Manutenção, Mecânica & ElétricaProblema com a buzina do alarme[RESOLVIDO]
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 12 Ago 2013, 19:44
Meus compadres, eu descobri essa semana uma coisinha que me assustou bastante!
A buzina do alarme do meu carro(aquela que tem ruido que nem de fusca) simplesmente NÃO FUNCIONA ! !
O alarme funciona direitinho, aperto o botao do corujinha e ele arma. Já até fiquei dentro do carro e dá pra ouvir uns barulhinhos vindos dos sensores volumétricos nas colunas. Aí quando a luzinha do painel começa a piscar, eu me mexo la dentro e ele detecta e dispara as setas, mas nada de buzina. Experimentei de novo, armando o alarme com o teto aberto, esperando o tempo necessário e passando a mão pelo buraco do teto. Novamente as luzes piscam mas a buzina, nem sinal.
Aí fui num eletricista amigo meu para testar a buzina, tiramos ela do local e liguei na bateria.. funcionando direitinho. Testamos a fiação e o plug que encaixa nela. Não tava chegando energia nele..
O cara disse que deve ser programação do alarme. Ele foi honesto e assumiu nao entender bem de alarme de vectra e fez questão de frisar que ACHAVA que era alguma coisa errada com o módulo, já que o alarme estava armando, fechando os vidros e detectando a invasão do habitáculo.
Notei que parece que aqueles sensores do porta malas e do capo também parecem não estar ativando. Pois armei o alarme com o capo aberto e ele não acusou nada.
Será que é alguma coisa que dá pra arrumar via scanner ou tech2 ??
Por favor uma ajudinha ai !
Editado pela última vez por luizhbh em 07 Out 2013, 14:37, em um total de 1 vez.
Re: Problema com a buzina do alarme
por Arquiteto » 12 Ago 2013, 20:33
luiz tem um topico( howto) onde se comenta sobre a reprogramação do alarme
de repente tem alguma informação util pra vc ...
a proveitando o proximo encontro regional deve ser em BH em setembro ...
conto com seu apoio ... :88:
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 12 Ago 2013, 21:54
Se for o que tem o problema da corujinha que nao aciona o alarme, nao é meu caso.
O meu funciona nessa parte. Até mesmo fecha os vidros com um bagulho que foi instalado lá em alguma época...
A tal reprogramaçao atraves da chave e do acionamento da corujinha nao é meu caso...
blue label
Registrado em: 06 Abr 2013, 19:34
Nome Completo: Willian Miranda
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 13 Ago 2013, 07:58
no tech 2 da pra testar sim o alarme
porem, ta com cara de algum fio cortado ai no meio do caminho
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 13 Ago 2013, 10:39
Foi o primeiro pensamento que eu tive também... mas o carro não tem outro alarme.. e o monitoramento de volume vidros travas e etc. funcionam normal... pra que um infeliz ia cortar o fio da buzina??
[EDIT] Bom, acabei de ver as notas do carro aqui... e tem uma de 2007 da concessionaria Jorlan-BH onde havia uma reclamação do alarme não tocar a sirene. E no orçamento constava um modulo do anti furto, por R$ 1400,00. Ao que parece não foi aprovada a troca(tinha um X ao lado dele). Será que o problema está no módulo então ? Como fazer pra descobrir isso?
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 07 Out 2013, 14:36
Problema resolvido. Comprei outro modulo em um desmanche, instalei no meu carro e reprogramei. O pepino era em algum componente mesmo... só que sairia mais caro descobrir o que é do que o preço que paguei (R$30,00 !! PECHINCHA ABSOLUTA!) no modulo pifado.
Agora tá funcionando tudo certinho, e de quebra ainda passei o meu op-com e descobri que o sensor ultrasonico do lado esquerdo tava registrando falha. O que fiz?? Troquei com o do lado direito.. agora está tudo OK ! ! uns dez dias de uso e nenhuma falha registrada até agora ! hahahah! !
jonathan.guedes-da-silva
Registrado em: 11 Dez 2015, 22:27
Nome Completo: jonathan silva
Cidade: gravatai
por jonathan.guedes-da-silva » 19 Mar 2017, 11:58
pessoal fui trocar o radio original do meu vectra 97 e na instalaçao acabou acontecendo um acidente sem querer encostou o fio que eu ia fazer a ponte entre o vermelho e o amarelo e encostou na carcaça do radio dando um curto.ai instalei funcionou normal mas o alarme que ainda eh o corujinha original nao esta acionando o segundo estagio do alarme o anti furto!ja olhei os fusiveis do lado do volante e nao achei nenhum queimado o que sera que pode ser?me ajudem por favor hoje em dia sabem como anda a situaçao por ai...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 174 visitantes
