Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia a todos seguem algumas fotos do meu Kit de som original , Vectra cd 2.0 16 V. ano 1997 espero ajudar a todos do Clube do Vectra .
Obs: Moderadores
Por favor pessoal minhas intenções são de ajudar a quem precisa ! Não tenho a intenção de vender !
Para o futuro Tenho planos em trocar o urubu por um modelo mais atual (TOP) e voltarei a instalar o kit de volta.
AdrianoS escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, no seu vectra veio com o chicote e conectores originais para o mid-range de 3.5 polegadas das portas dianteiras?
Ixi, entao fdeu kk.pois o modulo ja tem crossover integrado onde nao tem essa faixa de frequencia do mid range. Vai ter que usar filtro passivo.chirola escreveu:AdrianoS escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, no seu vectra veio com o chicote e conectores originais para o mid-range de 3.5 polegadas das portas dianteiras?
o meu carro não tem chicote para o mid-range solo para falante e twiter;
Idalton escreveu:Fuente del Mensaje Ixi, entao fdeu kk.pois o modulo ja tem crossover integrado onde nao tem essa faixa de frequencia do mid range.
O chicote da porta independe do que o modulo apresenta. O meu modulo que retirei do 2002 nas especificacoes as saidas sao para os medios e para os tweeters, nao ha saida no modulo para mid-range, se o seu modulo tiver saida para 10 canais ai td bem, mas o meu tem apenas 8 canais.chirola escreveu:Idalton escreveu:Fuente del Mensaje Ixi, entao fdeu kk.pois o modulo ja tem crossover integrado onde nao tem essa faixa de frequencia do mid range.
estranho no catalogo aparece o chicote e tem o plug mais não lembro ter visto no meu carro a menos que este preso ou amarrado por tras da chapa interna da porta .
o som original tem 4 saidas para altofalantes não acharia extranho ser ligado em paralelo com o altofalante ou se for so no som premium ser ligado no modulo tinha um topico com a ligaçao do modulo original que não to achando .
mis se procura cualidade no som eu colocaria um filtro nele se não to enganado o rango dos midrange vai de 400 Hz a 5 kHz dependendo da marca ele pega rango do twiter e do sub ,
olha procure chicotes usados no mercado libre e no que achei o plug esta la pode ser que não enxerguemos ele teria que procurar bem ele fica logo na saida do plug da coluna .
nunca preste real atenção mais tem a chance de estar la
Idalton escreveu:Fuente del Mensaje O chicote da porta independe do que o modulo apresenta.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 120 visitantes
