Faça você mesmo / TutoriaisTroca da junta da tampa de valvulas - Motor 16v
132 mensagens
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 20 Jan 2021, 19:31
datebayoeva escreveu:Fuente del Mensaje Galera me ajudem a tirar uma duvida o meu esta babando óleo também , agora só não sei qual tampa usar a de plástico ou a de alumínio?
com o tempo todas vao vazar , troque a junta a uns 15 dias , ate agora tudo certo , junta da taranto e boa ,
tampa original o preço e ridiculo , acredito que entre aluminho e plastico colocaria aluminho o preço e similar ,
junta da taranto duro dois anos sem vazar ate que o mexanico mexeu .
agora troque com tudo meu carinho e coloque uma sabo vamos ver cuanto dura
Também coloquei Sabo Chirola, mas vazou um pouco no canto direito, mas muito pouco mesmo, pro tanto que estava nem me incomoda.
por chirola » 21 Jan 2021, 13:29
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Também coloquei Sabo Chirola, mas vazou um pouco no canto direito, mas muito pouco mesmo, pro tanto que estava nem me incomoda.
sim a tampa essa e um tema ne, por encuanto 20 dias de boa olhe de manha e ainda esta seco ,de boa vamos ver
lokoinde666
Registrado em: 11 Dez 2018, 08:06
Nome Completo: FÁBIO LUIZ MATHIAS
Cidade: SÃO PAULO
Idade: 44
por lokoinde666 » 19 Ago 2021, 08:25
Bom dia senhores. Também vou comprar uma tampa nova para meu Vectra. Muito na dúvida entre plástico (AJE) ou alumínio, preços não são tão diferentes. Um Help aí!!! Valeu
por Almeidão » 19 Ago 2021, 10:00
Eu não gostei da tampa AJE para o 8V, mas com certerza ela funciona, o que achei pior foi a tampa do óleo que fica fogada, comprei no ML e não usei e por isto fui por uma original que é totalmente diferente. Aqui no clube tem um que mexeu na tampa dele e disse que ficou bom, talvez possa ajudar uns e talvez ele tenha já passado isto aqui, não sei como mas onde sai os parafusos, ou seja na parte de dentro da tampa ele fez uma retífica, lixando um pouco onde saem estes parafusos, desta forma os parafusos farão uma maior pressão e com ele deu certo eliminando um pouco o empeno dela.
lokoinde666
Cidade: SÃO PAULO
Idade: 44
por lokoinde666 » 19 Ago 2021, 10:38
Entendi.
No caso é para o meu Vectra 16V mesmo.
Como viciado incorrigível, eu tenho um 1999 GLS 8V mecânico, e um 2000 GLS 16V Automático.....kkkkkkk
por Ju_Bueno » 19 Ago 2021, 11:39
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Aqui no clube tem um que mexeu na tampa dele e disse que ficou bom, talvez possa ajudar uns e talvez ele tenha já passado isto aqui, não sei como mas onde sai os parafusos, ou seja na parte de dentro da tampa ele fez uma retífica, lixando um pouco onde saem estes parafusos, desta forma os parafusos farão uma maior pressão e com ele deu certo eliminando um pouco o empeno dela.
Sim, foi o JoãodoValle. Foi um trabalho bem minucioso. Até procurei a postagem, mas não encontrei...
por Almeidão » 19 Ago 2021, 13:18
Foi ele mesmo, falo com ele as vezes pelo whatsApp e recente ele trocou a junta e pra não apertar muito comentamos sobre usar um ttava rosca para segurar os parafusos e passei pra ele para não usar muto etc. Vou tentar ver com ele como ele fez.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 19 Ago 2021, 20:13
lokoinde666 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia senhores. Também vou comprar uma tampa nova para meu Vectra. Muito na dúvida entre plástico (AJE) ou alumínio, preços não são tão diferentes. Um Help aí!!! Valeu
Eu colocaria de alumínio, só não coloquei ainda no meu porque está vazando pouco e porque estou mexendo em outras coisas no momento, mas fica muito melhor, acaba o vazamento. Usei numa Zafira 2.0 16v que tinha e ficou perfeito, sem vazamentos...
por Ju_Bueno » 06 Jan 2022, 18:09
Encontrei o tópico: viewtopic.php?f=49&t=16513&p=184849#p184849
por Almeidão » 07 Jan 2022, 18:43
Este do João do Vale ficou muito bom também, mais trabalhoso e hoje ele está vendendo o carro dele, recente falei com ele e ele confirma que o sistema inventado por ele continua bom.
douglascmartins123
Registrado em: 29 Mai 2020, 22:28
Nome Completo: Douglas Cabral Martins
Cidade: Areado
Idade: 33
por douglascmartins123 » 19 Mar 2022, 14:26
Boa Tarde, eu resolvi usando junta de silicone azul da Bastos (Vectra Elite 2.4 16V). Nao usei nada de cola. Ficou top. Achei tambem que a tampa estava empenada, mas nao acredito nisso, a junta tem que compensar o empeno (se for minimo).
Outra dica: lavei muito bem a tampa e os respiros, ta top.
Vectra Elite 2.4 16V 2006
ex:Vectra GLS 2.2 8V 2000
por chirola » 20 Mar 2022, 04:16
douglascmartins123 escreveu:Fuente del Mensaje eu resolvi usando junta de silicone azul da Bastos (Vectra Elite 2.4 16V). Nao usei nada de cola. Ficou top.
Verdade as juntas que vende são bem bagabunda e mal acabada, não e drama só dos 16b os 8v também tem o drama da tampa , hóstia de saber se o c20xe também sofre com vazamento na tampa
132 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 194 visitantes
