Vectra BProblema No Câmbio Automático - Vectra B
365 mensagens
vando100
Registrado em: 21 Set 2020, 19:24
Nome Completo: Vanderson Ribas
Cidade: Ponta Grossa
Idade: 42
por vando100 » 10 Out 2020, 12:53
vando100 escreveu:Fuente del Mensaje
maicochristmann2 escreveu:Fuente del Mensaje
vando100 escreveu:
maicochristmann2 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, cambio do meu vectra 2000 esta com algum defeito, com o carro frio, ele esta normal porém quando ele esquenta aparece o problema , vou tentar explicar.
Ao colocar no D eu tiro o pe do freio e ele vai saindo bem devagar, no caso ele parece q nao tem força e quando acelero parece q ele embrenha do nada e vai normal, porem ele da uma arancada seca. Depois disso ele troca normal da 1 pra 2 da 2 pra 3 e da 3 pra 4.
Ele so fica assim depois q esquenta e quando vai passar por uma lombada semaforo etc, parou pra arancar ele faz isso. E se for trocando manualmente ele vai normal, quando coloco na primeira marcha no modo manual ele vai normal, mas se tentar arancar com a Alavanca na 2, 3 ou no D ele fica desse jeito sem forca ai vc acelera ele da essa arancada brusca, nao chega a patinar mas vc sente a forca, é como se vc estivesse tirando o pe da embreagem e do nada vc tira o pe de seco, OBS SO COMPAREI PRA VICS TER UMA NOCAO DO Q OCORRE. agrado desde ja
Enviado de meu SM-G9650 usando o Tapatalk
Defeito no corpo de valvulas, porem se andar assim queima os pacotes
Boa tarde. Limpeza resolve ou tenque abrir o câmbio.
Assim, A limpeza e troca da eletrovalvula resolve, porem não gosto de fazer esse serviço prefiro cobrar mais barato do cliente e abrir o cambio limpar tudo trocar o kit banner e montar certo de que no cambio mesmo não tem defeito.
cobro em torno de 2.500 a 3.000 pra fazer tudo
Conheço bem esse cambio e muito bom, estou com 02 fazendo cambio um 97 e um dos primeiros 94 AT.
vando100
Idade: 42
por vando100 » 10 Out 2020, 13:24
danrmp escreveu:Para acessar o corpo de válvulas, creio que sim.
De toda forma, pelo menos confira se o nivel de óleo está correto.
Faz 4 meses q troquei o oleo, ai agora comecou com esse problema.
Chafe assim, carro rodado com 100 mil e poucos não se troca oleo do cambio, ou mantem a troca regular depois dessa km não troque que da b.o ja tem desgaste e o oleo antigo esta grosso, vai colocar oleo novo fino vai vazar pressão
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 15 Out 2020, 08:20
vando100 escreveu:
Não é bem assim, câmbio que passou a vida toda com trocas de óleo dentro da km correta, não tem nada a ver trocar com mais de 100mil km. O que não pode é pegar um câmbio com mais de 100mil km e trocar sem saber histórico... Aí é certeza que vai dar problema
Vectra CD 2.2 16V
Apoloinfo51
Registrado em: 01 Ago 2017, 05:13
Nome Completo: Apolo Meneses de Oliveira
Cidade: COLORADO
[Vectra B 2001] Problema com Cambio Automatico
por Apoloinfo51 » 07 Set 2021, 15:02
Oá pessoal, beleza? Estou com um vectra b cd ano 2001, que apresenta falha na transmissao, ele engata todas as marchas, porém quando ocorre o erro, ele so troca de marcha manualmente, fica como se tivesse em 3 marcha, mas mesmo assim na alavanca consigo acessar todas as posições de marchas sem trancos, tudo passa perfeitamente, isso ocorre as vezes, se eu desligar o carro e liga de novo a mensagem de Transm Automatica some e ele volta a faze todas as troca normal, depois volta o erro novamente, no scanner da haster apresentou essas duas falhas, sera elas?
038 - Rotação de entrada - Sem sinal
075 - Controle de Torque da Transmissão - Tensão muito baixa
Alguem pode me ajudar a solucionar esse problema??
Ricardo Alexandre
Registrado em: 23 Jul 2014, 19:10
Nome Completo: Ricardo Alexandre Pereira dos Santos
Cidade: Jacarei
por Ricardo Alexandre » 12 Jul 2025, 12:40
Boa tarde Pessoal!
o meu Vectra 2.2 16 válvulas ano 2000 automático, estava andando normalmente quando de repente ficou lento e aos pouco ficou neutro e apareceu a informação no painel de transmissão automática, desliguei o carro e após alguns minutos liguei novamente e não apareceu a informação, dai coloquei no D e andou por mais 10 km e aconteceu novamente, fiz o processo de desligar e ligar e consegui andar mais 15 km ate chegar em casa, alguém já passou por isso?
Tenho o carro a 11 anos e andei no total 45.000 km e nunca troquei o óleo da transmissão.
Em minha região de São José dos Campos entrei em contato com empresas que realizam manutenção em cambio automático e de cara falaram em fazer uma avaliação que custa em torno de 380,00 para passar um orçamento prévio e depois de abrir o cambio ai sim dariam o orçamento real, pedi uma previa do mínimo e o máximo que gastaria para conserto e para minha surpresa me informaram que o mínimo seria 2.000,00 e o máximo 12.000,00 assustei de cara e estou com receio de solicitar.
Alguém poderia me ajudar?
Alguém já conseguiu achar um cambio novo para comprar?
365 mensagens
Usuários navegando neste fórum: IgorMoreira e 170 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 13:07
