ralferas.treze escreveu:Bom dia galera do clube sou novo aqui peguei um vectra a uma semana (sonho realizado) ai comecei a da um up troca algumas lampadas queimadas por led pra deixar o carro legal r mais minha cara arrumei o tid q não aparecia quase nada resumindo mechi em tudo RS.....
So que a luz do relógio tid não apaga mais jah li inúmeras paginas aki no forum jah gente fazendo a mesma pergunta mais sem resposta...sera q alguem podar uma luz ou melhor me ajudar a tirar essa luz kkk não aguento mais o painel desmontado ...
Obrigado galera ....
RaulMendes escreveu:No meu é a luz da cortesia dianteira que fica acesa, mas a que acontece é que quando a corrente é desligada o led ainda fica carregado, ou seja ele não está aceso.Tem um tópico no clube falando sobre isso.
Motorola Ultra tack
..png)
Marcelos escreveu:Fuente del Mensaje O meu teve o problema na troca da led... deu o curto e a fumaça saiu... aí tudo aceso direto, mesmo problema..
Tava pensando em tirar os contatos interno das lampadinhas e fazer uma ligação externas 4... bem soldado e colocar o negativo direto e ligação no pós chave que vem no chicote do som...
Acham q da certo.
chirola escreveu:Fuente del MensajeMarcelos escreveu:Fuente del Mensaje O meu teve o problema na troca da led... deu o curto e a fumaça saiu... aí tudo aceso direto, mesmo problema..
Acham q da certo.
Ver se eu entendi dereito , deu um curto e acabo queimando os contatos das lampadas do mid ,e VC esta pensando em pegar um terra e um positivo pos chave e soldar direto nas lâmpadas para ligar cuando VC da contato certo .
Pode ser cualquer positivo poschave que de 12v ao vir chave no mesmo chicote do mod tem o positivo que liga ele asim que vira a chave e ligaria automaticamente ao colocar em contato o mídia e as lampadas , VC acha a fiação do mídia no tópico , instalar mid em vectra gl/GLS da uma procurada na área de pesquisa (lá em cima na lupinha) que ha fácil deveria funcionar sem drama
Marcelos escreveu:Fuente del Mensaje Boa..
As led ficam acesas direto, vou fazer essa adaptação para ligar somente quando ligar o poschave.. ou vai consumir minha bateria toda.
chirola escreveu:Marcelos escreveu:Fuente del Mensaje Boa..
mh entendi vc pode colocar algum plug nos fios que vai soldar nos led para facilitar se tem que desmontar o painel ,asim nao fica soldado direto sabe .
a sua ideia funciona por ser um pos chave vai desligar os led ao tirar do contato na chave .
Usuários navegando neste fórum: jm_vectrab e 209 visitantes
