Carros dos Membros (Vectra)Vectra, um sonho que retorna!!! Historia
102 mensagens
por chirola » 22 Fev 2022, 13:07
Idalton escreveu:Fuente del Mensaje Acho que nao. Pois necessita de modulo especifico para ativalos. Pois os sensores ficam nas colunas e portas e o vectra o sensor eh no cinto de seguranca.
sim muda a posiçao dos sensores de detonação , mais os pretensores dos cintos vai ter que adaptar ou ver se da para colocar os do vectra ou a luz do airbag ficaria acendendo .
o desenho e acabamento dos bancos achei bem esportivo e de muito bom gosto
Idalton
Registrado em: 19 Mai 2015, 12:04
Nome Completo: Idalton de Souza Santos
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 10 Abr 2022, 10:41
Ola pessoal. Estou removendo o chicote do modulo de som para estar passando a nova fiaçao dos falantes das portas. Se alguem se interessar no modulo original estou dispondo dele. Podem mandar zap caso interessem 16997319624. Depois coloco mais fotos de como esta o andamento dele.Imagem
Enviado de meu SM-J610G usando o Tapatalk
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 27 Jun 2022, 12:01
Ola pessoal blz, tava sem tempo pra filmar sabado, novas atualizacoes sobre a reforma, pra adaptar esses bancos do audi a3 sportback tive que cortar o assoalho onde fica os parafusos de fixacao, e tambem as travessas de reforco que atravessa de fora a fora. Vou fazer outros reforcos mais baixos e mais fortes lra repor, mas fora isso e o puta trabalho que deu vai ficar mais ou menos assim.ImagemImagemImagemImagemImagem
por Almeidão » 27 Jun 2022, 13:13
Eu com uns bancos destes eu só usaria calças de veludo para não arranhar kakakaka. Muito bonito estes bancos
por chirola » 27 Jun 2022, 13:13
trabalhão meu amigo, mais fica bonito de mais
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 14 Ago 2022, 01:46
ola pessoal, video novo de quando removi os suportes dos bancos originais do vectra para refazer na medida dos novos.
video curto.
https://youtu.be/nSpHxeZKM_o
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 14 Ago 2022, 01:48
bora pra mais um video!!!!
agora depois de pronto os suportes "demorou quase 1 mes do primeiro video que cortei os suportes originais ate essa gravação de hoje kkk"
https://youtu.be/FmlIGCtwv7g
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 21 Ago 2022, 22:00
segue mais uma atualização do vectra kk
https://youtu.be/7-0N8QuUbUs
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 21 Ago 2022, 22:14
opa!!!!, video rapido de hoje.. fds que vem continuo na luta de montar tudo de novo kkkk
https://youtu.be/i_9f8gFPa70
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 04 Set 2022, 20:37
Ola pessoal, hoje teve mais trabalho no vectra kkk, segue ai pra assistirem!!!
https://www.youtube.com/watch?v=tryz5TNO-Po
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 05 Set 2022, 01:48
por Almeidão » 05 Set 2022, 13:16
Este relê verde do lado do marrom no Vectra aqui é usado se não me engano para a velocidade máxima do ventilador interno no carro com ar analógico, sendo digital não sei se aqui tem este relê, e muito menos saberia sendo Opel. O da direita azul também não estou certo mas acho ser o desembassador traseiro ou do limpador de para brisas e o Marrom é o que desliga farol, ar, ventoinhas e ventialdor interno ao ligar o carro e volta a ligar tudo com a posição da chave ligado.
Já que voce vai trocar o para brisas, não coloque a churrasqueira antes de trocar e fica atento para o vidro não afundar mais do que ele está para a churrasueira não agarrar no vidro. Esta possibilidade de ficar mais pra dentro é quando passam pouca cola.
por Almeidão » 06 Set 2022, 13:46
Só acertando aqui sobre os relês, assim alguem pode ficar curioso ou precisar acertar o carro com possivel problemas, aliás estou preparando um video simples para mostrar isto e foi bom eu saber que o seu seja diferente, pelo menos é o que vejo. Assim terei que mudar o video quase pronto e comentar sobre o meu Vectra 97 e outros com Ar analógico.
