Manutenção, Mecânica & ElétricaMedida do disco freio dianteiro
111 mensagens
por Almeidão » 17 Fev 2020, 09:10
Aro 15, acho ser 280 mm, não sei se muda algo para o 17. Como o Chirola disse, é bem confuso isto, tão confuso que até hoje não entendi o motivo que no meu carro Vectra B 97/98 o disco traseiro seja maior que o dianteiro, algo quase imperceptível a olho nu, enquanto que na logica deveria ser bem menor e foi tirado de um Vectra para o meu e eu quem tirei para.
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 17 Fev 2020, 15:04
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Aro 15, acho ser 280 mm, não sei se muda algo para o 17. Como o Chirola disse, é bem confuso isto, tão confuso que até hoje não entendi o motivo que no meu carro Vectra B 97/98 o disco traseiro seja maior que o dianteiro, algo quase imperceptível a olho nu, enquanto que na logica deveria ser bem menor e foi tirado de um Vectra para o meu e eu quem tirei para.
Obrigado amigo! Vou comprar o disco de 288 mm, pois segundo um catálogo eletrônico de um fabricante (MDS), essa é a medida do disco dianteiro do Vectra 2011 aro 17. Abraço!
Pacote R6N (quase um GT-X)
por chirola » 17 Fev 2020, 19:19
Marcatto escreveu:Fuente del Mensaje
cara cuando troque os discos tire a rod e medi para nao comprar errado lembra de colocar no pedido se é de 4 ou 5 furos ja vi mandar errdo
se o disco nao esta muito corroido na veirada dele tem a medida do diametro e espesura maxima e minima
e realmente confunde nao sei cul e o parametro o meu vcd 97 2.0 16v o disco e de 288mm
mais e bom medir pelo que tenho entendido os vectra mais moderno utilizabam 280mm
por Almeidão » 18 Fev 2020, 08:32
A diferença é muito pouca, menos de um milimetro no diâmetro, eu diria que um da no outro e outro dá no um. Mas já que existe realmente os dois, melhor comprar o correto.
Rodrigo finger mareco
Registrado em: 06 Mai 2021, 20:23
Nome Completo: Rodrigo finger mareco
Cidade: Medianeira
Idade: 31
por Rodrigo finger mareco » 21 Dez 2021, 18:01
Boa tarde amigos tenho uma dúvida comprei o freio a disco do vectra 94 será que dá pra adaptar no vectra 98?? Qual sao as diferenças?? Obrigado
Cidade: Medianeira
Idade: 31
por Rodrigo finger mareco » 21 Dez 2021, 18:06
Freios a disco traseiro do vectra 94 será que dá certo no vectra b 98 qual sao a diferença?
por Almeidão » 21 Dez 2021, 20:56
Boa pergunta esta sua, sei que o disco é diferente, tem o cubo externo chanfrado, eu imagino que deve dar, a ponta do eixo deve ser igual onde entram os 4 parafusos. A pinça não tenho a mínima ideia como é, talvez se você postasse umas fotos seria mais fácil, O freio de mão do Vectra 97 em diante, acho que também o 96 tem uma lona no tambor para este fim, já o Monza e kadett usa a própria pinça para o freio de mão, só vendo mesmo para lhe ajudar e a primeira coisa a verificar são os 4 parafusos que prende o cubo se é igual e eu imagino que seja porque do Monza olhando sem medir é igual ao Vectra 97 em diante. Outra informação o Disco tem um cano de freio maior que o tambor, espero que você tenha comprado tudo inteiro.
por chirola » 21 Dez 2021, 23:36
Eu acvho que da sim , a pinça pelo que eu lembro e igual a do vectra b , o freio de mao lembro que o cabo prende na parte de cima não lembrono vectra b ,
por Almeidão » 22 Dez 2021, 11:05
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Eu acvho que da sim , a pinça pelo que eu lembro e igual a do vectra b , o freio de mao lembro que o cabo prende na parte de cima não lembrono vectra b ,
O Vectra B o cabo do freio de mão prende embaixo, o Vectra C prende em cima neste caso não vejo dificuldade nenhuma em usar o do Vectra C no Vectra B, se for este o caso com o Vectra A, já estaria resolvido porque seria fácil, sendo que a regulagem das lonas muda para parte debaixo enquanto o cabo embaixo a regulagem é em cima.
