O mecânico disse que poderia colocar um motor 8v. Comprei um motor de Vectra 00 e ele tá com dificuldades de colocar no lugar.
Disse que precisaria comprar outro quadro, pois o motor 16v prende por cima e o 8v por baixo.
Como proceder nessa adaptação? Alguém pode me ajudar??? .png)
Juber_11 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite Vectreiros. No meu caso tenho um Astra 2001, mas preciso muito da ajuda de vcs. Peguei esse carro com motor batido.O mecânico disse que poderia colocar um motor 8v. Comprei um motor de Vectra 00 e ele tá com dificuldades de colocar no lugar.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje não tem diferença nos soportes do motor pela cilindrada dele os soportes são iguais para cada modelo .
a diferença dos soportes e coxim e como comente acima
astra e vectra C , vectra B 8v e vectra B16v .
o volante do motor so desmontando para ver meu carro 2.0 16v utiliza embreagem de astra (pelas estrias do eixo piloto), e o carter pode sim mudar a altura dependendo do modelo .
o 16v tem o retorno de agua que vai da carcaza da termostatica ate o reservatorio de agua (aquele caninho que pasa na frente do cabeçote) não sei se o 8v tem
