Carros dos Membros (Vectra)Meu novo carro velho: Vectra GLS 93/94
67 mensagens
Tony Fera
Registrado em: 20 Set 2021, 03:28
Nome Completo: antonio m.
Cidade: Ribeirão pires
por Tony Fera » 24 Set 2021, 09:51
Vou postar umas fotos do meu senhorzinho de quase 30 anos rss
por Ju_Bueno » 24 Set 2021, 10:09
Opa... agora sim!! Meu irmão tem há uns 14 anos um GLS dessa cor.
Tony Fera
por Tony Fera » 24 Set 2021, 10:51
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Opa... agora sim!! Meu irmão tem há uns 14 anos um GLS dessa cor.
Wlw ...obg!
Nunca ia conseguir postar as fotos rsss
Ele tem quase 30,mas eu comprei faz um mes
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 24 Set 2021, 19:11
Bacana, parabéns pela aquisição, eu tive um Astra Gls 95 e meu pai tem um Astra 95 também fazem uns 20 anos, mesma mecânica desse, muito boa...
Tony Fera
por Tony Fera » 13 Out 2021, 04:09
Eu tenho essas rodas no meu monza
Tava pensando em tirar essas e colocar no V
O que acham?
Tony Fera
por Tony Fera » 13 Out 2021, 04:12
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Bacana, parabéns pela aquisição, eu tive um Astra Gls 95 e meu pai tem um Astra 95 também fazem uns 20 anos, mesma mecânica desse, muito boa...
Obg!
Wlw....desculpe não responder antes rsss
por Almeidão » 13 Out 2021, 08:14
Eu acho esta que está no Monza mais bonita, mas e o Monza não ficará feio? kakakakakak
por Ju_Bueno » 13 Out 2021, 10:43
Fica bom!
Tony Fera
por Tony Fera » 13 Out 2021, 12:07
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu acho esta que está no Monza mais bonita, mas e o Monza não ficará feio? kakakakakak
Vai ficar MAIS feio mesmo kkkkk
Não pretendo nem colocar essas que ta no V que são 15,tenho um outro jogo de ferro tambem do tipo que vou por no monza.caso troque
Tony Fera
por Tony Fera » 13 Out 2021, 12:08
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Fica bom!
Sao 14,mas pelo menos são de liga rsss
por Ju_Bueno » 14 Out 2021, 09:43
Mas use a medida original dos pneus - 185/65 14. O do Vectra B é perfil 70 e fica borrachudo demais.
Tony Fera
por Tony Fera » 14 Out 2021, 12:50
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Mas use a medida original dos pneus - 185/65 14. O do Vectra B é perfil 70 e fica borrachudo demais.
Vou ver
Ele ta um pouco rebaixado e com 15 ,se colocar essas e ficar muito baixo vai dar ruim
Júnior Borges
por Júnior Borges » 14 Out 2021, 13:25
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Eu tenho essas rodas no meu monza
O que acham?
Gosto bastante dessas rodas, vão ficar bonitas no Vectra...
Tony Fera
por Tony Fera » 19 Out 2021, 04:30
Fiz uma manutençãozinha no freio do me V A e postei no meu canal
https://www.youtube.com/watch?v=F7olzllvt8E
por Almeidão » 19 Out 2021, 09:09
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Fiz uma manutençãozinha no freio do me V A e postei no meu canal
Muito bom o serviço, aliás admiro quem mexe com torno acho uns com habilidades incriveis de recuperar peças. Só uma dica para você e outros, para voltar a pastilha no disco, o correto é soltar a sangria, assim ela volta mais fácil e já joga fora aquele olho que é o pior óleo do sistema que ao voltar para o reservatório ele se mistura com um que não está de todo tão ruim.
Já me escrevi no seu canal, se escreva no meu p... kakakkakaka
Tony Fera
por Tony Fera » 19 Out 2021, 14:30
Obg!!
Se abrir o sangrador, entra ar e tem que sangrar depois e completar o fluido
Fazendo do jeito que fiz,não precisa,porem tem que fazer roda por roda
A pinça abre facil,a não ser que esteja engripada
Ja me inscrevi lá
por chirola » 19 Out 2021, 15:58
Obg!!
Ja me inscrevi lá
so para incrementar um detalhe , se o carro tem ABS abrir o sangrador para voltar o pistão é obrigatorio porque pode voltar sujeira pelo cano de freio e trancar o estragar as valvulas do abs(solenoides) e o gasto seria muito para reparar ou remplazar , para nao voltar ar para o sistema vc pode engatar uma mangueira de silicone no sangrador coloca ele na altura do reservatorio ou mais alta abre o sangrador volta o pistao da pinça e fecha o sangrador asi nao entra ar no sistema porque se voltar algo pelo sangrador vai ser fluido mesmo e nao ar mais sim é recomendado abrir o sangrador para voltar o pistão da pinça .
por Almeidão » 19 Out 2021, 18:34
Tony Fera, vamos e convenhamos, você fez um servição dificil pra caramba e reclamando de fazer Sangria!!! Fica tranquilo, fizeste um ótimo video.
Tony Fera
por Tony Fera » 19 Out 2021, 19:16
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tony Fera, vamos e convenhamos, você fez um servição dificil pra caramba e reclamando de fazer Sangria!!! Fica tranquilo, fizeste um ótimo video.
Reclamando não,só evitando kkkkkkk
Tony Fera
por Tony Fera » 19 Out 2021, 19:22
Obg!!
Ja me inscrevi lá
Trabalhei em oficina por mais de 20 anos
Abrir um pouquinho a pinça pra dar passagem pela rebarba do disco ,não da nada
De qualquer forma o fluido que está na pinça vai e volta pro reservatorio,senão o fluido do reservatorio estaria sempre clarinho e não é o que acontece
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 182 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 05:27