Aqui tem bastante informações com muitas fotos, talvez ajude ai.
viewtopic.php?f=49&t=1388&hilit=how+to+freio+a+disco
por chirola » 22 Dez 2021, 13:28
Rodrigo finger mareco escreveu:Fuente del Mensaje Freios a disco traseiro do vectra 94 será que dá certo no vectra b 98 qual sao a diferença?
olhando a foto do freio de um vectra 95 , sinceramente sao igual e daria sem problema algum para adaptar ,
como falo almeidao falo na hora da compra tenta pegar completo con os caninhos de freio e o cabo de freio de mão acha para comprar caso seja nesesario ou se na compra bem junto melhor .
VectraEliteSG2006
Registrado em: 10 Jan 2022, 12:51
Nome Completo: Marcelo Borges de Oliveira
Cidade: -São Gabriel
Idade: 42
por VectraEliteSG2006 » 10 Jan 2022, 13:38
No meu comprei as 4 pinças da Captiva (que são de 2 pistões na dianteira, e todas as pastilhas bem maiores que as do Vectra).
Os discos dianteiros do Renegade/Compass/Toro, de 305 mm - que também são 5 x 110 e furação central de 70 mm.
Na traseira meu meca adaptou as pastilhas da Captiva nos discos originais do Vectra mesmo.
As pastilhas são de cerâmica da Bosch.
por Almeidão » 10 Jan 2022, 14:03
Interessante que a pinça de freio da Captiva tem dois pistões na dianteira e um na traseira, enquanto o Vectra tem 1 na frente e dois na traseira em posição oposta.
Deve ter ficado um super freio no seu, já acho o freio do Vectra muito bom como é, só nunca gostei do freio de mão, achei ele não tão confiável em morros muito forte, alavanquinha muito fajuta la na roda.
por chirola » 10 Jan 2022, 16:53
VectraEliteSG2006 escreveu:Fuente del Mensaje No meu comprei as 4 pinças da Captiva
comparte alguma foto com a gente para ver como fico ,
por encuanto eu to satisfeito com o freio do meu carro , que é um cd 16v e o sistema da conta do recado sem apresentar falhas e segurando bem o rochao , ainda acho peças de reposiçao de cualidade mais se em algum momento nao achar peças ou achar que o sistema nao me da segurança a troca das peças por outras de maior poder eé sempre uma opçao ,
ou tem casos como o que ja pasei com o meu fusca na epoca que era mais em conta trocar tudo por algo superior do que colocar tudo novo original y no fim das contas fico 4 freios a disco de um audi a3 (com as rodas 16 junto) tem que ser sincero se pisaba muito forte no freio a altas velocidades a sensaçao era que o chasis ia ficar pregado no lugar e a carroceria ia continuar para a frente rrsrsrsrsrsrsrs era muito freio para pouco peso , mais como o motor era mexido era bom adaptar o freio para a realidade do carro .
VectraEliteSG2006
Idade: 42
por VectraEliteSG2006 » 10 Jan 2022, 17:40
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Interessante que a pinça de freio da Captiva tem dois pistões na dianteira e um na traseira, enquanto o Vectra tem 1 na frente e dois na traseira em posição oposta.
adaptar freios não é pra qualquer meca. o meu tem 40 anos de automobilismo. está aposentado das pistas, hoje só faz o que gosta. e mesmo assim enlouquece com as coisas que invento.
vou mandar pintar as pinças em epóxi (pra não descascar com a temperatura e com tempo). mandar fazer aeroquip's para utilizar no lugar nos flexíveis originais.. e ainda não instalamos a bomba de vácuo elétrica. quando estiver tudo pronto, posto aqui.
