Vectra Bpainel do ar nao liga.
willdesampa
Registrado em: 12 Ago 2013, 06:50
Nome Completo: willian antony de c costa
por willdesampa » 12 Ago 2013, 12:46
gente peguei o vectra cd 99/00 dia 10 agora e o painel do AR/ventilacao NAO LIGA, nao responde em nada nem as luzes... NESSA PARTE SÓ FUNCIONA O SOM E O PISCA ALERTA, JA VERIFIQUEI OS FUSIVEIS E NAO ESTAO QUEIMADOS, O QUE MAIS PODE SER? tem um fio solto no motor que nao sei se tem aver nao achei aonde encaixa ele, e uma gangueirinha tbm. :13:
Varger
Registrado em: 11 Abr 2013, 00:54
Nome Completo: David Varger
Re: painel do ar nao liga.
por Varger » 12 Ago 2013, 12:57
A mangueirinha é o respiro do cambio automático, é assim mesmo! Esse fio solto parece ser do sensor do alarme, que parece que seu carro esta sem... Ele deveria estar nesse suporte que sua mão esta apoiada na foto!
_______________________________________
David Varger
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2004 Preto
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2001 Cinza Pontal
Varger
por Varger » 12 Ago 2013, 13:00
Verifique se seu acendedor de cigarro esta funcionado... Eu tinha um GPS que sempre queimava o fusível do acendedor e parava o painel do ar junto...
David Varger
willdesampa
por willdesampa » 12 Ago 2013, 21:33
Varger escreveu:A mangueirinha é o respiro do cambio automático, é assim mesmo! Esse fio solto parece ser do sensor do alarme, que parece que seu carro esta sem... Ele deveria estar nesse suporte que sua mão esta apoiada na foto!
é veio um controle de alarme junto com a chave, e o mesmo nao funciona. sera que vende só esse sensor do alarme?
tem os vidros dianteiros que tbm nao funcionam só os trazeiros, tbm ja verifiquei os fusiveis e nd,
tirei a tampa de protecao de cima do cambio, e tirei essa foto parece que falta 2 plugs?!?!?! (mas as 4 luzes dos vidros acedem)
willdesampa
por willdesampa » 12 Ago 2013, 21:52
Varger escreveu:Verifique se seu acendedor de cigarro esta funcionado... Eu tinha um GPS que sempre queimava o fusível do acendedor e parava o painel do ar junto...
amanha vou verificar se o acendedor funciona, o carro esta em outra garagem, se nao funcionar qual o fusivel dessa parte do painel? eu verifiquei algum fusiveis seguindo o manual nao tinha nenhum queimado pelo que vi.
OBRIGADO POR ME AJUDAR MAN... ESPERO CONSEGUIR SOLUCIONAR ALGUMAS COISAS, PRA ECONOMIZAR E PRIORIZAR OUTRAS COISAS A FAZER NO VCD.
Varger
por Varger » 13 Ago 2013, 10:16
Então,
Não parece faltar nenhum plug ali não... Essa tomada grande é onde liga o scaner de diagnostico, mas tem uns fios emendados ali, pode ser um modulo para levantar os vidros junto com o alarme, não dá pra ver direito, mas pode ser essa instalação que esta impedindo os vidros de funcionarem. Eu verificaria todos os fusíveis, não dá pra saber de onde o instalador puxou energia para esse modulo...
Quanto ao alarme, não é o sensor do capo que esta impedindo ele de funcionar, muita gente prefere desligar o alarme original e instalar um Positron quando o original dá defeito, podem ter feito isso no seu. Passa em uma loja de som e pede para darem uma olhada, pode ser algo bem simples e barato...
David Varger
willdesampa
por willdesampa » 13 Ago 2013, 20:54
Varger escreveu:Então,
é vou tentar ver isso até sexta, se eu nao conseguir levo no sabado em uma loja de som... o acendedor de cigarro esta funcionando certinho... nao ta funcionando a parte do ar, o osso é andar com o carro lacrado na frente e sem o ar... o domingo qse cozinhei, mas que é bom de andar é!
Flw amigo, por esclarecer minhas duvidas :88:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 269 visitantes
Bem-vindo: 12 Dez 2025, 23:48