1 - Relê marrom que nem precisa ser marrom, mas é um auxiliar que arma para alimentar farol, ventilador, ventoinhas e ar condicionado. Neste caso ele liga ao ligar a chave, se tiver os ventiladores, farol, ar e ventoinhas ligado irão ligar tudo, ao ligar o carro ele desliga apagando tudo, ao voltar a chave na posição ligado, volta tudo funcionando. Ele liga em diagonal, 85 e 86 não é em paralelo e pode ser usado um DNI 0101
2 - O Verde do lado direito do marrom, ele arma ao ligar o ar condicionado e liga o ventilador interno mesmo sem está com o ventilador ligado, assopra bem fraquinho, ele também é um DN 0101
3 - o próximo do lado deste verde é o preto do limpador de para brisas.
4 - Abaixo do verde tem outro verde que é acionado na velocidade máxima do ventilador interno, velocidade 1,2,3 é direo e a 4 usa este relê verde também um DNI 0101.
5 - o do lado desse verde é o azul que é o temporizador do desembassador.
Ali onde tem os relês que armam em diagonal, se usar umparaleo funcionará também. Vocês ja viram uma caixa de fusivel com as entradas queimadas? É porque usaram um relê errado e fiz um video também e está no meu canal comentando como fazer esta loigação e usar os dois tipos de relês, só que a GM faz para usar um em diagonal, e se colocar outro não pegará fogo, mas vai danificar a peça
Eu já tenho o vídeo quase pronto e pensei que todos fossem assim, verei swe mudo algo antes de postar.
por Almeidão » 07 Set 2022, 17:26
Só avisar que dei uma editada na postagem anterior, aproveitei o feriado e dei uma geral neste assunto.
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 20 Set 2022, 22:03
ola pessoal, estava tendo problemas no controlador do ar condicionado digital do vectra B, e notei que o problema estava sendo no cabo FLAT que liga as duas placas. dai comecei a pesquisar e notei q nao existe para venda esse maldito.
dai tive que pesquisar pela quantidade de vias e o passo entre as trilhas. e encontrei um similar que da certinho, soh o cumprimento que eh maior, mas nao interferiu.
segue o video do cabo e o codigo para quem precisar.
codigo do cabo - AWM 20624 80C 60V
anuncio onde comprei - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
https://www.youtube.com/watch?v=SO9bAjSpBfI&ab_channel=IDSInfoVideo
por chirola » 21 Set 2022, 01:05
Data das boas PA que tem defeito similar vlwpor compartir
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 02 Nov 2022, 19:42
ola amigos, segue nova atualização, instalei o disjuntor e rele da bateria auxiliar, ve ai e comentem
https://www.youtube.com/watch?v=LRjDr1Lcsms&ab_channel=IDSInfoVideo
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 19 Fev 2023, 21:47
ola amigos, segue atualizações do vectra!!!, nesse video esta as modificações que fiz no suporte da bateria para poder acondicionar um modelo maior que suporta o suporte. coloquei um modelo Moura M80CD. bateria muito forte de ACC e tambem fiz o Big3. ou seja puxei um positivo de 35mm do alternador mais um negativo 35mm tambem da carcaça do alternador, um negativo 35mm do terra original mais um de 35mm terra do motor ao chassi. creio que nao tera mais ruido ou perca de carga ao carregar. segue os videos
https://www.youtube.com/watch?v=mFQ31Bma1Y0&ab_channel=IdaltonSantos
https://www.youtube.com/watch?v=UaDfmG2N3fw
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 23 Fev 2023, 21:55
ola pessoal, segue atualização do vectra..
chegou toda parte de falantes e modulos para montar o sonzinho hi-end do vectra.
a facada foi grande hemmm segue video das peças e descrição das mesmas
Subwoofer Morel Primo 12 400w 4ohms - 1200,00
Amplificador Mosconi Gladen One 240.2 - 1420,00
Kit 2 vias Focal Acess 165 A1 - 600,00
Modulo Diamond Audio D6 700.4 - 2050,00
Kit 3 Vias Focal Access Ac165 A3sg - 1235,00
https://www.youtube.com/watch?v=aJW6ECjlrHs&ab_channel=IdaltonSantos
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 27 Fev 2023, 17:55
Ola pessoal instalando os bafles nas portas. Agora falta pouco pra montar as portas kkkk Imagem
102 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 130 visitantes
Bem-vindo: 26 Nov 2025, 04:32