estou aprendendo a mexer nesse fórum. tenho aqui as fotos da adaptação dos freios do meu carro de track day. mas esse o furo é mais embaixo. enfiamos em um Logus ( https://www.youtube.com/watch?v=iXaP_lHB4Xw ) os freios da Stock Car, as pinças em alumínio da Wilwood de 6 e 4 pistões, respectivamente, com os discos são iguais nas 4 rodas: 358 mm, que é o dianteiro da Stock. e pra empurrar tudo isso utilizamos, creiam, o cilindro-mestre da boa e guerreira D-20, que tem 29 mm (contra 21 a 23 mm da maioria dos carros de passeio).
no Vectra, a princípio, o cilindro mestre vai permanecer original. essa adaptação de freios é algo bem artesanal e que demanda MUITO cuidado. uma folga de 1mm no cavalete, com o uso pode virar 3, 4 mm.. e um dia a pinça se solta, quebra disco, roda.. e as consequências podem ser graves. bem graves.
COMO FAÇO PARA ANEXAR FOTOS AQUI?
ps: o problema dos freios traseiros é o tamanho da pastilha. se vocês olharem no catálogo da Frasle, irão notar que a pastilha do Vectra sedan 2.4, que pesa mais de 1.400 kg, é a mesma dos primeiros Kadett, que deviam pesar em torno de 1.000 kg, com um desempenho bem mais modesto.
ps2: o freio de mão é uma porcaria mesmo. coloquei lonas novas da Frasle.. e em pouco tempo estava ruim de novo. e regular ele é um inferno.. meu meca praguejou até não poder mais pra regular aquilo.
por Almeidão » 10 Jan 2022, 18:38
Sim, muito chato regular, o correto é levangtar um lado e tirar a roda para fazer isto e lembrar de nunca mexer na regulagem da alavanca, ali é uma vez só, depois é tudo nas rodas. Sobre as fotos, vamos esperar um lhe responder, eu mesmo desisti de aprender, e nem deve ser difícil, mas eu desisti mesmo assim kakakka.
VectraEliteSG2006
Idade: 42
por VectraEliteSG2006 » 10 Jan 2022, 18:40
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje COMO FAÇO PARA ANEXAR FOTOS AQUI?
PESSOAL, COMO FAÇO PARA ANEXAR FOTOS AQUI?
por chirola » 10 Jan 2022, 19:44
VectraEliteSG2006 escreveu:Fuente del Mensaje PESSOAL, COMO FAÇO PARA ANEXAR FOTOS AQUI?
adaptaçao eu mesmo faso sem drama trabalhe tempos em desmanche e cuando desmonta muitos crros tem muitas ideias , geralmente cuando adapto discos na traseira procuro pinças com freio de mão na pinça mesmo como a do golf , corolla , ou similares .
para regular as fitas traseira o proseso e uma desgraça das boas.
levanta a traseira nos cavaletes , solta o freio de mão o cabo do freio do vectra ele é o mesmo que puxa as duas rodas então tem que regular com o cabo solto , tira as rodas e regula a fita girando o disco com a mãoe ajustando ate o ponto que não gira mais na mão ,então volta devagar ate conseguir girar na mão , nao ate ficar solto so ate conseguir girar sem muita força , geralmente as panelas tem um pouco ovalizaçao enta é normal parecer que arrasta em algum ponto , regula do outro lado tentando facer a mesma forza para girar o disco ,geralmente esa regulagem tranca o carro com uns treis ou cuatro dentes da alavanca do freio de mão.
o freio a disco traseiro do kadette esta dimencionado para o GSI que mesmo com menos peso na verçao 16v tinha mais potença do que o vectra .
para postar fotos vai na faix azul acima em utilidades , clica em enviar foto seleciona uma foto da galeria e vai dar um link copia o link na sua mensagem .
no inicio é meio confuso mais acostuma .
VectraEliteSG2006
Idade: 42
por VectraEliteSG2006 » 10 Jan 2022, 21:53
Olha, acho que consegui.. hehe..
Em anexo o custo com as peças do upgrade. Tem ainda o custo para revisar as pinças trocar os reparos e mandar pintar em epóxi
VectraEliteSG2006
Idade: 42
por VectraEliteSG2006 » 10 Jan 2022, 21:59
por Almeidão » 11 Jan 2022, 09:37
Eu sempre uso esta marca de disco de freio, são bons e nunca me trairam ainda.
111 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 240 visitantes
