Manutenção, Mecânica & ElétricaVelas de Ignição Iridium - Opiniões
26 mensagens
marinholenis
Registrado em: 01 Jul 2016, 13:17
Nome Completo: Mario Lenis
Cidade: Dourados
por marinholenis » 06 Jul 2016, 08:21
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje
marinholenis escreveu:Boa Tarde pessoal. Sou proprietário de um Vectra 2003 2.0 8v GASOLINA. Estou quase pra comprar um jogo de velas iridium, mas estou com duvidas sobre o grau a ser utilizado nele se seria o grau 5 ou 6. Alguém sabe me ajudar? Agradeço. abs!
Pelo catalogo da NGK é o grau 5, acabei comprando desse modelo.
Na verdade é bem confusa as informações, no catalogo da Bosch e no manual dá a entender que é grau 7.
Bom Dia. Então amigo, consegui confirma com um pessoal da bosch, para o vectra 2.0 8v gasolina deve ser isso mesmo que você disse GRAU 5. Valew pela atenção brow! abs!
gatomagro
Registrado em: 01 Jan 2016, 14:21
Nome Completo: Lucas Oliveira
Cidade: Sumaré
Duvida sobre velas
por gatomagro » 18 Jul 2016, 11:33
Pessoal bom dia estou com uma duvida referente a que velas comprar
estava pensando em por umas iridium no meu elite porém surgiu a duvida de marcas denso ou ngk
qual vocês recomendam ? quem ja usou pode relatar vantagens e desvantagens de cada uma ?
por Ju_Bueno » 18 Jul 2016, 13:56
Postagem movida para o tópico já existente sobre o assunto!
Renato petroski
Registrado em: 18 Jul 2017, 13:00
Nome Completo: Renato petroski
Cidade: Frederico westphalen
por Renato petroski » 05 Set 2017, 20:40
Qual o modelo compativel com o vectra 2.0. 8v 98..
rafaelmindingo
Registrado em: 28 Nov 2017, 00:05
Nome Completo: Rafael Martins Alves
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Velas Iridium Vectra C
por rafaelmindingo » 25 Set 2018, 16:04
Galera,
Boa Tarde!
Tenho um vectra expression 2008/2009 8v, estou com uma duvida tremenda, a vela que devo utilizar no meu vectra de iridium seria a 6 ou 7 ??? no caso a 6 seria para o 2008 e 7 para 2009, como meu carro foi fabricado no ano de 2008 ele ainda estava com o motor de 121cv correto ?
Obrigado.
jclima
Registrado em: 02 Jul 2017, 19:45
Nome Completo: Julio Cesar Myslinsky lima
Cidade: São José dos Campos
por jclima » 19 Dez 2021, 19:45
fernando sensulini escreveu:Galera...
Muito ouvimos acerca das velas Iridium. As vezes, ouvimos até que chegam a ser "mágicas".
Espero que este tópico acabe com dúvidas e receios.
As velas de ignição fazem o papel de transformar corrente elétrica conduzida pelos cabos de vela em centelha (faísca), que provoca, dentro da câmara de combustão, a explosão que resulta em força motor.
Essas explosões provocam calor (muito calor...). Esse calor é dissipado em forma de energia térmica (é essa energia que é convertida em força motor). É por causa dessa energia térmica que ouvimos dizer que as velas tem "grau térimico".
O grau térmico é exatamente a capacidade que a vela tem de dissipar calor. Quanto maior o grau térmico da vela, maior sua capacidade de dissipar calor.
Esse grau térmico é especificado num número que fica exatamente no meio do modelo da vela. Por exemplo:
- Vela Mod. ZPR7EDE. O número 7 é quem indica o grau da vela.
O grau térmico é relacionado ao combustível utilizado e a taxa de compressão do motor.
Carros com a taxa de compressão maior (normalmente veículos a álcool) utilizam velas de grau térmico maior, exatamente pela necessidade maior de dissipação de calor.
