Geral[Vectra B] Borracha de Vedação Soleira
Nigazz
Registrado em: 01 Ago 2019, 10:10
Nome Completo: LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 52
por Nigazz » 04 Jan 2022, 11:51
Feliz 2022 para todos.
Preciso de um auxilio, preciso trocar uma borracha que fica abaixo da soleira, não se é de vedação ou acabamento, alguém pode me ajudar nessa identificação e como trocar essa borracha ?
No link abaixo tem uma foto, que não é do Vectra, mas a borracha é igual e fica no mesmo local no Vectra.
Obrigado a todos
https://s33.postimg.cc/vf9xfv1tb/borracha_corsa_C.jpg
Luiz Lima Fotografia
Vectra B GLS 99 8v
por Almeidão » 04 Jan 2022, 17:20
Esta borracha ou soleira de alguns Vectra B usam umas presilhas de pressão, sai arrastando ela mas é preciso cuidado para não amassar porque não é fácil arrumar outra, eu ainda acho ser impossível encontrar. Só vi uma desta uma vez em um Vectra sendo desmontado aqui perto e por eu ter usado aquela borracha nas duas portas traseiras e comeu toda a pintura ali, não me interessei por esta peça que nem sei o que fizeram com ela.
Nigazz
Idade: 52
por Nigazz » 04 Jan 2022, 18:15
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Esta borracha ou soleira de alguns Vectra B usam umas presilhas de pressão, sai arrastando ela mas é preciso cuidado para não amassar porque não é fácil arrumar outra, eu ainda acho ser impossível encontrar. Só vi uma desta uma vez em um Vectra sendo desmontado aqui perto e por eu ter usado aquela borracha nas duas portas traseiras e comeu toda a pintura ali, não me interessei por esta peça que nem sei o que fizeram com ela.
Obrigado amigo, eu preciso remover justamente porque tem um ponto de ferrugem em um determinado local onde ela fica, vou tentar remover, e vou ver se acho, porém não sei se é guarnição ou borracha ?
Vectra B GLS 99 8v
por chirola » 04 Jan 2022, 18:23
Nigazz escreveu:Fuente del Mensaje Preciso de um auxilio, preciso trocar uma borracha que fica abaixo da soleira, não se é de vedação ou acabamento, alguém pode me ajudar nessa identificação e como trocar essa borracha ?
iso é um isolamento acustico no ta abrindo o site aonde pego os numero de peça se nao to errado a peça vai agarrada com umas travinhas a vedaçao de agua e feita pela borracha que fica em volta do marco da porta a segunda filera de borracha e mais para acustica .
deixo o link de catalogo para ver se vc consegue abrir ali escolhe o modelo e ano do carro e vai aparecer para escolher que tipo de peça procura e vai achar o numero dela .
https://chevrolet.7zap.com/pt/
Nigazz
Idade: 52
por Nigazz » 04 Jan 2022, 20:11
O link não abre, mas obrigado.
Vectra B GLS 99 8v
por Almeidão » 04 Jan 2022, 23:52
É verdade, ali tem uma fileira de furos onde ela entra e furos nesta posição é provável que apareça ferrugem mesmo.
por chirola » 05 Jan 2022, 01:46
Nigazz escreveu:Fuente del Mensaje O link não abre, mas obrigado
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... nal-gm-_JM
Da uma olhada ver se são essa as borrachas esta um preço rasoavel
Nigazz
Idade: 52
por Nigazz » 05 Jan 2022, 09:12
O valor não está tão alto quanto imaginava, mesmo sendo usada. Valeu, agora preciso tirar a minha, vou tentar com todo cuidado para não estragar rssrss
Vectra B GLS 99 8v
por Almeidão » 05 Jan 2022, 13:54
Realmente o preço não está caro, o motivo é que ninguém se interessa por ela. A dica é localizar as presilhas e se possível usar uma espátula de plástico para sacar uma por uma.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 145 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 04:50
