Som & TuningDicas para rebaixar o Vectra !
208 mensagens
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 28 Ago 2021, 19:24
Comprei um Kit rosca Sport da Tebão, veio com os amortecedores dianteiros e as 4 molas e flanges. Na traseira mantém os amortecedores originais, vamos ver se não dá final de curso, mas como vou deixar uns 2 dedos pneu para-lama, creio que não aconteça...Depois de instalado, usarei uns dias e digo para futuras referências se vale a pena ou não...
Júnior Borges
por Júnior Borges » 14 Set 2021, 16:39
Instalei o kit rosca no carro, não deu nem tempo de tirar fotos e já mandei tirar do carro. Ficou péssimo, a traseira principalmente, não baixa muito e ficou muito boba e as molas não tem ação nenhuma, na dianteira ficou quicando e batendo muito, principalmente quando esterça, aparentemente as molas estralando. Não vale a pena mesmo, dinheiro jogado fora. Comprei o par de amortecedores dianteiros da Nakata e molas Redcoil pra instalar, os traseiros ainda estão bons, mas trocarei final do ano também, devia ter feito isso de início, mas enfim, vivendo e aprendendo.
Agora me bateu uma dúvida, pois um usuário que montou as Redcoil no carro disse que o fabricante instruiu a cortar metade do batente de Nylon. Que batente é esse e porque será que tem que cortar? Não recebi tal informação na loja em que comprei. Alguém tem ideia. Grato desde já!
Essa foi a mensagem dele, mas já faz muito tempo...
No meu caso eu só troquei as molas, o restante é original. Apenas o batente de nylon que cortei pela metade por orientação da fabricante da mola.
Eles avisam inclusive para rodar uns 200 km para o conjunto se acomodar, e de fato é verdade. Nos primeiros km's em pisos irregulares a frente batia um pouco, mas depois de mais alguns km's não bateu mais.
por chirola » 15 Set 2021, 01:50
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Instalei o kit rosca no carro, não deu nem tempo de tirar fotos e já mandei tirar do carro. Ficou péssimo, a traseira principalmente, não baixa muito e ficou muito boba e as molas não tem ação nenhuma, na dianteira ficou quicando e batendo muito, principalmente quando esterça, aparentemente as molas estralando. Não vale a pena mesmo, dinheiro jogado fora. Comprei o par de amortecedores dianteiros da Nakata e molas Redcoil pra instalar, os traseiros ainda estão bons, mas trocarei final do ano também, devia ter feito isso de início, mas enfim, vivendo e aprendendo.
A única peça de plástico ou nylon que vejo e o copo do centralizador da mola ,sera que chega a bater se baixar o caro ,
Júnior Borges
por Júnior Borges » 16 Set 2021, 11:29
Então Chirola, também acho que é essa peça a que ele se refere, será que se não cortar dá fim de curso no amortecedor? Não sei o motivo de ter que cortar e nem se é essa peça realmente...
por chirola » 16 Set 2021, 13:00
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Então Chirola, também acho que é essa peça a que ele se refere, será que se não cortar dá fim de curso no amortecedor? Não sei o motivo de ter que cortar e nem se é essa peça realmente...
nao vai dar fim de cuso o copo pode na partedo prato do amortecedor e acabar quebrando o localizador , mais imagino que seja em casos que rebaixa muito o carro se baixar dois dedos acredito que nao chega a pegar , mais se baixar uns 4 dedos esta reduzindo a metade do curso na hora de montar olha a distancia entre o prato do amrtecedor e o localizador , e ve se nao tem chance de pegar na borda do amortecedor , corta so se achar nesesario no fim das contas esa saia tambem faz a funçao de guardapo
Júnior Borges
por Júnior Borges » 16 Set 2021, 17:54
Vou ver certinho com o mecânico Chirola, mas as molas esportivas baixam pouco, creio que uns 4 cm, então acho que não pega em tese, mas bom verificar como disse. Obrigado pelas dicas...
Tony Fera
Registrado em: 20 Set 2021, 03:28
Nome Completo: antonio m.
Cidade: Ribeirão pires
por Tony Fera » 20 Set 2021, 04:38
Olá!
Tava dando uma olhada nesse topico
Meu VA ta um pouco rebaixado com as molas tebão,mas creio não ser rosca nem olhei ainda (comprei faz um mes) rsss; o ex dono me deu as molas originais
E é excelente não bate nada nem tem barulho,otimo de curvas,só percebe que ta rebaixado quando anda porque ta com rodas 15 e perfil baixo.fica mais "durinho"
Júnior Borges
por Júnior Borges » 23 Set 2021, 20:46
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Olá!
Certeza que as molas são Tebão? Pois eles não fabricam molas esportivas, apenas rebaixadas para suspensão preparada, fixa ou rosca. Experiência com a marca foi péssima, não indico, melhor gastar um pouco a mais e colocar molas esportivas com amortecedores originais mesmo...
