Vectra B[vectra b ] o led do tid não apaga
24 mensagens
ralferas.treze
Registrado em: 13 Mar 2015, 10:35
Nome Completo: Ralferas treze
Cidade: são paulo
por ralferas.treze » 13 Mar 2015, 11:00
Bom dia galera do clube sou novo aqui peguei um vectra a uma semana (sonho realizado) ai comecei a da um up troca algumas lampadas queimadas por led pra deixar o carro legal r mais minha cara arrumei o tid q não aparecia quase nada resumindo mechi em tudo RS.....
So que a luz do relógio tid não apaga mais jah li inúmeras paginas aki no forum jah gente fazendo a mesma pergunta mais sem resposta...sera q alguem podar uma luz ou melhor me ajudar a tirar essa luz kkk não aguento mais o painel desmontado ...
Obrigado galera ....
Re: [vectra b ] o led do tid não apaga
por Almeidão » 13 Mar 2015, 13:48
ralferas.treze escreveu:Bom dia galera do clube sou novo aqui peguei um vectra a uma semana (sonho realizado) ai comecei a da um up troca algumas lampadas queimadas por led pra deixar o carro legal r mais minha cara arrumei o tid q não aparecia quase nada resumindo mechi em tudo RS.....
O pessoal não responde porque não sabem, aliás nem eu sei, só lhe respondo para que voce saiba quie estamos lendo kakkaka. Nem dá pra chutar, porque o meu eu coloquei leds e nem tive que mudar nada porque não precisa, alí a corrente quando normal corta 100%.
RaulMendes
Registrado em: 05 Dez 2014, 09:57
Nome Completo: RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 13 Mar 2015, 13:56
No meu é a luz da cortesia dianteira que fica acesa, mas a que acontece é que quando a corrente é desligada o led ainda fica carregado, ou seja ele não está aceso.Tem um tópico no clube falando sobre isso.
Motorola Ultra tack
por Almeidão » 14 Mar 2015, 13:52
RaulMendes escreveu:No meu é a luz da cortesia dianteira que fica acesa, mas a que acontece é que quando a corrente é desligada o led ainda fica carregado, ou seja ele não está aceso.Tem um tópico no clube falando sobre isso.
Motorola Ultra tack
No seu caso é fácil, basta colocar uma resistencia que ele apagará. No teto tem temporizador e os ledes precisa de um resistor para apagar por completo
RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 14 Mar 2015, 14:15
Blz, na havia feito isso..Vlw foi pra
Motorola Ultra tack
ralferas.treze
Cidade: são paulo
por ralferas.treze » 16 Mar 2015, 16:00
Ah vlw RS a minha do teto eu colokei o transistor também pra apaga agora a do tid não pagou de jeito nenhum ai de tanto eu mecher o flat soltou da tela..arrumei o da placa soltou o da tela agora vou por o mid RS mais vlw por lerem hahahahahah
joel
Registrado em: 12 Set 2014, 20:31
Nome Completo: joel queiroz
por joel » 29 Mar 2015, 17:41
Problemas também com meu Painel depois de trocar as lâmpadas por leds mostrador e ar condicionado , notei q as luzes bateria , anomalia e etc qse todas o mid TBm não apagava Ae fui dar na partida e nada Ae vi que a luz de anomalia estava piscando , como se fosse o imobilizador , depois de hora quebrando a cabeça abri o porta luva é-o painel voltou ao normal , mas se fecho volta tudo , acho que deve ter ficado em curto alguma coisa alguém poderia me ajudar tambem.grato
Williams
por Williams » 03 Abr 2015, 20:57
É realmente difícil de saber o verdadeiro causador do problema, mas já antecipo, já passei por isso, o TID não desligava mais, acabou matando minha bateria a ponto de ter que desativá-lo.
A causa depois de muito estudo, esse negócio de ficar ligado, geralmente está ligado a falta de aterramento e ao rádio. Pode parecer brincadeira, mas o meu se resolveu em um dia que refiz toda a instalação do rádio, modulo e tudo mais, religuei o chicote e pra minha surpresa a luz apagou.
Tive certeza certa vez de desaterrei meu módulo de potência e sem querer olhei pro painel e vi ele ligado novamente, bastava aterrar novamente o modulo que a luz apagava...
Sim, nem eu sei explicar, ou como, ou porque... Quem sabe um dia saia uma matéria sobre essa bruxaria no Globo Repórter. :38:
Uma dica, o meu ficava ligado e a data não aparecia, se for esse o caso, provavelmente seu problema seja o mesmo do meu.
joel
por joel » 30 Abr 2015, 18:41
Obrigado pela atencao, resolvi hoje o problema depois de muita dor de cabeca , semana passada quando precisei apertar o botao do alerta nao funcionou , fiquei ate assustado , ai hoje resolvi da uma olhada no botao do alerta quando retirei notei que a solda do resistor estva estranha , acho q deve ter dado algum curto e queimado o resistor , assim que eu tirei o botao do alerta vi q as luzes do pailnel tinham apagado para minha sorte , agora estou prucurando outro botao .
joel
por joel » 30 Abr 2015, 18:46
Complementando
O meu botao ja estava meio ruim se apertava nao desligava uma merda este ja , e o segundo botao do alerta ... vi que o batao do alerta da muitooo problema mesmo mas so do antigo que e mais quadrado , o que mais aredondado descobri que nao da muito problema vou ver se acho o do mais moderno apesar que ja vi o preco pelos sites e é o triplo do antigo .na procura ....
