortece os batentes estão todos gastos, já está no fim da regulagem e mesmo assim a porta chega a ficar meio pra fora, então procurei por novos batentes para comprar, só que o preço dos originais do B é meio exorbitante e paralelos só encontro esses que diz ser somente para Vectra C:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=3
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 21 Jul 2021, 12:05
João Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje Alguém sabe se o batente da porta do Vectra C serve no Vectra B, ou se tem algum jeito de reparar o batente?
Já pensou em olhar nos desmanches um usado que não esteja desgastado?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 5d8f30761e
por Almeidão » 21 Jul 2021, 13:16
Não tem como reparar, este rolo plástico é montado ali junto com a peça, ou até tem um jeito mas nçao ficaria bom. Sobre o do Vectra C parece ser o mesmo, mas tenho duvida da distancia entre os parafusos, mas se alguém que tenha um Vectra C medir e nos passar teríamos certeza disto. Seria distancia entre o centro do parafuso A ao centro do B e o comprimento do pino onde está este plástico, só do pino, e confirmar se os de trás são iguais aos da frente.
Uma dica para quem mexe ali, estes parafusos são péssimos para tirar e estragam com muita facilidade, eu uso de inox com chave alem, é muito mais resistente e não estragam fácil e nem é tão caro em uma loja de parafusos e por favor, não precisam apertar tanto para ele segurar.
por chirola » 21 Jul 2021, 13:32
pelo que tenho entendido o batente e o mesmo , o ideal seria ir em alguma autopeças e comparar ou tirar um do seu carro e comparar colocando um sobre o outro para ver se coinciden os furos e a altura do pino .
no meu carro foi trocado so o da porta do motorista na epoca ache em ferro velho e foi de brinde na compra de outras peças ,
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 144 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 11:15