Tony Fera
por Tony Fera » 23 Set 2021, 23:46
Sim...sou vizinho de cidade da loja dele,foi instalado na loja dele,tem até o adesivo que ele coloca no carro quando o serviço é feito lá,e tenho as originais que o ex dono do carro trouxe
Júnior Borges
por Júnior Borges » 24 Set 2021, 19:08
Sei lá então, pois tentei fazer a troca do kit rosca por molas esportivas e eles disseram que não fabricam, acabei fazendo a devolução do kit e coloquei molas Redcoil...
Júnior Borges
por Júnior Borges » 17 Out 2021, 12:38
Não colocaria nenhum kit rosca, pois se perde muito do conforto, e inclusive da segurança. Gostei bastante das molas esportivas Redcoil, ficam numa altura boa (2 dedos para-lamas/pneus) e o conforto fica muito bom, no meu caso ficou melhor do que estava, já que substitui os amortecedores (Coloquei os originais Nakata) e troquei as famosas buchas da traseira. Ficou confortável e seguro.
Mantenedor
por Mantenedor » 17 Out 2021, 16:10
Júnior Borges escreveu:Não colocaria nenhum kit rosca, pois se perde muito do conforto, e inclusive da segurança. Gostei bastante das molas esportivas Redcoil, ficam numa altura boa (2 dedos para-lamas/pneus) e o conforto fica muito bom, no meu caso ficou melhor do que estava, já que substitui os amortecedores (Coloquei os originais Nakata) e troquei as famosas buchas da traseira. Ficou confortável e seguro.
Seu carro está muito bonito! O meu ainda está todo original e confesso se estive se um pouco mais baixo ficaria com cara de malvado e grudada mais no chão! Parabéns..
Enviado de meu SM-A505GT usando o Tapatalk
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 17 Out 2021, 21:37
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje
Obrigado meu amigo. Seu carro está muito bonito também. Pode colocar molas esportivas nele e não se arrependerá, só coloque marcas confiáveis, Eibach, Redcoil ou Aliperti. Fica com um visual mais agressivo como você disse e não se perde conforto, quase imperceptível, e acaba melhorando a estabilidade...Eu coloquei as Redcoil e não me arrependo...
por Almeidão » 23 Mai 2022, 11:20
Olhando este tópico me interessei em algo, resolvi levantar a traseira do meu carro uns 10mm, fiz isto com calço superior, o resultado visual ficou bom, mas não fiquei muito satisfeito e a ideia é fazer na parte inferior. Alguem já usou o tecnil ali? Realmente dá certo sem ruidos?
Lembrando que levantarei somente 10 a 12 mm e nada mais. Seria um anel simples de Tecnil então?
Obrigado
por chirola » 23 Mai 2022, 13:17
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Lembrando que levantarei somente 10 a 12 mm
aqui é normal levantar a traseira em carros com gnv e por exemplo nos corsa colocam uma bucha inferior mais alta , nos fit e renaul mesma coisa .
as buchas que vi são de borracha ou nylon e fica bom .
por Almeidão » 23 Mai 2022, 15:36
Obrigado Chirola, devo fazer de tecnil que é o nylon mais resistente. Gostei da ideia de levantar ele atrás um pouco, enquanto uns rebaixa eu para ser diferente quero levantar kakaka.
por chirola » 24 Mai 2022, 00:13
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje devo fazer de tecnil que é o nylon mais resistente
Se VC olha as fotos do vectra nas propaganda de época ele tinha a traseira alta , também to achando a traseira do meu carro meio baixa e também já pensei em colocar um calço nas molas traseiras pouca coisa fico mais viável depois de trocar tudo na suspensão dianteira , a frente levanto fácil 10mm e a traseira da a sensação de estar cansada .
por Ju_Bueno » 24 Mai 2022, 08:14
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje enquanto uns rebaixa eu para ser diferente quero levantar
Tu tá seguindo a moda dos caminhoneiros, é? kkk
por Almeidão » 24 Mai 2022, 08:32
Rapaz, um amigo falou isto ontem, porque eu levantei uns 8 mm, ele disse que tem que ser mais, e deu um exemplo.
- Olha os caminhões como são bonitos com a traseira alta kakakakakak
Mas na verdade a dianteira do meu carro sempre foi mais alta que a traseira e eu nunca soube o motivo, já troquei molas e não mudava e ao usar um pneu menor que o original dele, fica uma discrepancia. Sim com este aumento de 8 a 10 mm ficou bom como teste, agora farei definitivo algo entre 15 e 20 mm e ainda não sei a melhor opção. Acho que 20, se preciso for tem como tirar.
por Almeidão » 24 Mai 2022, 14:41
Tecnil para fazer a peça custa algo de 40 reais, o torno se eu mandar fazer aqui é muito caro, por ser uma cidade industrial os torneiros não para. Se eu peço pra fazer aqui sempre dou um qualquer para o torneiro, resumindo não fica por menos de 142,40 e aqui nos proximos 15 dias eu posso esquecer, tem serviço demais com uma maquina nova.
Achei no mercado livre um de borracha 2cm por 140,00 e alguma coisa. Acho que vou neste de borracha.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 05-2cm-_JM
208 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 138 visitantes
Bem-vindo: 26 Nov 2025, 03:07
