serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje . O pino 32 é sinal positivo ou negativo????
É uma onda quadrada.
cristiano souza escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde tô com um plobrena com meu mid plug cinza não ta aparecendo informações do rádio no visor do mid alguém sabe ne dizer
NilsonGr escreveu:Fuente del Mensajeitalo_dimas escreveu:galera o meu o fio 32 na central tava so o buraquinho sem o conector no plug da central e normal isso ? pode colocar um conector ali sem problemas ?
Sim amigo. Na realidade você precisa colocar este terminal porque se não for a central do Vectra CD vem sem este terminal mesmo.
~~Ives escreveu:Fuente del Mensaje pois é, nao lembro de ter visto material concreto referente aos sinais de sensor de rotação, combustivel e velocimetro nos paineis 00~01 e 02~05....
aproveitando, segue foto do conector da ECU pino 32
pessoal neste video mostra a como passsar um fio do pino 32 para dentro do carro ... observe q nem precisa tirar a central
pode ir direto para 7:20 do video
https://www.youtube.com/watch?v=X_CmWFiHyEc
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje Bom Dia Galera!!
estou com uma ideia aqui e não sei se é possivel.... alguem que manja mais possa me ajudar?
li em algum topico que parece que o mid do vectra b tem check de lampadas.... eu queria saber se tem como fazer ele para os vectras que so veio com relogio. ajudaria muito se tivesse uma forma...
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos!!
Estou com um problema no meu Mid conector amarelo, instalei tudo conforme o esquema aqui postado, porém, quando ligo ele só aparece na tela PROBLEM e embaixo a data e hora normal…. Alguém sabe o que pode ser ? Eu só não liguei os fios dos outros sensores que não tem como pedido no esquema no terra para verificar se estava tudo funcionando para eu colocar os sensores mais pra frente…. Alguém que possa me dar uma luz ?!
chirola escreveu:Fuente del Mensajebraiansilva escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos!!
a mensagem é problem ou é program ??
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje fala amigo, estava meio ausente aqui... corrigindo... mensagem é PROGRAM
rodrigocmoraes escreveu:Fuente del Mensaje Bom,por falta de informações a respeito fui obrigado a meter a cara mesmo...!!!! segue a pinagem correta correspondente ao sensor de rotação e combustível dos paineis dos vectras 00>05
São os pinos 7 e 16 do conector AZUL.
Espero ter ajudado.
chirola escreveu:Fuente del Mensajebraiansilva escreveu:Fuente del Mensaje fala amigo, estava meio ausente aqui... corrigindo... mensagem é PROGRAM
pelo que eu tenho entendido cuando aparece a palabra PROGRAM é porque o mid perdeu a configuraçao dele .
o problema é que para configurar so com um scaner TECH2 e tem que saber facer a configuraçao . nao saberia falar quem faz
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje eu tenho um opcom v1.99 .... sera que com ele eu conseguiria fazer ?
marck32 escreveu:Fuente del Mensaje~~Ives escreveu:Fuente del Mensaje pois é, nao lembro de ter visto material concreto referente aos sinais de sensor de rotação, combustivel e velocimetro nos paineis 00~01 e 02~05....
o meu vectra expression 2.2 8v tinha um tid com chicote amarelo 26 pinos, siguindo a tabela de conversão o pino 25 não e o que sera ligado ao pino 32 da ecu
diegosantos19 escreveu:Quaal a cor do fio q vem da central q e o pino 32 nai dei conta de tirar a minha central queria pegar pir vima dela
Mais nao sei qual a cor da fiacao
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 148 visitantes