É extremamente importante a utilização exata das velas com o grau térmico correto. O porque é muito simples: Se utilizar-se uma vela de grau 7 num veículo que exige uma vela grau 5, a vela não conseguirá executar sua função, ocasionando, principalmente, sua carbonização e consequentemente super carbonização da câmara de combustão.
Agora se ocorrer o contrário: se utilizar-se uma vela grau 5 num veículo que exige vela grau 7, ao analisar a vela será perceptível sinais de superaquecimento da vela. Exatamente, é quando a vela literalmente "derrete". Mais grave que isso, essa situação pode ocasionar também em furos na cabeça do pistão, pelo calor excessivo.
As velas Iridium (nome esse dado pelo material utilizado na sua construção, o Iridio (metal nobre)), conseguem oferecer uma qualidade melhor na centelha que provoca.
Essa melhor qualidade não se dá somente ao fato do material, mas também pelo diâmetro do seu eletrodo, que pela medida é de 0,04mm. As velas comuns utilizam, em grande parte, o diâmetro de 0,08mm.
Observem que essa medida não é o GAP (falaremos mais a frente), mas sim, simplesmente a medida do eletrodo.
Interessante observar também que as velas Iridium tem o eletrodo no formato cônico, enquanto as velas comuns tem o eletrodo no formato "circular achatado".
Bom, pelo fato do seu material ser mais sofisticado, utilizar metais nobres e tecnologia diferente (avançada), as Iridium conseguem uma faísca mais potente, um aproveitamento melhor do combustível na câmara de combustão e também exige menos tensão elétrica para a produção da faísca. este último ponto é interessante porque, dado este fato, consequentemente a exigência dos cabos de vela acaba sendo menor, reduzindo muito o tal "flash-over", que é basicamente a falha na faísca ocasionada, ou pela fadiga da vela, ou em grande maioria, pela fadiga do cabo.
Bom, agora na prática...
Instalei hoje no meu Challenge um jogo de velas Iridium NGK.
Peguei trânsito urbano e estrada.
A primeira impressão é a facilidade na partida. Percebe-se uma partida mais "rápida", mesmo sendo a primeira partida do dia e o tempo frio ( e hoje tá frio hein... caraca!!).
Percebe-se também um funcionamento mais limpo e suave do motor.
No trânsito urbano, o consumo melhora, as saídas são mais limpas e o carro fica bem mais esperto.
Na estrada, também existe a melhora no consumo, mas o que fica mais evidente é o rendimento, principalmente em rotações mais elevadas. as retomadas ficam mais rápidas e novamente percebe-se um carro mais liso, suave e esperto no andar.
No caso do motor 2.2 16V, o modelo compatível das velas Iridium é a NGK Iridium BKR6EIX-11, que é o modelo utilizado em alguns motores VW e também alguns Honda, visto que especificamente para o Vectra, não existem modelos Iridium disponíveis no mercado.
Esse "-11" é a medida do GAP (1,1mm). Esse modelo já vem com a medida correta para recomendação deste motor que é de 1,1mm.
O GAP é a distância entre o eletrodo central e o lateral. Essa distância influência muito no funcionamento pois é ela quem dita a intensidade da faísca produzida pela vela.
Resumo: essas Iridium fazem sim o que prometem. Não é nenhuma "mágica" como alguns dizem, é apenas um produto feito com materiais mais nobres e tecnologias mais avançadas. O rendimento fica melhor, o consumo também. Mas entendam que essas melhoras não são astronômicas, são melhoras perceptíveis. A durabilidade da vela é bem maior do que a convencional, mas isso não quer dizer que você pode instalar ela lá e esquecer... manutenção preventiva sempre!
Bom, espero que o tópico ajude.
Abs.
Boa tarde, Fernando.
Na tabela do fabricante NGK está especificando a vela BKR6EIX e não a que vc citou BKR6EIX-11.
Saberia informar se mudou algo no GAP ?
Desde já, agradeço.
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 240 visitantes