snooplp
Registrado em: 25 Mai 2016, 08:34
Nome Completo: Diego Godoy
Cidade: Lençóis Paulista
por snooplp » 15 Jul 2016, 12:45
Alguém que teve o problema e conseguiu resolver , coloquei LED no meu MID e agora ele não apaga mais as luzes , voltei às lampadas normais e também não apaga , alguem sabe o que pode ser? Ou tem alguma pista para encontrar o problema? ლ(´ڡ`ლ)
Vanderlei frohlich
Registrado em: 03 Ago 2018, 19:35
Nome Completo: Vanderlei luis frohlich
Cidade: Bom princípio
Idade: 41
por Vanderlei frohlich » 01 Set 2018, 21:23
Olá. .alguém teve já o problema do tid do elegance 2010 nao apagar mais? ???e se teve qual foi a solução encontrada
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 22 Nov 2020, 22:26
Também estou com esse problema. Meu mid fica aceso direto agora. Fui colocar led aí ele quebrou e senti um cheio de queimado. Aí eu tiro led. Quando coloquei a lâmpada halógena novamente o mid passou a manter a lâmpada acesa direto. Testei um mid velho que tenho aqui e ele acende e apaga normal.
Marcelos
Registrado em: 18 Nov 2021, 21:17
Nome Completo: Marcelo de Lima Ferreira
Idade: 46
por Marcelos » 18 Nov 2021, 21:24
O meu teve o problema na troca da led... deu o curto e a fumaça saiu... aí tudo aceso direto, mesmo problema. :13:.
Tava pensando em tirar os contatos interno das lampadinhas e fazer uma ligação externas 4... bem soldado e colocar o negativo direto e ligação no pós chave que vem no chicote do som...
Acham q da certo. :38:
por chirola » 19 Nov 2021, 02:32
Marcelos escreveu:Fuente del Mensaje O meu teve o problema na troca da led... deu o curto e a fumaça saiu... aí tudo aceso direto, mesmo problema. :13:.
Ver se eu entendi dereito , deu um curto e acabo queimando os contatos das lampadas do mid ,e VC esta pensando em pegar um terra e um positivo pos chave e soldar direto nas lâmpadas para ligar cuando VC da contato certo .
Pode ser cualquer positivo poschave que de 12v ao vir chave no mesmo chicote do mod tem o positivo que liga ele asim que vira a chave e ligaria automaticamente ao colocar em contato o mídia e as lampadas , VC acha a fiação do mídia no tópico , instalar mid em vectra gl/GLS da uma procurada na área de pesquisa (lá em cima na lupinha) que ha fácil deveria funcionar sem drama
por Almeidão » 19 Nov 2021, 09:29
sinceramente eu não tenho a minima ideia do que tenha acontecido e abrir esta peça é bem complicada e consertar ela pior ainda, também não sei se é certo fazer o que voce quer fazer e pelo que já percebi você sabe que precisa eliminar na placa os contatos para fazer esta adaptação. Eu não estou muito de acordo, mas colocar duas lampadas ali é fácil sem cortar a trilha da placa, fiz uma vez em um para acender a parte debaixo. Onde entra as lampadas é fundo, use uma fitinha de plastico pequeno eu usei polipropileno porque aqui na cidade tem pra comprar, medida de uns 7 cm por uns 1,5 cm de largura, o tamanho que abrange os dois buracos e voce pode usar algo parecido aquele plastico de capa de DVD, adápta as lampada neste plastico com a medida compativel aos dois buracos, liga elas e cole o plastico atrás com as lampadas no local, elas ficarão dentro dos burados e sem chance de dar curto com a placa porque estarão com os contatos dela pra fora.
Marcelos
Idade: 46
por Marcelos » 19 Nov 2021, 10:23
Boa..
As led ficam acesas direto, vou fazer essa adaptação para ligar somente quando ligar o poschave.. ou vai consumir minha bateria toda.
Obrigado pela dica do chicote...
Também o rapaz da resposta abaixo que indicou usar o acrilico para fixar as led.
Obrigado.
por chirola » 19 Nov 2021, 15:24
Marcelos escreveu:Fuente del Mensaje Boa..
mh entendi vc pode colocar algum plug nos fios que vai soldar nos led para facilitar se tem que desmontar o painel ,asim nao fica soldado direto sabe .
a sua ideia funciona por ser um pos chave vai desligar os led ao tirar do contato na chave .
Marcelos
Idade: 46
por Marcelos » 19 Nov 2021, 20:26
chirola escreveu:
Fiz a soldas direto... deu certo, vai dar pra usar .
Tirei foto, mas não sei postar..
por Almeidão » 19 Nov 2021, 20:50
As lâmpadas estão direto na placa? não vai dar certo, você pode colocar um curto ali afinal ali tem energia da tomada, pelo menos é o que entendi que tudo funciona e falta luz. Se você der sorte e colocar negativo onde era negativo e positivo onde era positivo dará certo, caso contrário dará curto porque os leds ou lâmpadas passa energia para o bocal.
Umas perguntas. Estás usando leds ou lâmpadas? Você sabe que led só acende se colocar na posição certa? Que tem que ligar positivo no positivo e negativo no negativo? Será que tem algo queimado ali mesmo? Ou você colocou eles errado? O certo é colocar o led e se não acender, girar ele para o outro lado.
E tem mais, tem uns leds destes que agente compra pronto, os bocais são ridicularmente ruim, eu nunca uso estes bocais deles, sempre uso o bocal original, quebro a lâmpada e coloco um led
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 253 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 10:59
