Vectra BCarro Sem Força\Amarrado - Vectra B
205 mensagens
por Almeidão » 09 Mai 2022, 17:02
Bem, o aclerador não pode ficar enforcado, mas possa ser que falta regulagem ai na borboleta. Naõ sei se posso lhe ajudar muito, mas tenho um video de um 8V trocando a TBI e regulando a borboleta dele, com certeza vai lhe ajudar se for necessário fazer uma limpeza. Veja o link abaixo se te ajuda.
https://www.youtube.com/watch?v=PgLcKYyjHjU
Alexdh8
Registrado em: 03 Fev 2016, 16:41
Nome Completo: Alexandre
por Alexdh8 » 09 Mai 2022, 17:52
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Bem, o aclerador não pode ficar enforcado, mas possa ser que falta regulagem ai na borboleta. Naõ sei se posso lhe ajudar muito, mas tenho um video de um 8V trocando a TBI e regulando a borboleta dele, com certeza vai lhe ajudar se for necessário fazer uma limpeza. Veja o link abaixo se te ajuda.
Ja ajudou sim mto obrigado, eu preciso fazer a limpeza do atuador da marcha lenta dele que ainda nao fiz. Comparando o cabo do acelerador do seu com o meu, o meu ja fica esticado e o seu ainda tem uma folguinha. Será que tem algum ajuste no curso do proprio pedal do acelerador la embaixo do painel?
por chirola » 09 Mai 2022, 18:56
Alexdh8 escreveu:Fuente del Mensaje Será que tem algum ajuste no curso do proprio pedal do acelerador la embaixo do painel?
acho que não tem , mais a borboleta abre 100% com 90 graus de giro e não e muito o que puxa o cabo pesa o acelerador no fundo e olha se esta abrindo 100% , na regulagem do cabo ele não fica puxado fica com uma pequenafolguinha , se faz falta um pouquinho a mais e a proxima trava e muito pode colocar uma arruela entre a capa do cabo e a borracha que fixa ele no suporte e asim consegue uma regulagem mais presisa mais acho que não faz falta .
se esta solzinho coloca algo que segure o acelerador pisa no fundo pode ser um toquinho de madeira bambu sei la cualquer coisa presiona o pedal e trava o cabo no banco asim pode olhar , faz com o motor desligado.
por Almeidão » 09 Mai 2022, 21:49
Se o atuador da marcha lenta for igual este meu é moleza desmontar e limpar, mas a dica é comprar outro oring, se for diferente ai eu teria que ter um para desmontar e descobrir como limpar kakakka. Mas se a marcha lenta fica ruim, eu acredito que falta limpar e se necessário regular, segue as dicas ai do Chirola, ele tem um 16V e sobre ver a aceleração para regular o cabo, uma idéia simples. Arma o celular filmando ali e acelera o carro que você vai ver se ele vai até o final.
Outra dica: O meu há pouco tempo comprei um cabo de acelerador novo, eu troco por tempo de uso, não espero quebrar e tem uma borracha ali na parede de fogo perto do pé onde entra o cabo por fora, a minha estava destruida e eu tive que comprar uma nova e lógico original. Ali interfere também.
90200545 Anel Arruela Tampão Passamuro do Cabo do Acelerador no Painel
https://loja.chevroletnova.com.br/anela ... 90200545/p
Adolfo Fernandes
Registrado em: 15 Nov 2022, 23:07
Nome Completo: Adolfo Cesar maia de Oliveira Fernandes
Cidade: Porto real
Idade: 33
por Adolfo Fernandes » 18 Dez 2022, 11:01
Xandhov escreveu:Fuente del Mensaje Problema resolvido Almeidão.
A parte final do escapamento estava com uma rachadura no abafador. Troquei essa parte e o carro ficou outro, aliás voltou o que era, sendo que o consumo melhorou visivelmente.
Essa parte final e o silêncio?
205 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 190 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 20:20
